- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wert für Nugget (Unfallauto) BJ 2021, einschätzen Dach wurde komplett ersetzt
- Helloheppi
30 Jan 2024 18:50 #1
von Helloheppi
Wert für Nugget (Unfallauto) BJ 2021, einschätzen Dach wurde komplett ersetzt wurde erstellt von Helloheppi
wegen der Trennung von meinem Mann ist es für mich wichtig, den Wert unseres Ford Nugget (Erstzulassung Dez. 2021) einschätzen zu können. Der Nugget hat einen festen Westfalia Dachaufbau, 185 PS, Diesel, Automatikgetriebe und viele Extras, hat 18.000 km auf dem Tacho, ist schwarz-metallic und in sehr gutem, gepflegten Zustand. Allerdings handelt es sich um ein Unfallauto. Das Dach wurde 2022 komplett ersetzt. Es ist natürlich voll funktionsfähig und man sieht es nur an den "Nahtstellen", wenn man genau hinschaut, dass das Dach neu aufgesetzt wurde. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie man den Wert eines solchen Fahrzeugs einschätzen kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
- Dank erhalten: 8834
30 Jan 2024 19:11 #2
galli antwortete auf Wert für Nugget (Unfallauto) BJ 2021, einschätzen Dach wurde komplett ersetzt
Hallo helloheppi,
Gib einfach mal deine Fahrzeugdaten in die Suchmaske bei mobile, autoscout Kleinanzeigen etc ein und schau dir die Angebote durch......
Ein gut reparierter Unfall ist kein Nachteil, (kommt drauf an was und wie gut es instandgesetzt wurde.....) aber sicher schwerer zu Verkaufen als unfallfrei. ->unterer Bereich der aktuellen Anzeigen.
Anstehender Modellwechsel macht die Marktlage unsicher.....weil HDs demnächst (zunächst) verschwinden, könnte die Nachfrage nach Gebrauchten grosser werden.....Unfall hin oder her.
By the way....ohne Bilder/Details zum Unfall ist das preislich so klar wie Panoramaausblick bei Nebel.....
Ich würde den unteren Rand vergleichbarer Autos als groben Anhaltspunkt nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, plkatrin, cama, GeraldN
- Helloheppi
30 Jan 2024 19:24 #3
von Helloheppi
Helloheppi antwortete auf Wert für Nugget (Unfallauto) BJ 2021, einschätzen Dach wurde komplett ersetzt
Hallo galli,
vielen Dank für deine rasche Antwort und deine nützlichen Hinweise. Mir war nicht klar, dass ein Unfall nicht auch automatisch zu einem Wertverlust führt. Das Dach ist komplett neu aufgesetzt worden. Wie gesagt, man sieht es innen gar nicht und von außen nur bei genauem Hinschauen. Dass HDs zunächst vom Markt genommen werden, wusste ich nicht - danke.
Genau, mir ging es um einen groben Anhaltspunkt - werde es so machen, wie von dir vorgeschlagen. Und klar, dann stelle ich auch Bilder ein
. Es war nur schon dunkel und ich wollte einfach mal hören, wie ich das so ungefähr angehen kann.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
30 Jan 2024 19:41 #4
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Wert für Nugget (Unfallauto) BJ 2021, einschätzen Dach wurde komplett ersetzt
Hallo Helloheppi
Würde dem galli beipflichten. Bei der Vorgehensweise wie bei Panoramablick. Bei dem Gebrauchtwagenportal musst Du halt ein möglichst vergleichbares Auto finden. Aber Obacht: Es gibt Kandidaten die hauen da erst mal Mondpreise rein. Also angeboten zum Preis x heißt gaaanz lange nicht auch zum Preis x dann zu verkaufen. Das Ganze ist leider ein bisschen Kaffeesatzleserei.
Du könntest Dir von einem Händler auch ein Angebot machen lassen und das dann im Verhältnis zu den Angeboten bei mobile setzen. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Oder Du lässt Dir von TÜV, Dekra oder auch ADAC (glaube die machen das auch) ein Gutachten erstellen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
30 Jan 2024 19:45 - 30 Jan 2024 19:46 #5
War beim Unfall z.b. nur das Dach beschädigt, und das Grundfahrzeug darunter ohne jeden "Kratzer" (z.B durch Versuch in eine Garage zu fahren ) ist ja jetzt ein neues Dach drauf. Was anderes passiert beim Ausbau vom Neufahrzeug auch nicht. als dass sie ein Dach auf ein Grundfahrzeug setzen.
