- Dank erhalten: 1972
Flamme am Gaskocher viel zu klein
- hubert-s
09 Okt 2016 08:51 - 09 Okt 2016 19:35 #1
von hubert-s
Flamme am Gaskocher viel zu klein wurde erstellt von hubert-s
Hallo und guten Morgen,
hab mir vor ca. 5 Wochen einen Nugget (HD) gekauft und bin suuuuper glücklich. Es funktioniert alles super, nur die beiden Gasflammen sind sooo mickrig klein. Da geht gar nichts.
Die Detailbeschreibung:
Die Gasflasche war in meinem Nugget (Hansi heißt er) schon drin. Ich hab die Flasche ausgebaut und gewogen --> 6,4 kg. Wenn ich die erste Flamme an mache, hat diese noch halbwegs eine brauchbare Größe. Mache ich die zweite Flamme an, dann wird die erste um einiges kleiner. Drehe ich den Regler auf die kleine Stufe --> geht die Flamme aus.
Ist das normal so?
Lösungsversuche:
Gasflasche ausgebaut --> Ventil abgeschraubt --> durchgepustet --> keine Änderung
Im Forum habe ich dieses Problem nicht gefunden.
Bilder:
Heute morgen bin ich kurz zum Hansi runter gegangen (steht vor der Haustür - 5 Grad Temperatur). Ein erneuter Versuch - ich wollte Bilder machen. Da war's richtig krass (siehe Bilder)
1. Bild mit der rechten Flamme
2. Bild mit beiden Flammen
Immer auf großer Stufe aufgedreht. Auf der kleinen Stufe ist die Flamme ausgegangen.
Offensichtlich fehlt mir der Druck und das ist dann bei niedrigen Temperaturen noch schlimmer.
Kann mir jemand sagen, wo mein Problem liegt, bzw. was ich tun kann?
Vielen Dank.
Mit Gruß aus dem Allgäu,
Hubert
Ist das normal so?
Lösungsversuche:
Bilder:
Vielen Dank.
Hubert
Letzte Änderung: 09 Okt 2016 19:35 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- sumanino
09 Okt 2016 09:12 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Flamme am Gaskocher viel zu klein
Guten Morgen Hubert,
in diesem Beitrag hat das Reinigen der Düsen bzw. Säubern des Druckminderers (durchpusten) weitergeholfen.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Viel Erfolg
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: munkki75
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
09 Okt 2016 10:11 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Flamme am Gaskocher viel zu klein
Welche Druckregler ist darin? 30Mb oder 50Mb. Die Flamme sind zu niedrig.
- radim
- Dank erhalten: 143
09 Okt 2016 10:45 #4
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Flamme am Gaskocher viel zu klein
Ich hatte das gleiche Problem längere Zeit.
Erwartete Reinigung der gesamten Gasleitungen und Brenner Artikel nicht helfen.
Nur Kauf neuer Regler das Problem gelöst.
Seit dieser Zeit trage ich ein Ersatz olways mit mir, weil vor allem weit weg von zu Hause kleine Flamme könnte ein Alptraum sein.
Radim
Radim
- hubert-s
09 Okt 2016 10:51 #5
von hubert-s
hubert-s antwortete auf Flamme am Gaskocher viel zu klein
Hallo Norbert,
ich hab mir jetzt die Beiträge und Folgebeiträge zu Deinem Link durchgelesen. Es ist wohl gut möglich, alles auseinander zu bauen und sauber zu machen. Die Bilder zeigen das sehr gut. Ich werde das morgen Abend machen. Habe auch gelesen, dass am Förderrohr zum Brenner hoch Wasser drin sein kann. Auch das werden wir dann mal kräftig durchblasen.
Ich werde hier wieder berichten.
Danke danke
Gruß Hubert
Danke danke
Gruß Hubert
- hubert-s
09 Okt 2016 10:55 #6
von hubert-s
ich hab da wohl einen 30 Mb drin, so hat das mein Gasfachmann lesen können.
Werde jetzt mal den Brenner zerlegen und sauber machen. Das Zuleistungsrohr durchblasen. Sollte es nicht besser sein, dann bleibt wohl nur, dass der Druckminderer defekt ist.
Soll ich da einen 50 Mb einkaufen?
Ist das erlaubt?
Läßt dieser dann mehr Gas durch?
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Hubert
Ist das erlaubt?
Gruß Hubert
- 20Nugget09
09 Okt 2016 11:50 #7
von 20Nugget09
Nehmen Sie die Brennerdecke
weg und machen Sie die Düsen mit einem Kupferdraht sauber. Ich habe mahl gesucht, und 30 mb Regler ist richtig.
- hubert-s
09 Okt 2016 11:56 #8
von hubert-s
Werde ich morgen Abend machen. Ich berichte dann wieder.
Werde aber definitiv wieder einen Test bei 5 Grad Temperatur machen, da ich überzeugt bin, dass die Temperatur auch große Einflüsse hat.
Ich werde berichten. ...
09 Okt 2016 12:13 - 09 Okt 2016 12:15 #9
xxl_tom antwortete auf Flamme am Gaskocher viel zu klein
Servus Hubert,
dass beide Brennerdüsen gleichmäßig zugehen ist eigentlich eher unwahrscheinlich, bei deinen Bildern sind beide Flammbilder gleich da kommt vom Regler nicht genug nach..
hier bei verdreckten Düsen vor Reinigung
nach Reinigung des Rechten war dieser leicht stärker als der ungereinigte Linke
Letzte Änderung: 09 Okt 2016 12:15 von xxl_tom.
- hubert-s
09 Okt 2016 12:21 #10
von hubert-s
Dennoch werde ich jetzt mal alles zerlegen und sauber machen. Vor allem werden ich die Zuleitung mal mit Pressluft durch blasen. Vielleicht ist da ja wirklich Wasser drin.
Was mich nur etwas schockiert, ist dass die Temperatur heute morgen (ca. 5 Grad) die ganze Sache noch viel mehr verschlechtert hat.
Ich werde mit Euch die Lösung finden. Da bin ich ganz sicher.
