Ab welchem Wetter nutzt Ihr eine Regenschutzhaube für das AD?
21 Sep 2025 15:34 #11 von harrymoppi
Wir sind mit unserem AD mit dem neuen Faltenbalg seit drei Jahren unterwegs. Wir haben den Balg noch nie imprägniert, eine feuchte Matratze oder irgendwelche nassen Stellen haben wir noch nie festgestellt, obwohl wir schon einige ordentliche Regenschauer ab bekamen.
Eine prophylaktische Imprägnierung des neuen Balges (alle halbe Jahre) sehe ich auch absolut kritisch, da fast alle Imprägnierungen PFAS enthalten.
Freiwillig und unnötig würde ich unser Auto nicht mit PFAS kontaminieren und dann auch noch darin bzw. daran schlafen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, cars10
21 Sep 2025 19:51 - 21 Sep 2025 23:38 #12 von geta
Das von mir verwendete Apredur ist PFAS-frei.
www.amazon.de/APREDUR-Imprägnierung-Impr...e/dp/B0B7XG2JYV?th=1
Mein Faltenbalg war unbehandelt leider nicht so wasserdicht.
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Sep 2025 23:38 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, harrymoppi
21 Sep 2025 22:54 #13 von Moesi
Vielen Danlk für die Antworten!
Die Erstinbetriebnahme von meinem Nuggi war im Dez 2021. Ich kenne leider die Vorgeschichte nicht, aber bei dem "Alter" könnte ich mal eine Imprägnierung in Erwägung ziehen.
Bin auf jeden Fall froh, dass das Problem nicht so dramatisch scheint, wie man von Besitzern von neueren VWs hört. Dort scheint bei einigen ja richtig viel Wasser in den Innenraum zu Tropfen.
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen :-)
22 Sep 2025 08:24 - 22 Sep 2025 17:24 #14 von galli
Der Reimo Ausbauer empfahl mir für das Polyestergewebe "so alle vier Jahre" wenn man keine Probleme hat.....
Probleme beim Polyester hatte ich (Beim Projekt2 Reimodach) mit Nähten, nicht mit dem Textilgewebe in der Fläche. Das ließ sich dauerhaft und sehr einfach mit Nahtdichter beheben!
Warum?
Beim alten Nugget war der Faltenbalg ein Baumwollgewebe, das verhält sich unter Nässeeinwirkung anders als Polyester!
Baumwolle saugt Wasser auf und quillt dabei nach.....
Das hat Vor- wie Nachteile. Vorteil ist dass unter Nässeeinwirkung die Nähte und das Gewebe erstmal zuquellen (nachdichten) und der Stoff sich in der Fläche etwas ausdehnt. Gut gespannt wird es nass, lässt aber nur kapilar (bei Berührung) Wasser durch.(wenig)
größter Nachteil ist m.E. es wird nicht impragniert in der Fläche richtig nass und trocknet dann nur sehr langsam wieder aus.
Hier die Fläche oft zu impragnieren macht also Sinn.
Die PolyesterTextilfaser selbst nimmt grundsätzlich kein Wasser auf,
aber die kleinen Lücken zwischen den Gewebefäden lassen ggf. Wasser durch....(sie quellen ja nicht zu unter Nässeeinwirkung).
Es kommt also drauf an wie fest der Stoff gewebt ist, wie beschichtet und unter welcher Spannung er steht.
Gewebedichtheit ist Produktabhängig, (da ist der Nuggetstoff ähnlich wie meiner von Reimo) eigtl gut dicht! Imprägnieren in der Fläche ist im Grundsatz also erst dann nötig, wenn es in der Gewebefläche undicht wird. Kann sein dass das Niemals vorkommen wird! Nach etwa 4-5 Jahren nimmt bei intensiver Nutzung beim Textil von Reimo der abperlende Effekt ab....von daher rührt vermutlich die Empfehlung.
Spannung im Stoff dagegen entsteht einbauabhängig und ist von FZ zu FZ ggf. sehr verschieden. Das sind Handwerkliche Unterschiede durch den Arbeitschritt "Abspannen" beim Einbau vom Faltenbalg....
Ein etwas lockerer gespannter Stoff (mit optisch unschönem Faltenwurf im Balg) ist bei Polyester im Grundsatz eher regendichter, als ein hübsch stramm gespannter Stoff...
Dafür ist der Stramme leiser bei Wind weil er nicht "schlägt" Das Ideal liegt in der Mitte.
Beim Polyesterbalg leiden nun (anders als bei der Baumwolle) unter strammer Spannung zuerst und allein die hoizontalen Nähte, bes. unten am Balg....
Denn Nähte sind ja kleine Löcher im Stoff, von der Nähnadel durchgestochen.....
