- Allgemeines (alle Baujahre)
- Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
- Dolly2811
20 Okt 2025 16:44 #1
von Dolly2811
Bj. 2019, L2 HD, 170 PS, Schaltung, 18.08.2025 erworben
Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden wurde erstellt von Dolly2811
Hallo Nuggis und Technikkenner😃
Weiß irgendjemand wie hoch die Stromkosten bzw. der Verbrauch ist, wenn der Nugget über Nacht am Landstrom angeschlossen ist? Bin gerade in Dänemark und habe den Nugget am Ferienhaus angeschlossen, daher die Frage nach dem Verbrauch. Ich besuche dort Freunde und schlafe im Nugget und möchte mich anteilig an den Stromkosten beteiligen.
- hoamatl
20 Okt 2025 18:11 #2
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
Wenn ich auf dem Campingplatz mit Stromanschluss übernachte brauche ich ca. 1 kW pro 24 Stunden. Da sind die üblichen Verbraucher (Licht, Kühlschrank, Heizung, Handyladen) dabei. Mehr nicht. Kein Fernseher, kein PC oder Home-Office).
LG hoamatl
LG hoamatl
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolly2811
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
20 Okt 2025 18:44 - 21 Okt 2025 08:30 #3
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
Der Enerieeinhalt der Batterien lässt sich relativ einfach ausrechnen.
Gehen wir von 2x AGM a 95Ah und der maximalen Entladung von 50% aus, kommt man auf 2x 95 Ah × 12.5V × 50% = 1187 Wh = 1.2 kWh.
Zum Nachladen müsste man noch den Wirkungsgrad des Ladegerätes (je nach Generation ca 80% oder mehr) und des Laden der AGM Batterie selbst ( ca 90%) berücksichtigen.
Du würdest demnach die beiden AGM Batterien von 12.3V (50% entladen) auf 12.9V mit 1.2 kWh / 0.8 / 0.9 = 1.7 kWh nachladen können bis sie wieder voll sind.
Wenn die Standheizung nachts läuft, wirst du nach erfahrungsgemäß ca 2-3 Nächten die 50% Ladezustand erreicht haben ( ohne andere Verbraucher).
Mit den schon von hoammatl angegebenen 1kWh pro 24h bist du somit auf der sicheren Seite.
LG, Guido
LG, Guido
Letzte Änderung: 21 Okt 2025 08:30 von GuidoHH. Grund: 50% 12.3V, 100% 12.9V nach Tabelle unten
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, cama, Tomma, Dolly2811
- Kontur
20 Okt 2025 23:10 - 20 Okt 2025 23:10 #4
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
Und wenn man es
GANZ EXAKT
wissen will, einfach mit einem Zwischenstecker messen
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 20 Okt 2025 23:10 von Kontur.
- Dolly2811
21 Okt 2025 04:24 #5
von Dolly2811
Dolly2811 antwortete auf Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
Vielen Dank erstmal:) Eine Frage hätte ich noch...woran erkenne ich denn, ob die Batterie bei 50% angekommen ist?? Meine Anzeige im Display fällt selten unter 12.4 V. Ich glaube in den neueren Nuggets wird es prozentual angegeben, aber das gibt meiner nicht her.
Bin noch absoluter Neuling und hab noch nicht so den Plan. Bin um jeden Hinweis dankbar.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
21 Okt 2025 07:18 #6
von harrymoppi
Die rechte Tabelle ist die richtige für deinen Nugget. Du musst aber den Ruhestrom ablesen, dh. es dürfen bei der Ablesung der Spannung keine Verbraucher an sein.
harrymoppi antwortete auf Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, König30, Dolly2811
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
21 Okt 2025 17:15 #7
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Verbrauch/Kosten Wohnraumbatterie per Landstrom laden
Die Tabelle ist zur Bewertung der Bordbatterie ganz gut geeignet.
Wer es genauer haben will, der sollte über die Anschaffung eines Batterie Computers nachdenken - ich hatte im Nugget einen von BlueBatterie, damit konnte ich den Zustand der Wohnraumbatterie per App ablesen.
Jetzt im Kasten ist eine LifePo von mir eingebaut worden. Das BMS ist mit BT ausgestattet und ich kann ebenfalls mit einer APP den "Füllstand" ablesen.
PS: Wenn jemand einen Blue Battery D1 sucht - ich stelle das Teil in Biete ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, Dolly2811
