- Dank erhalten: 4535
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
- Homo Transitus
- Ei guude
28 Mai 2026 14:30 #11
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
... und auf Autolack auch nur bedingt.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3441
28 Mai 2026 15:02 #12
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
....außer, du willst gleich mit entlacken 😂
- Moesi
- Dank erhalten: 128
28 Mai 2026 16:44 - 29 Mai 2026 09:27 #13
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
Bei meinem THAIS Innenzelt lösen sich auch Teile des Klett-Klebebandes. Allerdings nur an den Stellen, wo ich das Zelt zu sehr gespannt habe.
Werde die Stück für Stück mit neuem Klettklebeband ersetzen und versuchen, das Zelt an den Stellen weniger straff zu Spannen
Zum Lösen von (Doppel-) Klebeband-Resten allgemein:
Ich weiss nicht, ob das auch bei diesen Klettbändern funktioniert. Aber einige dicke doppelseitige Klebebänder lassen sich überraschend gut mit WD40 entfernen. Zum einen löst das WD40 den Klebstoff an und zum anderen kleben beim Rubbeln die Überreste wegen der Schmierwirkung nicht mehr fest.
Letzte Änderung: 29 Mai 2026 09:27 von Moesi.
- GB
- Dank erhalten: 1955
29 Mai 2026 00:55 #14
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
Schon mal probiert mit Aceton? Bei mir gab es bisher keinen Schaden.
VG GB
VG GB
- Van_Life_19
- Dank erhalten: 5
29 Mai 2026 09:44 #15
von Van_Life_19
Ford Nugget 2004 HD Off-Road
Van_Life_19 antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
Gleiches Problem hatte ich auch mit dem Klett von "lila Bus".
Dann habe ich die Klebereste am Klettband und der Verkleidung mit Bremsenreiniger entfernt und das Klett mit einem 3M VHB Band neu befestigt. Hält aktuell seit 2 Jahren.
- BodenseeNugget
29 Mai 2026 13:13 #16
von BodenseeNugget
Ich habe mal Kunststofftechnik gelernt, daher weiß ich, dass man mit Aceton Kunststoffe u.a. verkleben kann. Es löst die Oberflächen an, dann kann man Sie fügen und nach dem ablüften entsteht eine feste Verbindung zwischen den Teilen.
Schon mal probiert mit Aceton?...
VG GB
- BodenseeNugget
29 Mai 2026 13:23 #17
von BodenseeNugget
Ich glaube, die Lösung ist, dass es ein Klebeband mit Hochtemperatureigenschaften ist. Das wäre bei deinem der Fall. Die mitgelieferten Bänder hatten erst das Problem, dass sie bei hohen Temperaturen zu weich wurden und dadurch nicht mehr gehalten haben. Nun sind sie durch die hohen Temperaturen zu hart und spröde geworden.
...Hält aktuell seit 2 Jahren.
- nelke
- Dank erhalten: 30
31 Mai 2026 14:00 #18
von nelke
Nugget L1 HD, Limited, 150 PS, Automatik, BJ 2023, blau metallic.
nelke antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
Danke für sie Tipps zum Entfernen.
Wenn es noch klebrig ist und nicht so hart, habe ich auch mit Isoprop gute Erfahrungen gemacht. Das vertrocknete macht mir da mehr Sorgen. Ich werde mich mal durchprobieren.
- champawe
- Dank erhalten: 4266
31 Mai 2026 14:25 #19
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
Isopropanol 99.9% hat prima funktioniert zum entfernen und glztg reinigen. Heute wurde nach 10 Jahren das Klettband fürs Fliegengitter getauscht.
Wenn es wieder 10 Jahre hält ist alles gut. 🥳
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, nelke
- Jörg.S
07 Jun 2026 19:48 #20
von Jörg.S
Jörg.S antwortete auf Leidiges Thema mit den selbstklebenden Klettbändern
Hallo Geta,
kannst du bitte die genauen Bezeichnungen für die verwendeten Bänder von Velcro und dem Industrieband teilen. Die Auswahl ist für mich zu unübersichtlich. Danke
