- Dank erhalten: 201
- Umbau : vom Überwachungstransporter zum Nugget (Bj. 1999)
- jomawe
04 Apr 2025 09:33 #51
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Umbau : vom Überwachungstransporter zum Nugget (Bj. 1999)
Danke, so etwas habe gesucht!!! Aber für 93 €?!?!
Never!!!
- Dank erhalten: 3756
04 Apr 2025 11:24 #52
madmax antwortete auf Umbau : vom Überwachungstransporter zum Nugget (Bj. 1999)
...vielleicht kannst du bei Hella was finden, dort gibt es allerhand und ggf. auch Ideen um bei anderen Herstellern fündig zu werden:
Hella Handelskatalog
- jomawe
04 Apr 2025 12:03 - 04 Apr 2025 12:04 #53
von jomawe
Danke für den Hinweis!
Hier meine 12V-Außensteckdose:
Wenn der Deckel durch die Feder nicht ausreichen zuhält, klebe ich einen Neodymmagneten ein.
Letzte Änderung: 04 Apr 2025 12:04 von jomawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, norge
- jomawe
05 Apr 2025 21:28 #54
von jomawe
Und so sieht die Dose eingebaut aus:
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
05 Apr 2025 22:02 #55
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Umbau : vom Überwachungstransporter zum Nugget (Bj. 1999)
Wenn ich ehrlich bin.... die sieht eher semi aus.
In schwarz gab es die nicht...?
Ansonsten hätte ich die Kunststoffteile schwarz lackiert.
Überlege mal...
Du steckst so viel Arbeit in den Wagen, und dann so eine....
Liebe Grüße aus Cologne
Überlege mal...
06 Apr 2025 08:58 - 06 Apr 2025 08:58 #56
Hotti, das ist eine wassergeschützte umgebaute Schukosteckdose da ist die Farbauswahl begrenzt.
Insgesamt hast du aber schon recht, rostige Schrauben verwendet, die umgebenden Teile außen anlackiert und oberhalb der Dosen wandert der Rost unterm Lack. Das ist Typabhängig, für mich jedenfalls, schwer zu ertragen.
Letzte Änderung: 06 Apr 2025 08:58 von madmax.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
06 Apr 2025 09:28 #57
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Umbau : vom Überwachungstransporter zum Nugget (Bj. 1999)
So wie ich JOMAWE einschätze wird er das nur zur an Probe verbaut haben ,und noch alles mit sehr viel Wachs versiegeln.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- jomawe
06 Apr 2025 09:29 #58
von jomawe
Ich bitte in jedem Fall um ehrliche Kommentare!
Weiß war meine erste Farbwahl! Die Landstromsteckdose auf der anderen Seite ist weiß und wenn ich irgendwann mal Lust habe, wird die Dose für die Kühlschranklüftung auch mal weiß. Aber vermutlich - der Mensch ist ein Gewohnheitstier - ist es mir irgendwann egal. Es war halt die Dose aus dem Spenderfahrzeug und von dem verwende ich, was möglich ist.
Die rostige Schraube fliegt natürlich wieder raus. Ich hatte nur gerade keine bessere zur Hand. In jedem Fall kriegen die Schrauben noch ordentlich "ihr Fett weg"! Die Ausschnitte an sich habe ich mit Zinkspray konserviert und dann überlackiert. Wobei ich es mit dem Lack nicht so habe. Man muss sich ja nicht der Illusion hingeben, dass man den Rost da dauerhaft fernhalten kann. Selbst wenn das komplette Fahrzeug neu vom Fachmann lackiert würde, es würden eh wieder Rostblasen aus dem Blech heraus entstehen. Da hätte die ganze Karosse sonst schon werkseitig verzinkt werden müssen. Also, es ist und bleibt ein altes Fahrzeug und wenn ich da 10 Jahre Freude dran habe, dann will ich es zufrieden sein. Und bei einem dann 36 Jahre alten Wohnmobil brauche ich mir heute über den Wiederverkaufswert wohl keine übermäßigen Gedanken machen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Mk3Di
- jomawe
29 Sep 2026 22:17 #59
von jomawe
Hallo alle miteinander,
ich will mal ein Update geben. Mein Umbauprojekt ist noch nicht gestorben auch wenn ich hier lange nichts mehr gepostet hat. Inzwischen ist eine Standheizung verbaut, eine Hängeschrank ist entstanden und anderes mehr. Leider läuft der Transit seit einem halben Jahr nicht mehr richtig. Zuerst lief er bei Zündungsaus ca. 10 sec. nach, dann kam die MKL und Leistungsverlust. Fehler auslesen bei Ford hat ergeben: Magnetabschaltventil (Fehler P1170). Das habe ich dann auseinander gebaut und alles sah top aus. Ich habe dann alle kleinen Plunger getauscht, schließlich aus einem Spenderfahrzeug, mit dem ich ohne jede Auffälligkeit noch in die Werkstatt gefahren bin - der Rost hatte diesen Nugget aus dem Verkehr gezogen - die Pumpe in den neueren Transit getauscht. Die Probleme blieben die gleichen. Ich habe dann gefühlt tausend Sachen probiert: Hauptrelais, Zündschluss, LiMa, Rückstrom von irgend einem anderen Verbraucher, Hochstromsicherungen usw. usw.. Dann fiel mir nur noch der Kabelbaum als mögliche Fehlerquelle ein und das Motorsteuergerät. Letzteres hatte auch eine andere Ford-Werkstatt im Blick, die sich noch mal auf die Fehlersuche gemacht habt - für 600 € aber das nur am Rande ... Der Kabelbaum wurde von Ford durchgemessen und soll in Ordnung sein. Das Motorsteuergerät liegt jetzt bei Glaubitz. Die sind noch nicht final durch, aber haben angedeutet, dass sie nichts gefunden haben.
Jetzt fällt mir auch nur noch der Wechsel auf Bosch ein oder hat jemand noch eine andere brauchbare Idee? Ich vermute ja, dass die Pumpe nicht wirklich defekt ist. Und bevor die Kiste nicht wieder richtig läuft, stecke ich kein Geld weiter rein. Ich habe schon viele gute Idee, zum Beispiel für ein aufstellbares Solarpaneel, eine mobile Küche usw.. Aber wie gesagt: Erst mal muss der Transit wieder richtig fahren.