Ein Wasserdichtes Nähgarn dichtet diese Löcher normalerweise zuverlässig ab bzw. füllt das Loch aus.
Unter Stoffspannung werden die NahtLöcher aber größer gezogen, und zusätzlich werden die gespannten TextilFasern im Durchmesser dünner.
Beides zusammen vergrößert das Nahtloch,...u.U. größer als das Garn im Durchmesser noch abdichten kann.
Dort entstehen dann lokal viele kleine Undichtigkeiten entlang der Naht.... und weil es den quellenden Effekt wie bei Baumwolle hier im Gewebe nicht gibt, kann Regenwasser durch diese Löcher dann so richtig stark reinlaufen. (Nähgarn auch wasserfestes ist aber (vermutlich) auch Baumwollhaltig und erledigt einen Teil der Abdichtung ...halt nur vom Lochzentrum aus...
vom Lochumriss aus quillt jetzt im Polyester aber nichts zu, weil Polyester das nicht kann.....
Hier hilft dann eine Imprägnierung auch nur für sehr kurze Zeit, es reisst schnell immer wieder auf.
Besser geeignet, die Naht-Löcher dauerhaft abzudichten ist ein Nahtdichter, der vom Garn aufgesaugt wird, und nach Abtrocknen auch rund ums Garn des Textils (lokal am Loch) eine dauerelastische Schicht aufbaut.
Das stopft die NahtLöcher nachhaltig und man kann den Nahtdichter sehr punktuell Anwenden.
Minimalinvasiv sozusagen!
Die Nahtgedichteten Stellen anschliessend mit einer Flachenimpragnierung zu "versiegeln" macht schon Sinn.
Also kann man im Grunde nicht einen Standard Zeitabschnitt nennen, nach dem man impragnieren sollte, sondern kann auch einfach ausprobieren &hinschauen, wo sich Undichtigkeiten abzeichnen .,. und dort dann gezielt nacharbeiten.
Gruß galli
Letzte Änderung: 22 Sep 2025 17:24 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, harrymoppi, zweitakt-otto, peter.kesten, Kronzeuge, Nuggetier2023
22 Sep 2025 10:22 #15 von Nuggetcamper
Hallo in die Runde,
wir möchten mal unsere "Mützenerfahrung" teilen.
Wir haben seit ca. 2 Jahren die Regenmütze von Campinie. Wir nutzen sie immer dann, wenn wir stärkeren Regen erwarten. Alternativ auch, wenn wir länger irgendwo stehen und das Wetter unbestätig ist.
Es geht uns auch nicht nur um Regenschutz, die Mütze gibt uns auch im inneren unseres Nuggets ein wohnlicheres Gefühl. Das ist aber nur unser subjektives Gefühl.
Da das aufziehen der Mütze im Laufe der Zeit durch die Übung auch immer schneller geht (aktuell ca. 10
Minuten) nutzen wir sie auch immer häufiger.
Viele Grüsse aus Köln von
Sabine und Peter
Nugget Plus AD, bestellt 07.22 aus Vorlauf Nugget Schmiede,
abgeholt am 11.11.2022 in Kochel am See, 185 PS,
Schaltung, Race Rot mit schwarzer Halbfolierung, 18 Zoll Felgen mit AT Reifen
22 Sep 2025 10:52 #16 von koeni02
ich möchte auch kurz meine Erfahrungen mit der Wetterschutzhaube von California Camping teilen. Wir nutzen sie eigentlich nur in zwei bestimmten Situationen:
1. Im Sommer:
Da kommt sie nur zum Einsatz, wenn sich am letzten Tag oder in der Nacht vor der Abreise Regen ankündigt. Ich möchte einfach nicht mit einem nassen, geschlossenen Dach zu Hause ankommen, das ich wegen weiterem Regen dann nicht trocknen könnte.
2. Im Herbst und Winter:
In dieser Zeit ist die Haube bei uns fast dauerhaft drauf – vor allem wegen Regen und Schnee, aber auch, weil sie zusätzlich für eine bessere Wärmeisolierung sorgt.
Vielleicht hilft dir meine Erfahrung ja ein bisschen weiter. 🙂
BG Micha
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
22 Sep 2025 12:59 #17 von champawe
@ galli
Hej Til.
Du schreibst mittlerweile so lange Beiträge, dass man am Ende (zumindest am Handy ist das so) nicht mehr weiß, wer da geschrieben hat und muss dazu wieder ganz hoch scrollen. 😂😂😂
Vielleicht machst Du in die Signatur deinen Namen noch rein oder schreibst ihn als Gruß.
liebe Grūße Andrea 😘
Lg Andrea 😊
