- Dank erhalten: 105
Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter
- Ernesto
21 Jul 2023 20:08 - 22 Jul 2023 16:16 #1
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter wurde erstellt von Ernesto
hat jemand Erfahrung mit der Regenrinne?
Vor einigen Wochen habe ich die Markise abgedichtet, hat auch eine Zeit gehalten und war auch dicht. Jetzt, nach fast vier Wochen, schiebt sich das Band an den Höherlegungen, besonders vorne komplett raus.
Meine Überlegung ist jetzt, das Band wieder raus nehmen und dann diese Regenrinne unterhalb der Markise ankleben
Grüße,
Marlies
Sorry, Link vergessen
www.fritz-berger.de/artikel/thule-omni-g...siboom.de%5D-%5B0%5D
Grüße,
Marlies
Letzte Änderung: 22 Jul 2023 16:16 von Ernesto.
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
21 Jul 2023 20:16 #2
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter
Ein passender Link zur Regenrinne wäre hier echt von Vorteil! Ich kenne das Teil noch nicht.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
21 Jul 2023 20:19 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter
Ich kenn ihn auch nicht!
Hoffentlich kennt Google ihn...
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
21 Jul 2023 20:45 - 23 Jul 2023 18:39 #4
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter
Seit ca. 1,5 Jahren habe ich die unterhalb der Markise angebracht. Wir haben zwar das Kompriband hinter der Markise, aber das habe ich im Bereich des Fensters nie 100% dicht bekommen. Die Regenrinne fängt die Reste ab und leitet sie seitlich von der Schiebetür. Die eine Seite der Rinne habe ich mit Silikon „zugemacht“, damit das Wasser nur an einer Seite rausläuft…
Letzte Änderung: 23 Jul 2023 18:39 von Campinorod.
- Dank erhalten: 3757
22 Jul 2023 14:55 #5
madmax antwortete auf Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter
Schaut aus wie die selbstklebende Fiamma drip Stop Rinne. Von der kann ich sagen die funktioniert gut am Nuggetdach.
- Ernesto
22 Jul 2023 16:19 #6
von Ernesto
Ernesto antwortete auf Thule Selbstklebende Regenrinne Omni-Gutter
Hey Ole,
könntest du ein Foto davon machen? Ich weiss nicht, auf welcher Höhe die Rinne angebracht werden sollte
Danke, Grüße
Marlies
Danke, Grüße
Marlies
- Campinorod
25 Jul 2023 18:47 #7
von Campinorod
Hab extra Regen für das Foto organisiert
Unter der Rinne war alles schön trocken, so wie es sein soll.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Ernesto
25 Jul 2023 19:44 #8
von Ernesto
Hey,
danke für das Foto. Mich wundert, dass die Rinne nicht unter der Höherlegung angebracht ist. Bei mir lief genau dort das Wasser durch
- Campinorod
25 Jul 2023 19:51 #9
von Campinorod
Da habe ich mich auf Grund der Naht Hochdach / Karosserie und der leichten Wölbung der Karosserie dagegen entschieden. Ich bin bis an die Höherlegung ran, habe die Seite mit Silikon zugemacht, so dass das Wasser was noch durchkommt bis zur Rinne, immer am hinteren Ende rausläuft.
Da muss man nur aufpassen, falls das viel Wasser ist und man die Schiebetür offen hat, kann die Gardine evtl nass werden, weil sie in dem Bereich dicht an der Karosserie ist im geöffneten Zustand.
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
29 Jul 2023 16:43 #10
von Jürgen_64
Hallo Campino,
Die Rinne gibt es bei den Händlern, welche diese im Programm führen, scheinbar nur in hellgrau?
Auf dem Bild ist die aber ziemlich dunkelgrau. 😁
