Nugget Hochdach 2012 kaufen
- 1103ochim
02 Aug 2023 11:14 #1
von 1103ochim
Nugget Hochdach 2012 kaufen wurde erstellt von 1103ochim
wir wollen uns evtl. einen sehr gut erhaltenen Hochdach-Nugget kaufen, Bj. 2012 mit 116.000km, 103 kW. Vor 16.000 km hat Ford einen neuen Motor eingebaut, Rg. vorhanden.
Auf was muss ich mein Augenmerk richten? Wo sind die Schwächen versteckt? Ich schätze mal, der Motor hatte den berüchtigten Schaden..
Danke!
Joachim
Danke!
Joachim
- Holgi
- Dank erhalten: 716
02 Aug 2023 11:55 - 02 Aug 2023 11:58 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Nugget Hochdach 2012 kaufen
eine ausführliche Antwort würde epische Ausmaße annehmen, daher meine Vorschlag:
Klicke oben rechts auf WIKI und dann auf das Baujahr bis 2013. Da kannst Du bei den Themen abschätzen, was auf Dich zukommen kann.
Wichtig wäre eine ausführliche Historie, die ja vorzuliegen scheint.
Und dann noch Rostsuche: Decke, Stirnlampe und los. Grundsätzlich wirst du Rost finden. Bei Stellen, die Dich verunsichern, kannst Du gerne ein Foto posten und fragen.
Und wenn der Motor getauscht wurde sollte da nichts mehr passieren
Und dann: Bauch ausschalten und Kopf an: ALLE Funktionen prüfen, eben wie bei einem Gebrauchtwagenkauf immer.
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 02 Aug 2023 11:58 von Holgi.
- Dank erhalten: 3757
02 Aug 2023 12:14 #3
madmax antwortete auf Nugget Hochdach 2012 kaufen
Moin Joachim,
such mal nach "Kaufberatung" da gibt's bereits einiges zu deinem Wunschmodell zu durchforsten. Auch bei wirklich gepflegten Nuggets mit "nur" gut 100k km auf die Dichtigkeit der umlaufenden HD Dichtung achten, Batterien, Kühlbox und Standheizung prüfen... wirst du in den Threads finden.
- 1103ochim
02 Aug 2023 14:11 #4
von 1103ochim
1103ochim antwortete auf Nugget Hochdach 2012 kaufen
Hallo Holgi,
ich habe dir eben eine Nachricht geschickt. Schau bitte in dein Postfach, wenn du Zeit hast, danke!
Achim
Achim
- 1103ochim
02 Aug 2023 14:23 - 03 Aug 2023 07:57 #5
von 1103ochim
Der ins Auge gefasste Nugget hat oberhalb des Heck-Fahrradträges einen Hochdachträger.
Zwei Fragen seien erlaubt:
1. Gibt es eine Empfehlung für einen zu passenden Behälter für den Träger?
2. Wie kommt ihr an den Heck-Hochdachträger?
Achim
Achim
Letzte Änderung: 03 Aug 2023 07:57 von 1103ochim.
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
02 Aug 2023 14:51 - 02 Aug 2023 14:55 #6
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Nugget Hochdach 2012 kaufen
Entschuldigung, wenn ich hier mal dazwischenquatsche.
Wollt Ihr das Thema nicht lieber in "Allgemeines" verschieben? Mit einem speziellen Technikproblem hat das ja nichts zu tun, oder?
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
Letzte Änderung: 02 Aug 2023 14:55 von Reise-Sachse.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
02 Aug 2023 22:25 #7
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Nugget Hochdach 2012 kaufen
🙏 Und genau dahin verschoben
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, RudiRadlos, norge
- 1103ochim
03 Aug 2023 13:37 #8
von 1103ochim
wir haben uns 3 Stunden lang diesen angeschaut: www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ford-tran...r/2505632462-220-790
Der sieht einwandfrei aus, der Übergang vom Hochdach zu Karosserie schön schwarz abgedichtet, keine Lackfehler. Der Unterboden wurde vor dme 1. Roct an den Nähten und Schweißpunkten mit M Sanders bearbeitet. Alles funktioniert einwandfrei, auch innen kein Makel außer um das rechte Fenster im Hochdach. Man sieht einen breiteren dunklen Rand, als wenn es mal durchgefeuchtet war. Es ist aber nicht feuchtes zu spüren oder zu riechen.
Das Fzg, hat eine belegbare Geschichte: Alle Ölwechsel, Inspektionen (stehen auch im serviceheft) durch Rechnungen bei von Ford durchgeführt, belegbar.
Ford baute im Herbst 2019 einen neuen Motor ein, der seitdem 16tsd km gelaufen ist. 4 Ganzjahresreifen "Nokian Seasonproof C
195/70 R15 104/102 T" werden wir investieren müssen, 4 x 100€ ca. + AUfziehen, auswuchten.
Von den verlangten 30tsd € geht er einige 100er runter...
Wäre das okay? Was meint ihr?
Tschüß Joachim
Tschüß Joachim
03 Aug 2023 14:07 - 03 Aug 2023 14:17 #9
...du wärst der 6. Halter!? Ein Euro 4er über 100k km und 5 Halter wäre nichts für mich, egal ob neuer Motor oder nicht. Auf den Bildern die Alufelgen sind übrigens 205/65 R16 Reifen.
Scheint ein Nuggetforumleser dabei gewesen zu sein, hat keine "Türbeulen" mehr und eine Rinne über dem "Heckklappenkomposter".
Letzte Änderung: 03 Aug 2023 14:17 von madmax.
- 1103ochim
03 Aug 2023 14:28 #10
von 1103ochim
Danke, auch für den Tipp mit den Reifen. Die im Zulassungsschein eingetragenen sind 195/70R15C104.
Was heißt der letzte Satz für mich, den "Nichteingeweihten"??
