- Dank erhalten: 376
Schöne Bescherung
- kargen
23 Dez 2024 12:46 #11
von kargen
Versmold Autohaus Hagemeier wäre meine Wahl. Die sind sehr nah am Westfalia Werk in Rheda-Wiedenbrück. Nuggetspezialist sind sie ohnehin.
kargen antwortete auf Schöne Bescherung
.....Auch wenn solch eine Werkstatt weiter weg liegen würde, wäre das meine Wahl.
- Kn
- Dank erhalten: 110
23 Dez 2024 14:03 #12
von Kn
N+HD 21 Croma Auto 185/160W Solar/+DometicSC330/2xSolartasche 120+Victron 75/10/BellunaFan/300Ah Bulltron/EcoFlowDeltaMax/NetgearM6/FiamaCaryBike/MFTPlattform+Bluefin Kayac/Alubox auf MFT Plattform
Kn antwortete auf Schöne Bescherung
Hallo Euelnspiegel,
Danke für Deinen Tipp. Die haben 14 Tage vorher die Solaranlage montiert. Funktioniert auch nach dem Krash noch einewandfrei.
Kn
Kn
- Chuma
- Dank erhalten: 157
23 Dez 2024 18:02 #13
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Schöne Bescherung
meiner Meinung nach ist es besser zu reparieren, sollte weniger Probleme machen als ein kompletter Tausch.
Ist wie beim Auto, lieber ein Seitenteil fachmännisch ausbeulten ans tauschen.
Nur meine Meinung (nach etlichen Jahren in der Autobranche)
Schöne Weihnachten!
Chuma
Schöne Weihnachten!
Chuma
- Kn
24 Dez 2024 06:25 #14
von Kn
Moin Schuma,
So seh ich das halt auch. Mag ein Fehler sein. Ich habe mich für die Reparatur entschieden. Schon klar das die GFK Reparatur von einem Spezialisten ausgeführt werden muss! Das Autohaus vergibt diesen Auftrag. Gewährleistung übernimmt dann komplett das Autohaus.
Ist übrigens ein „B“ Händler in HH/Reinbek. Sehr zu empfehlen. Die sind Nuggetafine.
Ich werde von dem Ergebnis bericheten.
Danke für Eure Unterstützung.
Für Alle Viel unterm Baum….. .
KN
KN
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, Eulenspiegel, Santander
- Dank erhalten: 7200
26 Dez 2024 16:38 #15
RudiRadlos antwortete auf Schöne Bescherung
wer kann denn bestätigen, dass beim Austausch des Dachs nicht die alten Klappfenster wieder eingebaut werden?
Bis das alles wieder beieinander ist, dauert die Reparatur, d.h. die Nichtnutzungszeit, mindestens 6 Wochen. So weit ich weiß, steht einem nicht automatisch ein passendes WoMo ersatzweise zur Verfügung.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
26 Dez 2024 17:52 #16
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Schöne Bescherung
Servus Rüdiger, selbst wenn die alten Fenster genommen werden, werden sie neu eingeklebt. Die Undichtigkeit an Hochdachfenster kommt meist durch Aushärtung der Verklebung.
Mir stellt sich immer noch die Frage, ab das HD nicht zu viel Druck von hinten abbekommen hat und da in nächster Zeit die Dichtnaht HD zur Blechkarosse Probleme macht?
- kargen
26 Dez 2024 18:07 - 26 Dez 2024 18:08 #17
von kargen
Eulenspiegel hat im Zusammenhang mit der Erneuerung des HD aufgrund von Blasenbildung dazu etwas geschrieben:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dach?start=50#315701
wer kann denn bestätigen, dass beim Austausch des Dachs nicht die alten Klappfenster wieder eingebaut werden?...
Letzte Änderung: 26 Dez 2024 18:08 von kargen.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
26 Dez 2024 21:01 - 27 Dez 2024 08:50 #18
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Schöne Bescherung
Moin zusammen,
mein HD wurde auf Gewährleistung getauscht und der Nugget kam mit neuen Fenstern und Dachlucke im HD zurück.
An meinen alten Fenstern hatte ich den Klickklack-Mechanismus der Aussteller mit Schrumpfschlauch gesichert.
An der Dachlucke hatte ich die Gleitbahn vom Plissee mit Filz beklebt. Beide Modifikationen waren nicht mehr vorhanden.
Nur gut, das ich den nachträglich eingebauten Dichtungssatz der Dachlucke vor der Reparatur entnommen hatte. Der wäre sonst weg gewesen.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 27 Dez 2024 08:50 von Eulenspiegel.
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
27 Dez 2024 15:44 #19
von Naggetti
Ford Nugget plus HD frostweiß, 02.2022, Schalter, 185 ps, Sicht. 3 und Audio 25 + Schnickschnack
Naggetti antwortete auf Schöne Bescherung
auch beim Wechsel meines Hochdaches wurden neue Fenster und Luken montiert.
Volker
Volker
- Kn
25 Jan 2025 07:17 #20
von Kn
Moin, moin aus HH,
so. Nach 5 Wochen Nugget Entzug steht das Goldstück wieder vor der Tür.
War dann doch ein Schaden von €15.0000 !
Diverse "Weichteile" wurden im Stoßstangenbereich getauscht. So auch eine komplette Hängerkupplung.
Die Heckklappe wurde erneuert. Tisch + Gardinen perfekt umgebaut.
Das kleine Heckfenster wurde erneuert. Allerdings in einer nicht getönten, klaren Variante. Im nachhinein finde ich die Optik angenehmer.
Die obere Beschädigung im GFK Dach wurde saniert. Zu sehen ist nichts. Macht also keinen Sinn das zu fotografieren.
Ich denke es war die richtige Entscheidung, das Dach nicht zu tauschen.
Jetzt freue ich mich auf viele schöne Touren und versuche Bussen auszuweichen.
KN
KN
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, RudiRadlos, norge, krümel, Main-Nugget, bmwrt7, Campinorod, Struppi, cama, Eulenspiegel, RogerW, Santander
