- Dank erhalten: 59
Tarps von Outwell - empfehlenswert ?
- JH
25 Dez 2023 14:23 #1
von JH
Diverse Renault Rapid/Kangoo/Ford Grand Tourneo Connect mit Selbstausbau, seit 18.12.2000 nun Nugget Plus, 185 PS, Pyrit-Silber, Fensterpaket, AHK, Markise etc.
Tarps von Outwell - empfehlenswert ? wurde erstellt von JH
Hallo liebe Nuggetianer,bin auf der Suche nach einfachen, preiswerten Tarps, mit denen man zusammen mit der Markise einen flexibel Sonnen-, bzw. Regenschutz bauen kann. Bin bei meiner Recherche auf die Tarps von Outwell (Hillcrest und Fallcrest), die am Keder, bzw. an den Armen der Markise befestigt werden, gestoßen.
Frage in die Runde: Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt? Ist der Kauf empfehlenswert?
- cama
- Dank erhalten: 1552
26 Dez 2023 13:03 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Tarps von Outwell - empfehlenswert ?
Hallo JH,
hatte nicht das von Outwell beim Leihen, aber ein ähnliches. Sicher sehr praktisch, aber man muss sich entscheiden wo man drauf schauen möchte.
Wir fanden es so schöner und weil Du auch pyritsilber hast vlt. eine Alternative
Bilder findest Du hier Vandala
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: JH
- vs
- Dank erhalten: 206
26 Dez 2023 16:38 #3
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf Tarps von Outwell - empfehlenswert ?
Ich hab das hier (ist wohl ähnlich):
haengemattenshop.com/dd-campervan-tarp2x5.html
Für meine Bedürfnisse perfekt. Wasserdicht, richtig stabil, prima gegen UV-Strahlung und auch als normales Tarp verwendbar. Lieber funktional statt bunt
Folgende Benutzer bedankten sich: JH, Fahrtwind2020
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
27 Dez 2023 16:55 - 27 Dez 2023 17:33 #4
von magic-roundabout
Ford Nugget AD, EZ 10/2013, 140 PS
magic-roundabout antwortete auf Tarps von Outwell - empfehlenswert ?
Hallo JH,
wir haben Outwell (Hillcrest und Fallcrest) seit 2 Jahren im Einsatz an einem 2013-Nugget AD. Bei Sauwetter ist das Außenequipment spürbar besser geschützt. Durch die Schrägabspannung der Tarps wird das Markisensystem deutlich stabilisiert. Früher mussten wir die Markise bei aufkommenden Sturmböen immer einholen. Jetzt bei richtigen Sauwetter kann sie draußen bleiben.
100% dicht ist das System nicht. An den Ecken läuft bei anhaltenden Regen natürlich das Wasser auch in den geschützten Bereich zurück. Wir haben hierfür eine Art Regenfallrohr an das etwas abgesenkte Markisenende hingebunden. Bestehend aus einem größeren Trichter und ca. 4 m langen Gartenschlauch. Ich schaue mal, ob ich ein Bild finde. Man kann damit das Niederschlagswasser an eine unkritischere Stelle ableiten. Oder zum Nachbarn.
In dieser Konfiguration von uns eine klare Empfehlung. Unser Regenfallrohr führt auch immer zu begeisternden Kommentaren von anderen hochwassergeschädigten Mitcampern.
Bildergänzung:
Am Tag nach dem Unwetter sah der Vorraum recht brauchbar aus. Das vordere seitliche Tarp ist hier zusammengerollt. Hinweis: Bei sonnigen, heißem Wetter die Traps unbedingt hochkrempeln. Es wird sonst sehr stickig.
Gruß und ein gesundes 2024!
Bildergänzung:
Letzte Änderung: 27 Dez 2023 17:33 von magic-roundabout. Grund: Bild ergänzt, Rechtschreibung korrigiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia, champawe, JH, Nugget-P.B, König30, cama, hemar
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
27 Dez 2023 21:22 #5
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Tarps von Outwell - empfehlenswert ?
Hey Magic-Roundabout,
Das ist mal ein Nick-Name… nicht schlecht 😊👍
Kannst Du uns - oder mir - sagen, wie das Tarp an den Markisen-Armen befestigt wird. So richtig geht das nirgendwo hervor…
Merci
Liebe Grüße aims der Stadt mit K
Hotti
Merci
Hotti
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
27 Dez 2023 21:57 - 27 Dez 2023 23:06 #6
Das ist der Ort meiner größten Niederlage. Ich bin da in Swindon (de.wikipedia.org/wiki/Magic_Roundabout_(Swindon) ) im Linksverkehr überhaupt nicht zurecht gekommen. Alles hat gehupt und ich war verzweifelt.
Zur Befestigung an den Markisenarmen: Da gibt es einen Reißverschluss. Man stülpt das obere Ende des Tarps über den Markisenarm, führt es in den Reißverschluss und zieht zu. Braucht max. eine Minute. It's easy!
Im "Reißverschuss" fehlt leider ein "l" ...
Liebe Grüße!
Hallo Tangomenia,Hey Magic-Roundabout,
Liebe Grüße!
Letzte Änderung: 27 Dez 2023 23:06 von magic-roundabout. Grund: Fehler im Bildnachweis
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia, JH, cama, Eulenspiegel
- JH
- Dank erhalten: 59
28 Dez 2023 16:17 #7
von JH
JH antwortete auf Tarps von Outwell - empfehlenswert ?
Sieht bei euch mit dem Vandala richtig gut aus. Toller Tipp. Danke.
- JH
- Dank erhalten: 59
28 Dez 2023 16:31 #8
von JH
Hallo magic-roundabout,
dank für die Info, ihr habt mich überzeugt. Meine derzeit benutzte Thule-Seitenwand ist mir zu sperrig. Hoffentlich gibt es die Tarps bald wieder zu kaufen.
Herzlichen Dank und euch auch ein gutes Neues Jahr.
Folgende Benutzer bedankten sich: magic-roundabout
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
28 Dez 2023 16:47 - 28 Dez 2023 16:57 #9
Gegen Sonneneinstrahlung kann ein einzelnes Tarp als Schattenspender hilfreich sein. Die verschiedenen Tarps lassen sich unproblematisch hochkrempeln, sodass man zumindest von 2 Seiten noch Luft bekommt.
Liebe Grüße!
Gerne! Noch eine Anmerkung: Die verschiedenen Tarp-Systeme sind eher ein Regenschutz:Hallo magic-roundabout,
Liebe Grüße!
Letzte Änderung: 28 Dez 2023 16:57 von magic-roundabout. Grund: Rain ergänzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: JH, cama
