- Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
- 2cd592694c9c47bb928ca5b6da256b98
13 Jun 2019 11:31 #1
von 2cd592694c9c47bb928ca5b6da256b98
Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker wurde erstellt von 2cd592694c9c47bb928ca5b6da256b98
Hallo vom Bodensee,
ich habe einen alten Nugget (EZ 01/2000), neuerdings kühlt der Kühlschrank nur noch eingeschränkt.
Er kühlt immer währen des Fahrens, auf dem Campingplatz mit dem CEE Stecker ist es dann vorbei, er kühlt nicht mehr. Und das nun bereits 2x. Wir dachten erst es liegt am italienischen Strom, allerdings waren andere Fahrzeuge vor Ort nicht betroffen.
In DE funktioniert er mit Stromzufuhr über eine normale Steckdose, das konnten wir in IT nicht testen. Mit dem blauen CEE Stecker funktioniert es weder in IT noch in DE.
Nun haben wir bereits von einem Elektroniker alles durchmessen lassen, auch sämtliche Kabel und Stecker,finden den Fehler aber nicht. Auch alle Sicherungen sind geprüft
Hat jemand ein Idee, woran es liegen könnte ?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
13 Jun 2019 12:30 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
Die 230V Steckdosen im Fahrzeug funktionieren aber mit Landstrom?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
13 Jun 2019 17:10 - 13 Jun 2019 17:14 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
Was ist der Unterschied zwischen CEE und Schukoanschluss? Bei Euch.
Bitte genauer beschreiben.
Ist das CEE Kabel i.O.?
CEE und Schuko sind eigentlich gleich. 3Pole - Phase Null Schutzleiter!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Jun 2019 17:14 von Drei_im_Weggla.
15 Jun 2019 09:41 #4
2cd592694c9c47bb928ca5b6da256b98 antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
Hallo & JA, das Messgerät hatten wir IM Fahrzeug in der Steckdose eingesteckt.
Ladegerät hat auch Saft......
Der Elektroniker meint, der Bordcomputer erkennt den Kühlschrank nicht mehr ?????? Aber ganz sicher ist er sich nicht.
15 Jun 2019 09:42 #5
Genau das ist ja das Merkwürdige
- Dank erhalten: 10280
15 Jun 2019 10:29 #6
norge antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
... wenn möglich mal kurz ein anderes Kabel mit CEE-Stecker von einem Campingplatz-Nachbarn borgen und damit testen - würde schon mal einen Fehler im Kabel / den Steckern ausschliessen.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
15 Jun 2019 12:18 #7
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
Funktioniert das Ding egal wie rum du den normalen Stecker reinsteckst?
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- Dank erhalten: 8
15 Jun 2019 16:47 #8
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
genau das selbe Problem hat mein Schwiegervater mit seinem Nugget Bj. 2011.
Mit 12 Volt läuft die Kühlbox einwandfrei, mit 230 Volt läuft zwar der Kompressor und der Lüfter, aber er kühlt nicht mehr.
Deshalb hänge ich mich mal mit an diesen Beitrag dran.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- Drei_im_Weggla
15 Jun 2019 17:07 #9
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
der Unterschied CEE zu Schoko wäre, dass Schuko um 180° gedreht eingesteckt werden kann. Mal testen ob es in beiden Stellungen funktioniert!
Viele Grüße Klaus
- kruti
- Dank erhalten: 1345
15 Jun 2019 19:32 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kühlschrank funktioniert nicht mehr mit CEE Stecker
den Schoko Stecker würde ich mir in den Mund stecken, egal wie herum 😀
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Drei_im_Weggla, Devin
