  • Frank
  • Franks Avatar
16 Aug 2009 17:03 #61 von Frank
Frank antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Frag einfach mal in einer anderen Werkstatt. Ich habe wegen der runden Dachform Aluwinkel zu Befestigung der Anlage genutzt, die mit dem entsprechenden Sikaflex aufgeklebt werden. Bei den Winkelschienen kann man dann den Winkel etwas an die Dachform anpassen/anbiegen.
Dachträger ist ja bisher noch bei keinem hier nötig gewesen ...
Frank
  • topas
  • topass Avatar
17 Aug 2009 12:28 #62 von topas
topas antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Frank,
kannst du mir vielleicht mal ein Bild davon schicken, damit ich das dem Werkstadtmensch mal zeigen kann?
LG, Tom
17 Aug 2009 13:06 #63 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
kleiner Erfahrungsbericht von 1 Woche Urlaub mit der neuen Solaranlage.
Wir hatten drei Tage scheußliches Regenwetter und 4 Tage Sonnenschein.
Die Spannnung lag immer zwischen 12,7 und 13,8 Volt an der Anzeige vorne, am Panelregler war immer orange oder grün und selbst bei trüben Wetter funktionierte die Ladung. Kühlschrank war immer voll an, Standheizung lief Abends immer auf 17-18 Grand und wir lesen Abends maximum noch 1-2 Stunden.
Ich bin bestens zufrieden, so unabhängig zu sein. Ob es sich rechnet brauchen wir hier wahrscheinlich nicht zu diskutieren, da hat jeder seine eigene Philosphie.
Norbert
  • Frank
  • Franks Avatar
17 Aug 2009 15:45 #64 von Frank
Hi Tom,
hier ist ein Bild meiner Verklebung. Habe zusätzlich noch mit dem Dach verschraubt, was allerdings nicht nötig ist! Wollte nur auf Nummer sicher gehen ;)
Sikaflex alleine soll absolut ausreichend sein ...
Frank
17 Aug 2009 16:20 #65 von guzzinobby
ich war auch skeptisch, aber meine Werkstattmannschaft hat mir versichert das man das Fahrzeug an der Verklebung aufhängen kann und eher das Dach abreist als die Verklebung. Ich hab dann mal nach 1700 km nachgeschaut und mich vergewissert. Alles Bestens........Gott sei dank, Schrauben fänd ich auch echt doof und wäre auch ein zusätzlicher Undichtigkeitsfaktor.
Gruss vom Niederrhein
Norbert
  • topas
  • topass Avatar
17 Aug 2009 17:04 #66 von topas
....., danke für das Bild, werde mal anfragen ob das so auch auf mein Bj 99 HD geht.
LG, Tom
17 Feb 2010 14:52 #67 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
welche Abmessungen/Leistung haben denn die von Euch verbauten Anlagen?
Wenn ich (ganz am Anfang des Threads) die Anlage von Peter sehe, die ist 1369 mm breit. Bei uns passen doch ca. nur 1250 mm hinter die Dachluke. Oder liege ich da falsch?
17 Feb 2010 17:36 #68 von Petö
Petö antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Michael,
du hast recht, mein Modul (100 W) ist nur 1055 mm lang also 314 mm kürzer als das 110 Watt Modul von heute.
Auf der Messe in Düsseldorf war es schon ausverkauft und wird nicht mehr produziert, weil man nicht mehr an die hochwertigen Rohstoffe kommt, sagte man mir. Es war ein sehr leistungsstarkes Modul auf kleinster Fläche.
Mein Vorschlag, verwende das Neue und klebe die Halter (4 Stück stirnseitig an. So dürfte es ohne nennenswerten Überstand auch aufs Dach passen. Mach dir vorher eine Maß-Attrappe aus Styropoor und jongoliere damit.
Mit 110 Watt bist du natürlich bestens bedient und den Stromanschluß kannst du für immer vergessen.
Peter
18 Feb 2010 00:49 #69 von Alex
Hallo Michi,
was von MT noch passen sollte wäre die MT 60, ich habe keine Erfahrung mit Sonnenernte am Bus, könnte aber zu knapp sein. Oder du nimmst die MT-60-2. Gibt es schon für 996. Hier eine Übersicht www.gvb-handel.de/index.php?cat=c317_MT-...98fd7a29705ce39ba145.
Da ist Petös seine schon sehr leistungsstark für die kompakten Masse.
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
18 Feb 2010 12:47 #70 von TransenMover
TransenMover antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Michel, hallo Nuggeteers,
guckt sonst auch mal hier:
clever-solar.de/downloads/_produktdb/SPR_90_d_01_2010.pdf
Es gibt nicht nut MT...
Gruss,
TM.
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
