- Dank erhalten: 5
Original Platten und Umleimer Westfalia 2023
- Lori
20 Nov 2023 10:09 #1
von Lori
Ford Nugget AD 2023
Original Platten und Umleimer Westfalia 2023 wurde erstellt von Lori
Hallo Zusammen,
ich möchte bei unserem neuen Nugget eine Abdeckklappe in das Küchenloch einbauen lassen und auch die Idee mit der extra Schranktür hier aus dem Forum aufgreifen?
Weiß jemand ob und wo man das Original Material, das Westfalia verbaut, beziehen kann?
Und ist noch Platz für eine zusätzliche Lithium Batterie samt Umwandler bei den Batterien vorhanden, damit man sich am Strand mal einen Kaffee kochen kann?
Vielen Dank und viele und viele Grüße
Lori
Lori
Ford Nugget AD 2023
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
20 Nov 2023 17:44 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Original Platten und Umleimer Westfalia 2023
Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Möglichkeit, an die Originalmaterialien von Westfalia zu kommen.
Deine Frage nach den Batterien ist nicht so einfach zu beantworten, da du nicht mitgeteilt hast, was du für ein Auto hast.
Davon ausgehend, dass du einen Nugget nach BJ14 hast, sind ja schonmal zwei Aufbaubatterien unterm Beifahrersitz vorhanden, an die man auch einen Wechselrichter anschliessen kann.
Reicht dir die Kapazität deiner vorhandenen (AGM)Batterien nicht aus, könntest du die gegen zwei 100AH LiFePo4 ersetzen, oder wie Indianer64 im Selbstbau auf 320Ah bringen; www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-75?start=120#280885
Platz für eine zusätzliche Batterie (bis 320Ah) wäre auf den Wassertanks vorhanden, das ist mit der Verkabelung aber nicht so einfach.
Die einfachste Variante wäre eine ECOFLOW de.ecoflow.com/collections/promotional-i...xNc_g4QaAmmZEALw_wcB . Da ist Batterie und Wechselrichter schon fertig verbaut und damit kannst du dir am Strand auch ohne Auto einen Kaffee kochen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Biebi, Lori
- Lori
- Dank erhalten: 5
20 Nov 2023 18:14 #3
von Lori
Ford Nugget AD 2023
Lori antwortete auf Original Platten und Umleimer Westfalia 2023
Vielen Dank für die Antwort!
Reicht die Eco Flow denn für normale Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Wind einen Haarföhn?
LG Lori
LG Lori
Ford Nugget AD 2023
- cama
- Dank erhalten: 1552
20 Nov 2023 19:45 #4
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Original Platten und Umleimer Westfalia 2023
@Lori
Ecoflow bietet unterschiedliche Modelle, alles hängt davon ab, welche Leistung Deine Geräte abverlangen und wie oft Du sie laden könntest (das geht bei Ecoflow tatsächlich sehr schnell).
Viele hier haben die DELTA 2 oder Delta Max (auch hier wiederum verschiedene Varianten), das ist schon ein Brocken und sie ist schwer - je nach Modell zw. 12 - 22 kg
Wir haben uns für die Ecoflow River 2 PRO entschieden, weil Sie im BOOST Modus alle unsere Geräte wie ein Wechselrichter für kurze Zeit bedient (fön, Kaffee usw.) und auch mal der E-Bike Akku dran kann. Kann auch über KFZ-Ladekabel während der Fahrt geladen werden.
Mitentscheidend war für uns auch Größe und Gewicht. Die River passt noch super in die Ecke mit den Stühlen (oder neben den Abwassertank) und die kann ich auch noch mit geschädigten Bandscheiben super tragen
Es gibt einige hier, die haben für Ihren Schrankausbau Holz und Umleimer von Reimo besorgt - musst Du mal suchen
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Lori
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
20 Nov 2023 20:01 #5
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Original Platten und Umleimer Westfalia 2023
www.guttempler.de
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Lori
