CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
12 Feb 2024 13:27 #11 von Feingewinde
Feingewinde antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Es sind nur flexible Gummileitungen mit der Bezeichnung H07RN-F und einem Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm² erlaubt, also Kabel, die für den dauerhaften Einsatz im Freien konzipiert sind.
Welche Vorschrift sagt das aus?
Bernt
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
12 Feb 2024 14:23 - 12 Feb 2024 14:24 #12 von koeni02
koeni02 antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Servus,
das sind Vorschriften der Campingplätze.
Gruß Micha
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
Letzte Änderung: 12 Feb 2024 14:24 von koeni02.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
12 Feb 2024 14:35 #13 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Netzfund:
"Folgende Normen gibt es in Deutschland und diese gehen einher mit den Camping Kabel Vorschriften: DIN VDE 0100-708 und DIN VDE 0100-721 von 2019
Diese beiden deutschen Normen sind sehr umfangreich und regeln unter anderem folgende wichtigen Punkte:
Auf Campingplätzen muss jede Steckdose über einen eigenen Fehlerstrom- und Überstrom Schutz verfügen
Es sind nur noch CEE Blau Steckverbindungen erlaubt, um zu verhindern, dass ein einfacher Anschlussfehler im Fahrzeug durch Verpolung
lebensgefährlich werden kann.
Ein Verbindungskabel vom Camper zur Stromsäule darf nicht länger als 25 Meter sein.
Bei einer 16 A Absicherung der Stromversorgung muss der Leitungsquerschnitt der Anschlusskabel mindestens 2,5 mm2 sein "
Wie fast immer im Leben:
Erst im Schadensfall wird die Norm, Stand der Technik, ausgegraben und auf den Vorfall angewendet.
Auf Campingplätzen wird es vom Betreiber in der Regel geduldet, man sieht weg. Kommt es zu einem Vorfall ist natürlich der Besitzer und oder Nutzer des Kabels in der Pflicht. Nach Norm hätte er es nicht benutzen dürfen.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: MyLander4880
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
12 Feb 2024 17:24 #14 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Ich gabe noch nie einen Wasserkocher oder einen Föhn mit 2,5-er Kabel gesehen...
Ein.1,5- er Kabel mit 16 A Sicherung kann bis 3600Watt belastet werden. Das wird für die meisten von uns reichen![/quote]
Vielleicht von mir falsch ausgedrückt, ich wollte damit sagen, ich nutze keinen Verbraucher mit hoher Stromaufnahme im Camper.
12 Feb 2024 19:11 #15 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
mal ganz anders: ich benutze 3x 0,75qmm. Reicht aus um problemlos die knapp 200 Watt fuer das Ladegeraet zu uebertragen und hoher strom wird direkt aus der Aufbaubatt entnommen, die dann gaaanz lgs wieder voll wird. In eine kaeufliche 5m Trommel gehen dann 20m Kabel rein.
Ist mal was ganz anderes...
LG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7
  • 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
  • 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
12 Feb 2024 19:20 - 12 Feb 2024 20:45 #16 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196 antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Vielleicht von mir falsch ausgedrückt, ich wollte damit sagen, ich nutze keinen Verbraucher mit hoher Stromaufnahme im Camper.[/quote]
Servus,
das spielt keine Rolle, was du benützt im Nugget.
Du mußt auch von einem möglichen technischen Defekt z. B. an deiner Anschlussdose oder dessen Verdrahtung am Fahrzeug ausgehen, da kann schon zeitweise ein ordendlich hoher Strom fliesen bis die Sicherung am CP auslöst.
Gerade alte Schmelzsicherungen haben einen hohen K Faktor, lösen also zeitlich später aus bei Überstrom.
Aber bei einer flexiblen Leitung mit nur 1,5 Meter Länge passiert da nix mit 1,5mm2 , bei 25 Meter allerdings schaut das schon wieder ganz anderst aus, da sind 2,5mm2 Pflicht!
Viele Grüsse,
Helmut
Letzte Änderung: 12 Feb 2024 20:45 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, koeni02
  • Eulenspiegel
12 Feb 2024 20:53 #17 von Eulenspiegel
Auch, wenn ich weiter vorne die Norm bemüht habe, ich habe bei 25 laufenden Metern auch nur 1,5 mm2 mit Schuko und CEE-Adaptern im Gepäck.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, GB, bmwrt7
13 Feb 2024 10:17 - 13 Feb 2024 10:37 #18 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
Dann aber nur mit max 10A Absicherung!
Und 3 x 0,75mm2, vermutlich auch noch als gewöhnliche PVC Leitung, hat als Anschlusskabel für's Fahrzeug, egal welche Länge auf dem CP nichts verloren.
Da liegen sie dann bei Regenwetter in den Wasserpfützen, diese "Haushaltsverlängerungen" und daneben laufen die Kinder vorbei!
Gruss, Helmut
Letzte Änderung: 13 Feb 2024 10:37 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196.
13 Feb 2024 15:41 - 16 Feb 2024 14:48 #19 von GB
Na ja, 2,5 wird auch bei der Hausinstallation propagiert - jahrzehntelang und in Millionen von Häusern läufts mit 1,5 problemlos - aber die Diskussion ist dort genauso hartnäckig und besserwisserisch. Ich lass mich jedenfalls nicht beirren, bleibe bei 1,5 . Fragt sich, wer verdient daran.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Letzte Änderung: 16 Feb 2024 14:48 von GB. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, bmwrt7, Feingewinde
23 Feb 2024 21:06 #20 von Feingewinde
Seit Jahr und Tag werden Leitungsroller mit 50 m 3x1,5 mm2 verkauft und genutzt. Im gewerblichen Bereich sind 3x2,5 mm2 vorgeschrieben bei einer maximalen Länge von 30 m.
Ich hab mal eine Schleifenimpedanzmessung mit 20 m 3/1,5mm2 gemacht, an einer Steckdose in der Nähe der Verteilung. Da werden locker 300A geliefert. Bei einem B16 Automaten müsste die Anlage mindestens 80A liefern am Ende der Leitung um den Automaten dynamisch auslösen zu lassen.
Das Problem dürfe sein, das schon mal Verlängerungen in Verlängerungen gesteckt werden, dann könnte es irgendwann zu dünn werden. Das ist aber konstruiert.
Ich habe seit über zwanzig Jahren eine Zuleitung mit 3x1,5 mm2 im Wohnwagen, mit Kaffeemaschine, Minibackofen und auch schon mal Föhn. Da hat noch nie das Licht geflackert.
Bernt
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, bmwrt7
