Frischwassertank wird nicht komplett leer
  • Swedi
  • Swedis Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Nuggetfahrer seit Juli 22 130 PS Bj 4/22
15 Nov 2023 15:44 #1 von Swedi
Bei meinem Nugget Bj. 04/2022 entleert sich der Frischwassertank nicht komplett. (Fahrzeug steht gerade). Ich habe die 3 Hähne die sich unter der Kühlbox befinden über ein paar Tage geöffnet. Im Tank steht trotzdem noch das Wasser ca. 1 cm hoch, was man nicht mal eben auswischen kann. Hat da jemand ähnlicher Erfahrungen?
15 Nov 2023 16:07 #2 von Fritz71
Hallo 🖖
Ich stelle meinen Nugget zum Entleeren des Frischwassertanks leicht schräg - vorne erhöht und leicht nach links geneigt.
Hab ne schräge Hofeinfahrt, da geht das prima.
Ein paar Minuten austropfen lassen, der Rest verdunstet durch den offenen Tankdeckel 👍
2021er Nugget L1 HD orange, 185 PS, Automatik, Audio25 - Sicht3, Unterfahrschutz, Schrankbretter gebastelt und weitere Ideen aus dem Forum umgesetzt.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, RogerW
  • Swedi
  • Blech Nugget
15 Nov 2023 16:30 #3 von Swedi
Vielen Dank für die Information in welcher Lage das Fahrzeug stehen muß. Man sieht nämlich den Abfluß nicht.
15 Nov 2023 18:02 #4 von GB
Wenn du das Fahrzeug nicht in den Winterschlaf versetzst kannst du einfach offenlassen und noch ein paar Tage herumfahren, die minimale Wassermenge richtet keinen Schaden an, selbst es mal gefrieren sollte. Den ganzen Winter über würde ich aber nicht offenlassen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Swedi
15 Nov 2023 21:15 - 15 Nov 2023 21:19 #5 von Lonsito
Warum nicht den Ablasshahn offen lassen?
Obwohl wenn ich gerade drüber nachdenke, habe ich den gar nicht offen. Ich habe einfach den Waschbeckenhahn solange laufen lassen bis nix mehr kam. Den Tank gar nicht kontrolliert. Ist das schlimm?
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022
Letzte Änderung: 15 Nov 2023 21:19 von Lonsito.
15 Nov 2023 22:09 #6 von GB
Eventuell könnte sich irgendein Getier vom Auslaufschlauch bis in Behälter hocharbeiten, zwar nicht wahrscheinlich - beim Abwasserbehälter wäre es mir egal. Tank kontrollieren mache ich auch nicht, nur per Wasserhahn entleeren, dürfte nicht vollständig sein, bleibt evtl. Wasser in der Pumpe, könnte gefrieren oder sich leichter der befürchtete "Schleim" leichter bilden.
VG GB
18 Nov 2023 09:43 - 18 Nov 2023 09:44 #7 von Michael123
Michael123 antwortete auf Frischwassertank wird nicht komplett leer
Die Pumpe wird wohl kaum den Tank restlos leersaugen…also besser den Ablasshahn öffnen und leerlaufen lassen sonst kann es anfangen zu faulen bei längerer Standzeit wenn es dumm läuft.
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Letzte Änderung: 18 Nov 2023 09:44 von Michael123.
18 Nov 2023 09:50 #8 von Lonsito
Habe jetzt den Ablass-Hahn aufgedreht. Da kam gar nichts mehr unten raus. Also geht es auch mit leerzapfen. Also zumindest bei mir.
Grüße aus München
Alon
18 Nov 2023 10:39 #9 von Merlin01
Hallo in die Runde 🙋🏻‍♀️!
Schaut euch mal das Video an vom Nuggetstore, sehr interessant. Wir hätten an den Wasserboiler gar nicht gedacht, das man den über separaten Ablauf leer laufen lassen muss 🙈. Man gut das es die Videos vom Nuggetstore gibt 🙏🏻!
Nugget Plus HD, 130 PS Schalter, Magnetic-Grau Metallic.Von uns bestellt 10/21 aus dem Vorlauf 04/21,Liefertermin 3. Quartal 2022
➡️UPDATE: 28.02.23 steht in Lähden.
➡️UPDATE: April 2023 soll bei Westfalia sein
➡️Am 24.5.2023 konnten wir ihn endlich abholen 🥳
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, Eiwie
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
18 Nov 2023 13:49 #10 von bmwrt7
Dann öffne mal den Revisionsdeckel vom Wassertank und dann siehst Du, dass da noch Wasser im Tank steht und dann besteht das Risiko, dass die Pumpe doch einen Frostschaden erleidet oder sich eben ein Biotop im Tank bildet.
Daher mein Ratschlag: Auslass öffnen und eine Runde fahren ..... dann den Nugget mit offenem Revisionsdeckel eine Weile stehen lassen. Damit solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Da ich noch den ALTEN Nugget habe und dort kein Haupthahn zum Abstellen der Wasserpumpe vorhanden ist, leere ich den Tank auch über den Ablass, fahre eine Runde und dann kommen halt zwei Flaschen Billigvodka rein, danach noch den Wasserhahn öffnen und mit dem Vodka die Leitung und den Wasserhahn fluten - Alkohol ist gut gegen Frost und verhindert Biotop-Bildung.
Wer möchte kann dann ab und zu mal Vodka zapfen ....... meine Enkelkinder lasse ich jedoch in der kalten Jahreszeit nicht alleine im Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Lonsito, Erdbeer Mütze, cama
