Verlegung HAUPTSCHALTER aus Küchenloch wohin und wie - Baujahr bis 2024
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
22 Mai 2025 19:02 #11 von Eulenspiegel
Da bin ich bei dir.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
22 Mai 2025 19:26 - 23 Mai 2025 09:19 #12 von RolfB
Der einzige Vorteil, den ich aber nicht missen möchte, ist, dass man die Abschaltspannung über die App sehr einfach und schnell anpassen kann.
Im Winter, wenn die Batterie schon etwas geleert ist und die Standheizung beim hochfahren den hohen Strom zieht, parallel noch der Kühlschrank gerade den Kompressor anwirft kann es schon passieren das man die eingestellte Abschaltspannung für mehr als 90s unterschreitet (Zeit für geduldete Spannungsunterschreitung). Während dieser 90s quäkt dann bei uns ein Piepser und man hat noch eine Chance die Abschaltspannungpannung in der App zu reduzieren. Hängt natürlich ab auf welchen Wert diese eingestellt ist. Bei uns 12,2 Volt und da kommt man schnell drunter wenn alles gleichzeitig losgeht 😝
Das könnte aber vermieden werden, wenn Victron diese Magic-90s auf beispielsweise 5 oder 10 Minuten verlängern würde oder gar einstellbar wäre. Der hohe Strombedarf der Standheizung am Start dauert nicht solange. Zum Schutz gegen Tiefentladung ist die Batteriespannung ohne oder bei niedriger Belastung entscheidend und nicht eine einzige Minute. Da könnte Victron mal optimieren.
Wer den Protect nur als Schalter nutzen will und die Abschaltspannung weit genug nach unten legt, dann brauchts keine Bluetooth Varinate.
Wer über die App abgeschaltet bekommt es auch nur über die App wieder an :pinch:
P.S.
Zum eigentlichen Thema zurück:
Den originalen Schalter lass ihn wo er ist. Setze einen zweiten in Reihe dahinter und pack in unter die Kühlbox. Es gibt fix und fertig konfektionierte Kabel mit 1 oder 2m Lönge mit M6 oder M8 Ringösen. Was du benötigst hängt vom Schalter ab.
Der Aufwand ist dann auch für einen nicht Fachmann machbar. Vor Montage den Originalen Hauptschalter natürlich AUS schalten
Keep it simple
Letzte Änderung: 23 Mai 2025 09:19 von RolfB.
22 Mai 2025 20:31 #13 von cama
Erst mal herzlichen Dank an alle Mitdenkenden und "Aufklärer" > dass es über den Batteriewächter lösbar wäre, war nicht in meinem Horizont.
Diese Lösung wird sogar mittlerweile favorisiert ;-)
Eine Frage noch zum Victron mit Bluetooth
> es geht nur über 1 Handy?
> könnte man sowohl Bluetooth, als auch Schalter nutzen?
Schöne Grüße
  • Eulenspiegel
22 Mai 2025 20:47 #14 von Eulenspiegel
So habe ich es festgestellt und auch bei VE gefunden, Punkt 13.1.
Um es mit Connor MacLeod zu sagen: Es kann nur ein Handy geben.
www.victronenergy.de/media/pg/VictronCon...troubleshooting.html
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
22 Mai 2025 21:20 - 23 Mai 2025 09:20 #15 von RolfB
Korrekt heißt es:
Es kann sich nur eine Bluetooth Verbindung gleichzeitig aufgebaut werden!
Es können aber beliebig viele Geräte eine Verbindung aufnehmen nur eben nicht gleichzeitig.
Wenn die Smart Version eingesetzt wird kann man nur über die App ein- und ausschalten, nicht über einen zusätzlichen Schalter.
Letzte Änderung: 23 Mai 2025 09:20 von RolfB. Grund: Korrektur, wegen falscher Angabe
  • Eulenspiegel
22 Mai 2025 21:29 #16 von Eulenspiegel
Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden.
Nicht gleichzeitig heißt dann, die Kopplung zu Handy 1 muss aufgehoben werden, damit Handy 2 koppeln kann? Mit Pineingabe?
Viele Grüße Gustav
  • Eulenspiegel
22 Mai 2025 21:47 #17 von Eulenspiegel
@Rolf
Der Smart hat doch einen High und einen Low Eingang um einen Schalter anzuschließen.
Du meist bestimmt:
Wenn mit der App ausgeschaltet wurde, dann kann nicht mit dem Schalter eingeschaltet werden.
Viele Grüße Gustav
22 Mai 2025 22:09 - 22 Mai 2025 22:16 #18 von RolfB
Korrekt. In der App sieht man hin und wieder auch andere Geräte aus anderen Fahrzeugen in der Nähe. Mit dem richtigen PIN kann man sich dann verbinden.
Daher sollte man den PIN von 0000 auch ändern, sonst macht es ein anderer Spaßvogel
@Rolf
Du meist bestimmt:
Ja, da hast Du Recht. An die Brücke bei uns zwischen L und H des zweipoligen Steckers habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Da kann natürlich auch ein Schalter hin.
Letzte Änderung: 22 Mai 2025 22:16 von RolfB.
22 Mai 2025 23:27 #19 von kastala
12/24V 65A
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, cama
23 Mai 2025 07:22 #20 von Bodo Busfahrer
Hi Cama,
Ich habe mit dem Smart einfach den alten Schalter ersetzt. Zusätzlich noch einen Schalter neben der Besteckschublade.
funktioniert für uns super.
Schön für uns ist neben doppelter Schaltmöglichkeit auch die Spannungsanzeige in der App.
Ist echt easy zu machen.
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, cama, Eulenspiegel
