- Dank erhalten: 119
- Standheizung Fährt nicht bis auf Solltemperatur und geht dann aus
- Waldschrat
12 Jun 2018 15:50 #11
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Standheizung Fährt nicht bis auf Solltemperatur und geht dann aus
müsste hier irgendwo ... auch bei mir gefunden
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, sumanino, Dr.Hasenbein, a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
- Dr.Hasenbein
15 Jun 2018 07:54 #12
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung Fährt nicht bis auf Solltemperatur und geht dann aus
So.
Gestern habe ich die Heizung wieder eingebaut uuuuund: jetzt tut sie gar nix mehr
Langam habe ich den Kabelstrang im Verdacht oder das Westfalia Bedienteil.
Ich habe mal eine Frage in die Runde: Wer wohnt im Raum Hamburg / Kiel und würde mir sein Display einmal zu testen ausleihen? Ich würde dann da hin kommen. Sollte ja nicht länger als ne halbe Stunde dauern. Displays raus, umstecken, testen, wieder umstecken, fertig...
Ich frage das auch nochmal im Flohmarkt.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
15 Jun 2018 12:16 #13
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standheizung Fährt nicht bis auf Solltemperatur und geht dann aus
Das Bedienteil wird nichts bringen - das sind nur Display und Tasten. Die Westfalia-Zentraleinheit unter der Küche verliert die Verbindung zur Heizung. Und ohne Temperatursignal von der Westfalia-Zentraleinheit kann die Heizung nicht mehr regeln.
Du brauchst also die Zentraleinheit oder installierst eine Original-Mini-Steuerung.
- Dr.Hasenbein
15 Jun 2018 12:47 - 15 Jun 2018 14:07 #14
von Dr.Hasenbein
Hi und danke für die Rückmeldung. So weit ich weiß, ist die Westfalia Einheit das Gehin, das alle Temperatursensoren usw auswertet. Ich weiß nichts von einer weiteren unter der Küche. Die Steckerbelegung zeigt z.B. was da alles ankommt (Innentemp, Außentemp, Wasserfüllstand usw...).
Eventuell ist das beim Custom ja jetzt getrennt.
btw: diemo hat mir sein Gerät zum testen angeboten. Vielen dank schonmal an der Stelle.
Letzte Änderung: 15 Jun 2018 14:07 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Dank erhalten: 10329
15 Jun 2018 12:52 - 15 Jun 2018 12:52 #15
norge antwortete auf Standheizung Fährt nicht bis auf Solltemperatur und geht dann aus
... so ist es - bis BJ2013 alles im 'klassischen' E153 Bedienteil - ab BJ 2014 auf Basis 'Custom' sind Bedienteil (im Fahrerhaus) und Steuereinheit (unter der Küche) getrennt ...
Letzte Änderung: 15 Jun 2018 12:52 von norge.
- Dr.Hasenbein
28 Jun 2018 08:41 #16
von Dr.Hasenbein
Sooo. Ganz herzlichen dank nochmal an Diemo. Er hat mich mal das Westfalia Panel aus seinem 2007er ausprobieren lassen. Leider (oder zum Glück. Das Teil kostet 400€) lag es nicht daran. gleiches Verhalten der Heizung.
Ich habe jetzt Kontakt zum Eberspächer Service in Hamburg ausgenommen. Die hätten sogar ein Westfalia spezifisches Steuergerät da (280€+Steuer). Testen kostet 50€. Finde ich OK. Also Heizung wieder raus. Kann ich inzwischen ja mit verbundnen Augen
Insofern kann ich Warmpol doch nicht mehr so uneingeschänkt empfehlen. Naja erstmal abwarten was rauskommt.
- BE_CH
28 Jun 2018 10:10 #17
von BE_CH
also mir wäre das zu aufwändig. Die Westfalia-Einheit steuert beim Custom eigentlich nur die Innentemperatur bei - beim Alten kann das eigentlich nich anders sein - whs. halt noch analog und nicht digital.
Daher würde ich mir an Deiner Stelle einfach ein Mini-Bedienteil besorgen und das direkt anklemmen und die Westfalia-Einheit aussen vorlassen. Das Miniteil hat dann seinen eigenen Temperatursensor und ist Standard.
Gruss, NuggetAD
Gruss, NuggetAD
- Dr.Hasenbein
28 Jun 2018 10:41 - 28 Jun 2018 12:58 #18
von Dr.Hasenbein
Hallo BE_CH
Beim Custom ist das vielleicht anders. Das Westfalia Teil ist auf jeden Fall in Ordnung. Bei den alten ist das Westfalia Teil das "Gehirn" des Autos: Batteriezustand, Wasserstand, Kühlschrank und eben Standheizung. Zudem ist das Steuergerät in der Standheiziung selbst kein Standardteil, sondern auf das Westfalia Teil angewiesen (wo z.B. die Inneraumtemperatur ankommt und zum Standheizungssteuergerät weitergeleitet wird). Wenn ich also ne Standard Eberspächer Uhr nehme, wird das mit dem Steuergerät in der Standheizung nicht funktionieren.
Nebenbei sieht man hier wieder, für wie lange die Hersteller so ein Fahrzeug auslegen. Ich denke ich brauche damit weder bei Westfalia noch bei Ford ankommen...
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 12:58 von Dr.Hasenbein.
- BE_CH
28 Jun 2018 13:37 #19
von BE_CH
"Zudem ist das Steuergerät in der Standheiziung selbst kein Standardteil, sondern auf das Westfalia Teil angewiesen (wo z.B. die Inneraumtemperatur ankommt und zum Standheizungssteuergerät weitergeleitet wird). Wenn ich also ne Standard Eberspächer Uhr nehme, wird das mit dem Steuergerät in der Standheizung nicht funktionieren."
Das behaupten beim Neuen auch alle. Einer im Forum hat es dann einfach mal probiert eine Standard-Uhr anzuschliessen und es funktioniert.
Hast Du schon mal eine Standard-Uhr angeschlossen? Aber - Dein Auto, Deine Meiung.
Over and Out.
Over and Out.
- Dr.Hasenbein
28 Jun 2018 13:47 #20
von Dr.Hasenbein
Danke für den Tipp,
aber wieso denn so unterschwellig belehrend...? Da es ja mein Auto ist, würde es mich total nerven, wenn ich da ein extra Bedienteil hätte und die Funktionen im Bedienteil tot wären. Zudem liegt es, wie ich ja schon schrieb, gar nicht am Westfalia Teil. Wenn ich denn schon ein neues Steuergerät in der Heizung brauche (was nun wahrscheinlich ist), dann nehme ich natürlich eines, das wieder mit dem Westfalia Teil "sprechen" kann.
