- Dank erhalten: 673
Empfehlung für LiFePo4 Batterien
- Nachtdigital
25 Jan 2026 21:01 #1
von Nachtdigital
Empfehlung für LiFePo4 Batterien wurde erstellt von Nachtdigital
ich bin gerade beim Brainstorming für meinen LiFePo4 Umbau.
Können die, die bei sich den Umbau gemacht haben, berichten welche Batterien sie verbaut haben und inwieweit sie damit zufrieden sind.
Das würde sicher einigen bei der Entscheidung welche Batterie sie kaufen helfen.
Danke
Danke
- Dank erhalten: 10310
25 Jan 2026 21:33 - 25 Jan 2026 21:37 #2
norge antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
... verschoben in Allgemeines, da kein durchgeführter Umbau ...
P.S. vor über zwei Jahren umgebaut auf 200 Ah 'Elfhub' => Amazon => (Nugget BJ2012) - bisher läuft's sehr gut
Letzte Änderung: 25 Jan 2026 21:37 von norge. Grund: P.S.
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
26 Jan 2026 08:22 #3
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Hi Nachtdigital,
ich hab im letzten Frühjahr diese Batterie eingebaut:
robur-akku.de/shop/akkus-fuer-wohnmobile...lifepo4-akku-200-ah/
Der Ladebooster Votronic 1212-50 passt dann ganz prima neben die Batterie, ein Sicherungshalter für die Maxi Sicherung zw. Ladebooster und Batterie passt auch noch rein.
Die Kombi funktioniert super, der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ich habe noch das Landstrom Ladegerät getauscht.
www.fraron.de/ladetechnik/batterieladege...d-nugget/a-85926235/
Würde ich nicht mehr machen, durch die 200 Ah und den Ladebooster brauche ich keinen Landstrom mehr......
Dietmar
Dietmar
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
26 Jan 2026 16:44 #4
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Hallo Zusammen,
ich kann von der Bulltron 270AH erzählen. Die würde ich nicht mehr kaufen.
- Für den Preis der Bulltron bekommt man 3 günstige China - Kracher gleicher Kapazität
- Das BMS ist ein Standard-China Teil gelabelt mit Bulltron-Optik
- Das Gehäuse ist aus Metall - beim Einbau bekommt das Gehäuse mit Masse Kontakt und muss m.E. wieder isoliert werden
Ansonsten ist die Batterie TOP und hält was sie verspricht.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Nachtdigital
26 Jan 2026 19:34 #5
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Wie macht ihr das mit der Solarverordnung?
Kaufen mit oder ohne MwSt?
- Indianer64
- Dank erhalten: 52
26 Jan 2026 22:13 #6
von Indianer64
Plus AD, 185PS Aut.,EZ 03.22, Euro6d, Sicht-Packet 3 mit Audiosys. 21, abnehm. AHK…, LiFePo4 320Ah mit Ctek 120S Ladebooster, ECITVE Si 25 Wechselrichter, Starlink Mini, WS200SF+HV Solartasche, Victron MPPT 100/20, Flex Modul 375WP mit 100/30, Trelino M, Empaser Lautsp. + Vertä. Reif. 18" mit 235/55
Indianer64 antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Moin, Eigenbau mit Chinazellen (wie bei allen).
Seit April 2022 verbaut. Bisher keine Probleme.
Nominale Kapazität 320Ah.
Aktiven Balancer verbaut.
Einbausituation liegend unter dem Beifahrersitz.
VG Micha
VG Micha
- Dank erhalten: 3757
26 Jan 2026 23:05 - 27 Jan 2026 07:14 #7
madmax antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
@Nachtdigital
Jo, was soll man darauf antworten!? Für den Nugget natürlich immer mit MwSt
Letzte Änderung: 27 Jan 2026 07:14 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt | @ ergänzt
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
27 Jan 2026 13:20 #8
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Bei mir seit ca. 2 Jahren eine 140 Ah Batterie von Timeusb im Einsatz, bislang ohne Probleme:
timeusbpower.de/products/timeusb-lifepo4...0ah-lithium-batterie
Es gibt mittlerweile eine verbesserte Version mit Bluetooth und stärkerem BMS (150 A statt 100 A), zu der kann ich aber nix sagen.
Tieftemperaturschutz funktioniert, wenn man sie dann doch mal im Winter laden muss: Landstrom anschließen und Heizung laufen lassen, irgendwann nimmt die Batterie dann wieder Strom auf...
Robert
Robert
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
27 Jan 2026 17:35 #9
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Empfehlung für LiFePo4 Batterien
Hab jetzt 2 von diesen hier verbaut!
www.redodopower.de/products/12v-140ah-h1...-batterie-steuerfrei
Machen nen ordentlichen Eindruck, Langzeittest steht allerdings noch aus!
Mit Rabattcode grade für 261,68€ zu bekommen!
VG Michi
VG Michi
- Nachtdigital
27 Jan 2026 17:38 #10
von Nachtdigital
Das frage ich mich gerade. Mit oder ohne MwSt?