Gab es aber neben Dach auch andere Blechschäden, die gerichtet wurden, kommt es eben drauf an welche......
Wenn du Bilder vom Unfallauto hast, lade die doch hier hoch.....
Letzte Änderung: 30 Jan 2024 19:46 von galli.
- Helloheppi
30 Jan 2024 20:23 #6
von Helloheppi
Genau, es war nur das Dach beschädigt - wundersamer Weise - darüber gibt es auch ein Gutachten.
Guter Punkt, dass das Dach ja dann einfach neu ist
Wenn das Wetter morgen mitspielt, mache ich Fotos und lade sie hoch. Allerdings ist mein kleiner Nugget gerade ziemlich schmutzig, weil er an der Straße steht. Habe leider keine Unterstellmöglichkeit mehr. Mal sehen...oder ich wasche ihn doch zuerst, damit kein falscher Eindruck entsteht.
Hab noch einen schönen Abend!
- Helloheppi
30 Jan 2024 20:30 #7
von Helloheppi
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine Tipps. Gute Idee, dass ich mir vom Händler ein Angebot machen lasse und dann vergleiche.
Gutachten sind halt teuer, deshalb hab ich das erstmal nicht erwogen, wäre aber natürlich eine Möglichkeit, wenn ich anders nicht wirklich weiterkomme. Wegen der Trennung muss in jedem Fall ein Wert her, damit ich eine Grundlage habe, um mich mit meinem Exmann
zu einigen. Eigentlich habe ich gar keine Lust, mich um den Verkauf zu kümmern, weil ich total an dem Nugget hänge und ihn am liebsten behalten möchte. Aber ich weiß (noch) nicht, wie ich ihn weiter finanzieren kann.
Einen schönen Abend dir!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
31 Jan 2024 17:55 #8
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wert für Nugget (Unfallauto) BJ 2021, einschätzen Dach wurde komplett ersetzt
hmm ..... mir kommt da zuerst die Frage auf ......... soll ein Fahrzeugwert an der oberen Wertgrenze auf den Tisch oder ist ein "Normalwert" für Dich
das richtige.
Bei Suche in Angebotsprotalen wird es ehr ein relativ hoher Wert sein ......... wenn Du bei einem Wohnmobilhändler vorbei fährst und Dir einen Ankaufspreis nennen lässt, wird sicherlich ein Wert im unteren Preissegment heraus kommen.
Wenn Du im ADAC bist, würde ich doch mal dort anfragen, fragen kost erst mal nix.
das richtige.
- Helloheppi
31 Jan 2024 19:30 #9
von Helloheppi
Vielen Dank für deine Nachricht!
Ich bräuchte einen "Normalwert" also wahrscheinlich irgendwas zwischen einem hohen und unteren Wert.
Bei mobile.de hab ich nur neue Fahrzeuge gefunden in der Kategorie und bei autoscout nur einen Nugget BJ 2016 mit 73.500 km für 46.500,- und weniger Ausstattung - schwer vergleichbar.
Ich werde morgen den ADAC anrufen, da bin ich Mitglied, das hatte Gerald auch schon vorgeschlagen. Mal sehen, was die dort empfehlen bzw. was evtl. ein Gutachten kostet.
Wollte eigentlich Fotos machen heute und die auch einstellen, damit ihr einen besseren Eindruck bekommt. Bin aber zurzeit ziemlich eingespannt und hab's nicht geschafft.
- GeraldN
31 Jan 2024 19:55 #10
von GeraldN
Hallo Helloheppi
Hab grade mal schnell gefiltert. Aktuell stehen 7 Nugget mit Hochdach (nicht Nugget Plus) in Mobile. Als Plus sogar noch mehr. Der preiswerteste (Händlerverkauf) liegt bei 53 TEUR. Suche mal bei Wohnmobilen nach Ford und bei Modell Nugget Hochdach oder Nugget HD. Dann gibste noch Baujahr 21 bis 22 ein.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: gipsy
