- Dank erhalten: 5
Dazu sagten mir mehrere Fachleute, dass das Quatsch sei und auf keinen Fall Sinn machen würde, MS irgendwo draufzupacken, wo schon leichter Rost ist, da dieser dann unter dem Fett weitermodert und man den Rost dann nicht mehr sieht, geschweige denn, dass man dann noch ordenlich was dagegen tun kann.
