- Dank erhalten: 119
- Gummitülle Scheibenwaschbehälter zur Pumpe
- Waldschrat
11 Nov 2011 17:15 #1
von Waldschrat
Gummitülle Scheibenwaschbehälter zur Pumpe wurde erstellt von Waldschrat
falls sich der nächste wundert wieso kein Wasser mehr im Scheibenwaschbehälter ist und beim Nachfüllen die Füsse nass werden, es liegt an einer Gummitülle für ca. € 3,oo.
Hinterm linken Vorderrad im Kotflügel sitzt der Behälter hinter einer Kunststoffverkleidung. Mit 10er Nuss eine Schraube und dann Plastiknippel lösen, schon ist die Verkleidung ab.
Dahinter erst mal richtig Dreck, Pumpe hängt aussen am Behälter und steckt in der Tülle. Unten sitzt sie anscheinend auf, da war die Tülle auch undicht. Neue ist bestellt, morgen soll sie da sein.
ciao
Waldschrat
ciao
Waldschrat
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Royal-Chris
- RaD
- Dank erhalten: 77
12 Nov 2011 08:50 #2
von RaD
RaD antwortete auf Re:Gummitülle Scheibenwaschbehälter zur Pumpe
Hallo Waldschrat,
Danke, gute Information.
Gruss Rolf.
Gruss Rolf.
- Waldschrat
12 Nov 2011 12:03 #3
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Gummitülle Scheibenwaschbehälter zur Pumpe
Nicht ganz so gut, was heute geliefert wurde:whistle:
Gestern wurde mit richtiger Teilenummer, nach Identifikation am Monitor, die Tülle bestellt. Sehr flott ist die Tülle heute früh da, allerdings handelt es sich um die Tülle für die Scheibenwischerachse. Die hat die gleiche Nummer im System!
Bissl Glück braucht der Mensch, ein Monteur hatte eine Tülle in seinem Werkzeugwagen - stammt aus einem Volvo
Hab sicherheitshalber neuen Erstz bestellt. Wenn was brauchbares mit Nummer kommt werde ich berichten.
ciao
Waldschrat
ciao
Waldschrat
- michin_
- Dank erhalten: 85
02 Jun 2023 21:41 #4
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Gummitülle Scheibenwaschbehälter zur Pumpe
ich habe gerade das gleiche Problem. Hat jemand die Teilenummer oder eine genaue Teilebezeichnung für mich?
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
- michin_
- Dank erhalten: 85
04 Jun 2023 21:38 #5
von michin_
wie bekommt man die Pumpe mit der Tülle ab, einfach rausziehen?
Micha
Micha
- michin_
- Dank erhalten: 85
05 Jun 2023 09:52 #6
von michin_
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Royal-Chris
