Winterreifen drehen durch - ABS im Schnee ohne Funktion
06 Jan 2026 19:26 #11 von harrymoppi
Mit zunehmendem Alter wird die Gummimischung immer härter, egal wie viel Profil da noch drauf ist. Bei sechs Jahre alten Reifen brauchst du dich also nicht wundern, wenn die durchdrehen
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli
06 Jan 2026 19:53 - 06 Jan 2026 19:59 #12 von Seemeer
funktioniert denn das ABS auf trockener Strasse?
Erfahrungsbericht :
als ich auf sehr glattem Stellplatz in Balderschwang anfahren wollte, tut sich fast nix. Keine drehende Reifen. Das ASR macht seinen Job und verhindert das Durchdrehen.
Ich gebe wie wild Gas. Nix passiert. Die Mitcamper hier aus dem Forum lächeln :laugh:
Ah, wie doof. Traktionskontrolle manuell im BC ausschalten und hoppla. Ich konnte mit durchdrehenden Reifen anfahren.
Aber ich bin jetzt hier raus (und freue mich den einen oder anderen der hier Kommentierenden in wenigen Wochen wieder an der Schneebar zu sehen)
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 06 Jan 2026 19:59 von Seemeer.
07 Jan 2026 00:16 #13 von Dolly2811
Ärgerlich, aber ja...Du wirst wahrscheinlich Recht haben.
Bj. 2019, L2 HD, 170 PS, Schaltung, 18.08.2025 erworben
  • toschu
  • toschus Avatar
  • Bronze Nugget
  • Düwel an Bord!
07 Jan 2026 08:13 #14 von toschu
Michelin hat vergleichsweise harte Gummimischungen, gut für die Haltbarkeit, schlecht für den Grip auch auf nassen Straßen. 6 Jahr alt, nicht fachgerecht gelagert (unterstellt), Profil hin oder her, da kannst Du auch Kufen montieren.
Ansich müssten die Warnsysteme sich melden. Wie oben bereits beschrieben, solltest Du Laufrichtung der Pellen, Bremsen und ABS-Sensoren nochmal checken (lassen).
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolly2811
07 Jan 2026 08:40 - 07 Jan 2026 08:54 #15 von madmax
6 Jahre alte Reifen sind ggf. schon entscheidend, die kannst du im Sommer vollends aufschaffen. Wenn die Bremsen vergangenes Jahr gerichtet wurden würde ich mal an einem frostfreien Nachmittag auf griffigem Asphalt ohne Eis und Matsch eine Vollbremsung probieren.
Unser 2008er Nugget hat es leider nur 6 Monate alt im ersten Winter auch nicht mehr geschafft selbst auf Schneematsch einen ABS Eingriff vielweniger blockierende Räder hinzukriegen. Die Bremsen der Vorderachse waren nach einer Woche Standzeit während dem Skiurlaub derart verbacken und verklemmt daß an der Vorderachse alles was mit Bremsen zu tun hatte ausgetauscht wurde.
Beim Abholen des Nuggets sagte der Meister mir ich müßte das Fahrzeug mehr bewegen und mehr Bremsen! Der Nugget hatte gut 20.000km in 6 Monaten gelaufen zu dem Zeitpunkt!?
Tatsächlich versuche ich seither spätestens nach jedem 2. Winter die Bremsklötze zu demontieren und die Bremssättel zu reinigen bzw. die Werkstatt beim Kundendienst dazu zu motivieren. Und bei Ford vermeintlich besonders wichtig, ich wasche das Auto untenrum, die Radhäuser und Räder... im Winter regelmäßig und vor längeren Standzeiten sowieso. Streusalz hat mir später nochmal die Bremsscheiben rundum komplett ruiniert nach 20 Tagen Standzeit im Winter.
Letzte Änderung: 07 Jan 2026 08:54 von madmax.
07 Jan 2026 09:23 #16 von qwei
Auf Schnee ist am besten das Abs zu testen, da sollten die Räder im besten fall nicht blockieren. Beim anfahren und Durchdrehenden Rädern sollte ASR und ESP eingreifen da geht dann eine Kontrolllampe an.
Wie gesagt das geht auf glatter Fahrbahn am besten, such dir Sonntags zur Sicherheit einen großen Supermarkt Parkplatz aus.....
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
07 Jan 2026 09:30 - 07 Jan 2026 09:35 #17 von qwei
Meine 8 Jahre über 75.000km alten Pirelli konnte ich bis vor einem Jahr auf nasser Fahrbahn nicht zum durchdrehen bewegen, mittlerweile machen die das beim Anfahren, da kommen im Sommer wieder Pirelli Allwetterreifen drauf.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 07 Jan 2026 09:35 von qwei.
