- Dank erhalten: 167
- Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
23 Mai 2024 21:13 #1
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf wurde erstellt von Ralle66
Bei längeren Fahrten ohne Tempomat z. B. Im Stadtverkehr oder Stau merke ich dass die Fussstellung extrem krampfanfällig ist.
Es gab dazu schon mal einen Beitrag von BodenseeNugget, wo eine Holzplatte unter der Matte befestigt war. In anderen Fahrzeugforen wird das auch besprochen, ist also offenbar ein allgemeines Thema.
Ich habe jetzt einfach ein Kniepolster aus dem Baumarkt unter die Matte gepackt. 20 mm Stärke reichen bei mir.
Die Griffmulde kann man hinter den Nupsi klemmen damit die nicht nach vorne rutscht. Aber selbst dann kein Problem, weil die Pedale gar nicht so tief kommen.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ralle
Ralle
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, GuidoHH, BodenseeNugget, JundS
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
24 Mai 2024 09:34 #2
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
Jepp, hatte tatsächlich immer wieder Probleme mit Krampf im vorderen Schienbeinmuskel bei Stau. Seitdem ich die Faserplatte drin habe, habe ich damit keine Probleme mehr. Auch insgesamt fährt es sich so angehmer. Da aber jeder körperlich etwas anders gebaut ist, wird vermutlich nicht jeder dieses Problem haben. Wer da aber ebenfalls Probleme hat, kann ich nur empfehlen es mal auszuprobieren.
Dies war ursprünglich der oben erwähnte Beitrag von mir:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/85312-...ten?start=440#297910
Hier habe ich auch nichts mehr verändert oder verbessert, funktioniert so wie es ist einwandfrei. Drunterlegen kann man schlussendlich alles, es sollte nur nicht rutschig sein. Daher ist es bei mir damals eine Faserplatte geworden.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Ralle66
- champawe
- Dank erhalten: 4268
24 Mai 2024 11:18 - 25 Mai 2024 23:56 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
Ich hatte das gleiche Problem und habe mir den Bereich mit den beiden Fußmatten für Aussen aufgefüttert, noch eine Antirutschmatte darunter und gut ist.
Ich bin eben der Typ
- das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden - 😊
Euch allen: Ein Krampffreies Fahren 🙋🏻♀️
PS: gute Anmerkung von Galli: Tempomat nutzen hilft, dennoch gibt es genügend Situationen in denen dies nicht geht und wenn die Fusspostion nicht stimmt, kommt es schnell zum Krampf.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 25 Mai 2024 23:56 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Ralle66
- Dank erhalten: 8836
25 Mai 2024 21:37 - 25 Mai 2024 21:37 #4
galli antwortete auf Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
Tempomat benutzen soll hier auch "entkrampfend" wirken....😉
Letzte Änderung: 25 Mai 2024 21:37 von galli.
- BodenseeNugget
26 Mai 2024 10:02 #5
von BodenseeNugget
Wird auch ab und zu genutzt, aber hier bei den Bergen eher selten😉. Das einzige was ich mir bei meinem "alten" Nugget vielleicht wünschen würde, ist die Möglichkeit dass er automatisch im Stau dem Vordermann folgt. Aber da braucht es ganz nebenbei auch noch ein Automatikgetriebe🙄.
Und zuviele Helferlein ist auch nix, manchmal ist da auch weniger mehr...
Gruß Michael
Gruß Michael
- Wichmann
- Dank erhalten: 62
27 Mai 2024 12:29 #6
von Wichmann
2022 Ford Transit Custom, Nugget Plus HD, Schalter, 185 PS, AHK.
Wichmann antwortete auf Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
Hallo Michael,
dafür brauchst du kein Automatikgetriebe. Ich habe einen Schaltwagen, einen Geschwindigkeitsregler und einen Abstandshalter an Bord. Dies funktioniert einwandfrei.
Gregor
Gregor
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, BodenseeNugget
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
27 Mai 2024 16:06 #7
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
Nicht ganz. Bis auf Stillstand funktioniert dieses System leider nicht. Das gilt aber für alle Nuggets, egal welches Getriebe.
- BodenseeNugget
27 Mai 2024 16:54 #8
von BodenseeNugget
Ah, ich dachte im Stau kann so ein System stehen bleiben, und dann auch automatisch wieder anfahren wenn es beim Vordermann weiter geht. Hatte noch nie ein Auto mit solchen Funktionen, daher null Grundwissen darüber.
Gruß Michael
Gruß Michael
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
27 Mai 2024 17:32 #9
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Winkel Fuss zu Gaspedal ungünstig - Krampf
Für den Stauassi braucht es die elektrische Parkbremse und natürlich eine Form der Automatik. Unsere neueren Nuggets verhindern nach dem Ausschalten des IACC bei ca. 10Km/h einen Auffahrunfall per CollisionAssi, das will man aber nicht, da danach Aufräumen angesagt ist, weil Vollbremsung. Nugget 2025 hat dann alles, wenn gewünscht.
27 Mai 2024 22:10 #10
Im Stau fand ich den 2013er eigtl Recht gutmütig.... hab da gern mit der "Anfahrhilfe" rumgespielt (ist ja Recht langweilig sonst im Stau)
Also das Vorausfahrende Auto zunächst etwas Abstand gewinnen lassen und dann ohne Gasfuß "mit Gefühl" einkuppeln. (diese Anfahrhilfe gibt dann ja so viel Gas dass er nicht ausgeht, sofern das Gaspedal in Nullstellung bleibt ...... und ihn danach weiter (auch ohne Gasfuß) in Leerlaufdrehzahl im ersten langsam den Abstand aufrollen lassen......
Das Spiel ging dann im weiteren darum, ob das Gasfußlose fahren auch im 2. klappt... wenn der Stau schneller fuhr als Leerlaufdrehzahl im ersten.....(Es tut, aber mit noch mehr Kupplungsgespür).....
.....was ich mir bei meinem "alten" Nugget vielleicht wünschen würde, ist die Möglichkeit dass er automatisch im Stau dem Vordermann folgt. ......
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB, champawe
