CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
- IckeDette
11 Feb 2024 16:54 #1
von IckeDette
CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ? wurde erstellt von IckeDette
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Wir brauchen ein CEE Verlängerungskabel.
Kann man ein 1,5 mm CEE Verlängerungskabel oder sollte man ein 2,5 mm benutzen? Ist natürlich eine Preis bzw. Sicherheitsfrage. Aber wir besitzen ja (nur) einen Nugget und kein Riesenwohnmobil.
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
11 Feb 2024 17:03 #2
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Hallo, das hängt von der Leitungslänge und der maximal möglichen Stromstärke ab, kann also nicht pauschal gesagt werden.
- bergzwerg
- Dank erhalten: 4
11 Feb 2024 17:28 #3
von bergzwerg
Euroline BJ 2009, 7-Sitzer, Kombilimousine
wie ich in der Zulassung gelesen habe;
bergzwerg antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
ich denke, Problemen geht man mit dem größeren/ preis intensiveren Kabel aus dem Weg...
Da Ihr (nur einen) Nugget habt, ist diese Investition überschaubar
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
11 Feb 2024 17:30 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Vorschrift ist nach meinem Kenntnisstand 3x 2,5mm. Aber ich benutze auch nur 3x1,5mm. Is ja auch ne Platzfrage. Und wir sitzen ja nur Im Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili
- LoomOle
- Dank erhalten: 145
11 Feb 2024 17:32 #5
von LoomOle
VG Olaf
2011-2016 - VW Califonia AD
03/2017 bis 09/2021 - Nugget HD 170PS / Blazer Blau
seit 01/2022 - Pössl Roadcamp
LoomOle antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Es sind nur flexible Gummileitungen mit der Bezeichnung H07RN-F und einem Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm² erlaubt, also Kabel, die für den dauerhaften Einsatz im Freien konzipiert sind.
VG Olaf
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Feb 2024 18:30 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Wenn ich dann sehe, wie manche Anschlüsse auf Campingplätzen aussehen.........da nützt auch der dickste Querschnitt nicht viel. Eine Kontrolle, welches Kabel genutzt wird, hab ich noch nie erlebt. Bei mir seit Jahren 15 Meter 3x1,5 Verlängerung für Außenanwendung. Die CEE Kupplungsstücke auf Schuko mit Verpolungs-Kennzeichnung
Allerdings gibt es bei mir on Bord keine Kaffeemaschine, Föhn oder Wasserkocher mit hohem Verbrauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom
- IckeDette
11 Feb 2024 18:52 #7
von IckeDette
IckeDette antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Vielen Dank für die vielen Antworten. Hat mir weitergeholfen. Es wird ein 2,5 mm CEE-Kabel. Einen schönen Abend noch.
- 60hotte
- Dank erhalten: 39
11 Feb 2024 19:47 #8
von 60hotte
Ich gabe noch nie einen Wasserkocher oder einen Föhn mit 2,5-er Kabel gesehen...
Ein.1,5- er Kabel mit 16 A Sicherung kann bis 3600Watt belastet werden. Das wird für die meisten von uns reichen!
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
60hotte antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
11 Feb 2024 20:48 #9
von Transit-Bus
Soweit nicht falsch. Dann bitte aber auch dazuschreiben, wie lang das 1,5er Kabel ab der 16A Sicherung maximal sein darf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, MartyMcFly
- kastala
- Dank erhalten: 414
12 Feb 2024 08:27 #10
von kastala
Axel
kastala antwortete auf CEE Kabel - 1,5mm2 oder 2,5mm2 ?
Die hier sind qualitativ 1A:
kalledaskabel.de
kalledaskabel.de
Axel
