Waschwasserpumpe wechseln
- MatthiasHL
19 Feb 2014 17:43 #1
von MatthiasHL
2002-2014 weisser VW T4 68PS Bj. 07-1997
2014- safrangelber Nugget 125 PS Bj. 03-2006
Waschwasserpumpe wechseln wurde erstellt von MatthiasHL
Da ich kürzlich bei mir die Waschwasserpumpe wechseln musste, schreib ich hier mal kurz wie es ging. Deswegen muss man nicht extra in die Werkstatt fahren.
Nachdem klar war, dass die Sicherung OK ist, der Tank randvoll und trotzdem kein Wasser aus den Düsen kommt, war die Pumpe dran. Im gutsortierten Ersatzteilhandel für gut 25€ zu haben. (Es muss die mit den 2 Anschlussstutzen sein: wegen dem Heckscheibenwischer)
Wie Waldschrat vor geraumer Zeit schon geschrieben hat: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/41330...lter-zur-pumpe#41330 ist die Pumpe auf der Fahrerseite zwischen Rad und Stossstange unter dem Motorraum verbaut. Ich hab den Wagen links vorne hochgebockt, damit hat man viel mehr Platz um an die Pumpe ranzukommen.
Bei mir musste erstmal der nachgerüstete Innenkotflügel weg, danach war der Tank hinter einer Plastikverkleidung zu erahnen. Mit der 10er Nuß die Befestigung der Verkleidung entfernt, danach sollte man die Verkleidung Richtung Stossstange wegklappen können. Bei mir war aber die Verkleidung leicht mit dem Tank an der Auflagefläche der Schraube verschweisst. Also vorsichtig mit einem breiten Schraubenzieher die beiden Teile gelöst und die Verkleidung weggeklappt. Dann sieht man die Pumpe. Mit einem feinen Schraubenzieher den Sicherungssplint des 12V-Steckers lösen. Stecker abziehen.
Da mein Tank leider randvoll war und ich ihn auch nicht entleeren wollte, habe ich eine Schüssel rungestellt und war bei den nächsten Arbeitsschritten schnell
Jetzt die beiden Schläuche für Front- und Heckwischer abziehen, sind nur einfach draufgesteckt. Mit einen mittelgrossen Schraubenzieher die Pumpe vorsichtig aus der Dichtung raushebeln: oben den Schraubenzieher ansetzen, unten kräftig ziehen. Die neue Pumpe am besten vorher schon mit etwas Spülmittel an der Tülle eingeschmiert liegen haben. Nachdem die alte Pumpe raus ist, kurzer Check der Dichtung und schnell die neue Pumpe rein und beiden Schläuche wieder rauf. Kurzer Funktionstest bei eingeschalteter Zündung und dann alles wieder zusammenschrauben. Dabei habe ich höchstens 1/4 Liter Waschwasser verloren.
So, das nächste Autobahnschmierwetter kann kommen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, RudiRadlos, werner_krauss, norge, pocoloco76, michin_, baerle97
- Dank erhalten: 7186
19 Feb 2014 19:05 #2
RudiRadlos antwortete auf Waschwasserpumpe wechseln
ich find's gut, dass Dir selbst helfen konntest und wir daran teilhaben konnten!
19 Feb 2014 20:48 #3
Hallo Matthias,
ich habs doch nur gutgemeint mit dem Auffüllen
schön das es wieder funzt,
tourneo antwortete auf Waschwasserpumpe wechseln
MatthiasHL schrieb: Da mein Tank leider randvoll war und ich ihn auch nicht entleeren wollte, habe ich eine Schüssel rungestellt und war bei den nächsten Arbeitsschritten schnell
Hallo Matthias,
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
22 Jun 2023 10:39 - 22 Jun 2023 10:40 #4
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Waschwasserpumpe wechseln
Hallo,ich habe beim Wechsel meiner Pumpe Bilder gemacht. In Absprache mit Tiemo hänge ich die an dieses Thema einfach mit an. Das Ganze habe ich als PDF gespeichert. So lässt es sich im Fall des Falles besser ausdrucken.
Grüße-Tilo
Grüße-Tilo
Letzte Änderung: 22 Jun 2023 10:40 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, madmax, xxl_tom, RaD, norge, Eurotester, BodenseeNugget, Camper-Neuling, cama, RogerW
- Dank erhalten: 10275
22 Jun 2023 20:08 - 22 Jun 2023 21:07 #5
norge antwortete auf Waschwasserpumpe wechseln
Letzte Änderung: 22 Jun 2023 21:07 von norge. Grund: Link aktualisiert
- professor-hase
- Dank erhalten: 57
07 Apr 2024 21:43 - 07 Apr 2024 22:17 #6
von professor-hase
früher Ford Nugget HD, EZ März 2006, 2.0 Tdci 125 PS, kein Schnickschnack außer einer Markise
heute Ford Transit Tourneo Custom 2019 2.0 Tdci 185 PS - 8 Sitzer
professor-hase antwortete auf Waschwasserpumpe wechseln
Dank dieser Anleitung heute Pumpe selbst ausgebaut.
Hier ein Bild der defekten Pumpe mit der E Teile Nr, ist aus einem Nugget Bj. 2006
93BB 17K624 BA DOOLA 5KE
Und außerdem herausgefunden, es gehen ziemlich genau 5 Liter in den Wischwasserbehälter... Hatte natürlich erst aufgefüllt, ehe ich feststellte, dass auch bei randvollem Behälter die Pumpe nicht geht ....
Letzte Änderung: 07 Apr 2024 22:17 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge
- Slarti
- Nugget 2010 Hochdach, Solar, großes Dachfenster
26 Mär 2025 21:04 #7
von Slarti
Nugget 2010 Hochdach, Solar, großes Dachfenster, Mike Sanders -Fettflecken und Trenntoilette. Mehr braucht`s nicht. Und dann nach Norwegen 😍.
Slarti antwortete auf Waschwasserpumpe wechseln
heute habe ich nach der super Foto-Anleitung meine defekte Pumpe gegen eine von Febi Bilstein ausgetauscht. Danke für die Mühe mit den Fotos. Hat super geklappt und mit Aufbocken vorne unter dem Radträger gerade mal 20 Minuten gedauert (Allerdings hatte ich das vorgestern schon mal getestet, um zu sehen, ob Strom an der Pumpe ankommt und ich eine neue bestellen muß).
Das Problem, daß man zuerst den Wischwasserbehälter auffüllt, um danach erst zu merken, daß die Pumpe defekt ist, geht bestimmt den meisten so...
Das Loch, das entsteht, wenn man die Pumpe rauszieht, und aus dem dann das ganze Wasser läuft, habe ich einfach gestopft.
Das wollte ich als Tipp noch erwähnt haben.
Man kann ja vorher einen passenden Korken ö.ä. gegenhalten bei der neuen Pumpe um die benötigte Größe zu sehen. Ich habe heute so ein Teil genommen, mit dem man seine Bierflasche öffnen kann und das man dann oben in die Flasche steckt, den Flaschenöffner-Metallhaken umbiegt um den vorderen Gummi "dicker" zu machen - aus meiner Kindheit, manche von Euch werden das Ding kennen. Damit ging es klasse, nur wenig Wasser ist auf den Hof gelaufen.
Viel Erfolg Euch!
Christian
Viel Erfolg Euch!
Christian
