- Dank erhalten: 52
da haben besagte landsleute bestimmt auch ihre tricksRudiRadlos schrieb: Hallo,
das klingt nicht schlecht, aber wenn dann doch mal eine Blechreparatur notwendig ist, z.b. wg. eines kleinen Unfalls o.ä. dann brennt das ganze Fahrzeug ab, sobald ein Schweißbrenner angesetzt wird.
nur an den Füßen!Stöpsel schrieb: gibts kaltschweissen ?
hier in bayern ist sommerwerner_krauss schrieb: Warte erst mal den Sommer ab.
