Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
13 Jun 2019 11:31 #1 von Lucky-one
Hallo vom Bodensee,
ich habe einen alten Nugget (EZ 01/2000), neuerdings kühlt der Kühlschrank nur noch eingeschränkt.
Er kühlt immer währen des Fahrens, auf dem Campingplatz mit dem CEE Stecker ist es dann vorbei, er kühlt nicht mehr. Und das nun bereits 2x. Wir dachten erst es liegt am italienischen Strom, allerdings waren andere Fahrzeuge vor Ort nicht betroffen.
In DE funktioniert er mit Stromzufuhr über eine normale Steckdose, das konnten wir in IT nicht testen. Mit dem blauen CEE Stecker funktioniert es weder in IT noch in DE.
Nun haben wir bereits von einem Elektroniker alles durchmessen lassen, auch sämtliche Kabel und Stecker,finden den Fehler aber nicht. Auch alle Sicherungen sind geprüft ;)
Hat jemand ein Idee, woran es liegen könnte ?
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
13 Jun 2019 12:30 #2 von Homo Transitus
Die 230V Steckdosen im Fahrzeug funktionieren aber mit Landstrom?
Grüße vom Homo Transitus
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
13 Jun 2019 17:10 - 13 Jun 2019 17:14 #3 von Drei_im_Weggla
Was ist der Unterschied zwischen CEE und Schukoanschluss? Bei Euch.
Bitte genauer beschreiben.
Ist das CEE Kabel i.O.?
CEE und Schuko sind eigentlich gleich. 3Pole - Phase Null Schutzleiter!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Jun 2019 17:14 von Drei_im_Weggla.
15 Jun 2019 09:41 #4 von Lucky-one
Hallo & JA, das Messgerät hatten wir IM Fahrzeug in der Steckdose eingesteckt.
Ladegerät hat auch Saft......
Der Elektroniker meint, der Bordcomputer erkennt den Kühlschrank nicht mehr ?????? Aber ganz sicher ist er sich nicht.
15 Jun 2019 09:42 #5 von Lucky-one
Genau das ist ja das Merkwürdige :(
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Jun 2019 10:29 #6 von norge
... wenn möglich mal kurz ein anderes Kabel mit CEE-Stecker von einem Campingplatz-Nachbarn borgen und damit testen - würde schon mal einen Fehler im Kabel / den Steckern ausschliessen.
15 Jun 2019 12:18 #7 von Seemeer
Funktioniert das Ding egal wie rum du den normalen Stecker reinsteckst?
Frank
Besatzung: 2 plus 2
15 Jun 2019 16:47 #8 von elfi
genau das selbe Problem hat mein Schwiegervater mit seinem Nugget Bj. 2011.
Mit 12 Volt läuft die Kühlbox einwandfrei, mit 230 Volt läuft zwar der Kompressor und der Lüfter, aber er kühlt nicht mehr.
Deshalb hänge ich mich mal mit an diesen Beitrag dran.
Gruß, Frank
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
  • Drei_im_Weggla
15 Jun 2019 17:07 #9 von Drei_im_Weggla
der Unterschied CEE zu Schoko wäre, dass Schuko um 180° gedreht eingesteckt werden kann. Mal testen ob es in beiden Stellungen funktioniert!
Viele Grüße Klaus
15 Jun 2019 19:32 #10 von kruti
den Schoko Stecker würde ich mir in den Mund stecken, egal wie herum 😀
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Drei_im_Weggla, Devin
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
