- Dank erhalten: 1098
Empfehlung für LiFePo4 Batterien
- MartyMcFly
27 Jan 2026 18:06 #11
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Wenn du gesetzestreu sein willst: mit MwSt.
Je nach Shop musst du ein Formular ausfüllen bzw. bestätigen, dass die Waren ortsfest an einer Adresse verbleiben...
- qwei
- Dank erhalten: 741
27 Jan 2026 18:08 #12
von qwei
Steht doch ganz groß dort.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Das frage ich mich gerade. Mit oder ohne MwSt?
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Hoschi
- Dank erhalten: 235
27 Jan 2026 21:30 - 27 Jan 2026 21:31 #13
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Ich hab sie ohne bestellt, geht ja😜
Sind ja Ortsfest!
Sind ja Ortsfest!
Letzte Änderung: 27 Jan 2026 21:31 von Hoschi.
- smauch24
- Dank erhalten: 16
27 Jan 2026 22:21 #14
von smauch24
HD Nugget Plus, BJ 2023, 130PS Schaltgetriebe, Clesana C1.
smauch24 antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Ich habe 2 mal 120AH Batterien mit Heizung von FritzBerger eingebaut.
Funktionieren tadellos, kein Zelldrifft und über die App „SmartBMS Utility“ kann man die BMS Daten auslesen, ein Passwort setzen und bei Bedarf das Entladen und/oder Aufladen ein- und ausschalten.
- RolfB
- Dank erhalten: 2429
28 Jan 2026 09:21 - 28 Jan 2026 09:32 #15
von RolfB
RolfB antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Von den
Berger Polar LiFePo 120Ah
mit Heizung haben wir auch zwei Stück verbaut. Würde zum jetzigen Zeitpunkt davon aber abraten.
Warum: Das BMS erlaubt die Ladung bei Temperaturen unter Null Grad!
LiFePo 1:
LiFePo 2:
Und NEIN, die 5 A bzw. 4,4A werden nicht von der Heizung verbraten, es ist Ladestrom mit denen die Zellen geladen werden.
Der Orion Booster gibt zum gleichen Zeitpunkt 26 A ab. Davon werden 15A (je Berger LiFePo 7,5 A) für die Heizung verwendet. 5 A bzw. 4,4 A gehen in die Zellen. Der Nugget verbrät die restlichen 1,6A.
Bei Berger habe ich die beiden LiFePo reklamiert. Eine technische Lösung wie bspw. BMS-Update o.ä. gibt es seitens Berger nicht. Ich soll die Batterien zurücksenden, dann wird geprüft und was dann passiert (Austausch oder Geld zurück) konnte der Reklamationsstelle von Berger nicht beantworten.
Des Weiteren werden die Batterien bis 15° erwärmt und entspricht darin ebenfalls nicht der Beschreibung.
BG, Rolf
P.S:
@smauch24:
Kannst Du über die „SmartBMS Utility“-App auch die BMS-Werte konfigurieren wie bspw. die Temperatureinstellungen oder nur den Entlade- und Ladevorgang freigeben bzw. sperren wie in der Berger-App?
LiFePo 1:
LiFePo 2:
BG, Rolf
P.S:
@smauch24:
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 09:32 von RolfB.
- qwei
28 Jan 2026 09:39 #16
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ich habe eine 170A China Batterie verbaut die liegt auf 2 mal 11 Watt Heiz Pads die über einen Temperatur Fühler gesteuert werden 5⁰C ein, 8⁰C aus, die Batterie ist gut verpackt funktioniert bis jetzt ganz gut.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- smauch24
- Dank erhalten: 16
28 Jan 2026 10:19 - 28 Jan 2026 10:20 #17
von smauch24
Hallo Rolf,
in der App kann man sehr viele Dinge konfigurieren, unter anderem auch die Temperaturwerte für das Laden und Entladen.
Soweit habe ich allerdings noch nie getestet!
Wenn ich fahre, kann ich nicht den Ladevorgang und die Temperaturen überwachen und Landstrom habe ich nicht mehr gebraucht seitdem die Lithium Batterien eingebaut sind.
Anbei 2 Bilder von der App mit den Dingen, die du angesprochen hast.
Wenn ich die Einstellungen richtig interpretiere, dann wird die Batterie solange geladen bis -10 Grad erreicht werden und ab -5 Grad geht es mit dem Ladevorgang weiter.
Ich teste bei Gelegenheit wie sich mein BMS verhält und werde eine Änderung der Temperaturwerte einstellen.
Ich habe lange überlegt, ob ich die günstigen Berger Batterien nehme, oder mir 2 Supervolt kaufe.
Hoffentlich war es keine falsche Entscheidung und ich bin auf Deinen Bericht gespannt wie Berger mit deiner Reklamation umgeht.
Grüße,
André
Grüße,
André
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 10:20 von smauch24.