07 Jan 2026 10:24 #18 von RudiRadlos
Keine Warnmeldungen o.ä. Wenn etwas defekt wäre, so hoffe ich, sollten doch aber die Warnsymbole aufleuchten. Aber da ist alles i.O.
das sehe ich auch so, aber es ist sicher nicht falsch, mal den Fehlerspeicher auszulesen / lassen.
215er sind ja schon recht breit,
Das finde ich nicht. Auf meinem Nugget fuhr ich ganzjährig Goodyear Reifen in 235er Breite, - mehrfach auch nach Balderschwang :whistle: (und Ketten konnte ich wg. der Reifenbreite ohnehin nicht montieren). Daß ein Nugget auch bei wenig Gasgeben auf glattem Untergrund zum Durchdrehen neigt, stimmt. Aber die Antriebsschlupfregelung (ASR) sollte (!) 1. das durchdrehende Rad schnell abbremsen und 2. die Leistung automatisch zurück nehmen. Dabei wird die Leistung z.T. so stark reduziert, dass der Wagen mangels Leistung an leichten Steigungen einfach stehen bleibt, obwohl eines der Antriebsräder noch ordentlich Gripp hat :( .
Dass das Alter der Reifen (selbst bei ordentlichem Profil) so einen riesigen Unterschied macht, kann ich nicht bestätigen. Ich würde also ABS und ASR in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harry Hirsch
07 Jan 2026 13:32 #19 von MichaWN
Eine weitere Erklärung des Verhaltens wäre noch:
-> Sämtliche Sicherungen aller beteiligten Systeme gezogen zur Verschleierung eines (komplexen/teuren) Defekts.
Dies setzt eine gewisse kriminelle Energie des Vorbesitzers und/oder Verkäufers voraus,
daher hoffe ich, dass dies bei dir nicht zutrifft.
VG,
Micha
AD 2023 130PS Automatik
23 Okt 2026 00:17 - 23 Okt 2026 00:25 #20 von EMMLER343
Hallo, Dolly,
wegen des Winterreifenthemas:
so ein Wenig kann ich dazu aus meiner Berufserfahrung (Kfz-Entwickler) sagen:
Grundsätzlich gilt,
- möglichst neue und möglichst schmale Winterreifen...
warum?:
-je neuer, desto mehr Grip, weil die Gummimischung im Laufe der Zeit aushärtet und dadurch der Reifen nicht mehr so gut an der Fahrbahn haftet (am DOT-Stempel an der Reifenflanke steht das Baudatum alsJahr und Kalenderwoche)
-je schmaler, desto besser, weil die Reifenaufstandsfläche auf die Fahrbahn bei schmaleren Reifen kleiner ist, als bei breiteren und dadurch der spezifische Bodendruck eben höher.
-Fazit: schmal + neu ist die Wahl
Jetzt noch eine Vermutung bzgl. deines ABS bei Bremsen auf Schnee....:
Wenn es im Pedal beim Bremsen rattert und pulsiert, geht auch das ABS, auch wenn Du subjektiv keine
merkliche Verzögerung spürst.
Weil der Reifen auf sehr glattem Untergrund keinen, oder nur wenig Grip hat, macht der Regler sofort wieder auf, damit das Fahrzeug lenkfähig bleibt. Bei blockiertem Rad bremst es auch nicht besser und das Fahrzeug ist nicht lenkfähig...
Fluch und Segen...
Auf blankem Glatteis ist es am Schlimmsten. Um null Grad haben Schnee und Eis den schlechtesten Reibwert , weil sich durch den Reifenaufstandsdruck ein Wasserfilm zwischen Reifen und Schnee/Eis bildet und es ist einfach glatt. Bei minus 20 z.B. hat man merklich mehr Grip.
Auf Schnee, oder Schotter, Sand, wäre es der Sonderfall, wo es evtl. besser wäre, man hätte kein ABS (abschaltbar), weil dann das Rad blockieren kann und sich davor so eine Art Bremskeil bildet...aber auch nicht lenkfähig ist...
Im Prinzip ist es mit der Traktionskontrolle für das Anfahren oder Bergauffahren im Schnee oder nassem Gras das Selbe....da bremst das System das Fahrzeug teilweise bis zum Stillstand runter und man kommt nicht mehr weiter.
In manchen Fahrzeugen gibt es einen Schalter, um das zu deaktivieren.
Beim ABS geht das mit dem Schalter aus sicherheitstechnischen Gründen nicht.
Also: wenn beim ABS die Werkstatt keinen Fehler findet, ist es eher gut als schlecht.
War jetzt ein wenig technisch....
Emmler343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Final-Edition / Anthrazitmet.
Letzte Änderung: 23 Okt 2026 00:25 von EMMLER343.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, Träumerin?, Eulenspiegel, Tomma
