- BeitrÀge: 6
- Dank erhalten: 8
Rohre am Surfbretthalter/ Suche Hilfe und Tipps
- Rheini
31 MĂ€r 2023 20:21 #1
von Rheini
Rohre am Surfbretthalter/ Suche Hilfe und Tipps wurde erstellt von Rheini
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Nugget HD von 2009 und suche Hilfe, Tipps und Tricks und im Idealfall den Erfinder der auch in diesem Forum ist
Nachdem ich letztes Jahr erfolgreich meinen Kleiderschrank ausgebaut habe sind wir auf groĂe Tour nach Skandinavien gefahren. In Norwegen habe ich auf einem Parkplatz einen Nugget stehen sehen und bin mit dem Fahrer ins GesprĂ€ch gekommen. Sie waren zu viert seit Monaten unterwegs. NatĂŒrlich haben wir uns auch ĂŒber die Nuggets unterhalten. Dieser Fahrer hatte an der Fahrerseite, da wo normalerweise der Surfbretthalter hĂ€ngt, zwei Rohre montiert (siehe Bilder). Hier drin hatte er CampingstĂŒhle und Tisch etc.
Da wir auch zu dritt unterwegs sind wird es mit dem Platz etwas enger. Daher wĂŒrde ich gerne diese Kontruktion wie auf den Bildern nachbauen. Allerdings habe ich sowas noch nicht gebaut. Habe hier im Forum auch schon viele dazu gelesen.....was mich aber eher verwirrt hat
ErklÀrung der Kontruktion:
Die Profile laufen oben ĂŒber das Dach ( Befestigungspunkte auf dem dach) und dann ĂŒber Winkel runter zu den Befestigungspunkten des Surfbretthalters. Hieran sind die Rohre mit, ich nenne es mal Metallband befestigt.
Mal zu meinen Fragen:
- Kennt jemand hier im Forum einen Beitrag wo diese oder eine Àhnliche Konstruktion gebaut wird? Vielleicht erkennt ja auch der Fahrer des Nugget sein Meisterwerk und meldet sich bei mir
(Liebe GrĂŒĂe an dieser Stelle)
- Was fĂŒr Schrauben muss ich verwenden und mĂŒssen diese in nochmal zusĂ€tzlich verklebt werden (habe hierzu etwas im Forum gelesen)?
- Kann ich einfach metrische Schrauben nehmen...oder lösen die sich mit der Zeit durch das rĂŒtteln beim fahren?
- Ich wollte diese Aluschinen verwenden: www.bauhaus.info/metallprofile-kunststof...db_search=aluprofile
- Sind die richtig? Evtl. möchte ich spÀter noch Solar aufbauen, muss oder sollte ich da jetzt schon etwas beachten? Habe hÀufig gesehen das viele die Solar Panel mit diesem Profil befestigt haben.
- Gibt es vielleicht Nuggetbastler hier, welche aus Köln oder Aschaffenburg kommen? Dann könnte man sich vielleicht mal treffen und austauschen?
Ich weiss das sind mega viele Fragen von einem Neuling im Forum....ich hoffe trotzdem auf Hilfe und freue mich ĂŒber Hilfreiche Tipps und vielleicht dem passenden Beitrag hierzu im Forum
Liebe GrĂŒĂe und allen schonmal schöne Osterferien und hoffenlich schöne erste Touren mit den Nuggets
Micha
Micha
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
31 MĂ€r 2023 21:36 - 31 MĂ€r 2023 21:59 #2
norge antwortete auf Rohre am Surfbretthalter/ Suche Hilfe und Tipps
Hej Micha,
die Stauraumlösung mit 2 Rohren am seitlichen HD-TrÀger kannte ich noch nicht - etwas vergleichbares findest du hier im Forum in den Umbauten bis BJ2013 bei Björn / Erich 148 :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/83902-...ten-von-erich#199645
Die am hÀufigsten verwendeten Aluprofile kommen von der Firma Zölzer :
www.zoelzer.de/de/advanced_search_result...is+2014&inc_subcat=1
GĂŒnstigere Alternativen z.B. 30x30 oder 40x16 findest du bei myaluprofil.de :
www.myaluprofil.de/Aluminiumprofile/alup...profile-nut-8-i-typ/
Die seitlichen Gewinde im GFK Hochdach haben je Seite 4x M8er GewindeeinsÀtze, oben auf dem Dach befinden sich nochmal 4x Gewinde M10.
Abgedeckt sind diese Gewinde mit schwarzen Kunststoffschrauben - diese sind nur Platzhalter und zur Abdichtung - bitte auf keinen Fall zur Befestigung verwenden ...
DafĂŒr am besten geeignet sind Edelstahlschrauben aus A2-70 oder A4-40, zum Abdichten der Gewinde eine dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis - z.B. Dekaseal 8936.
... und wenn ihr mal Richtung 'Aaschebersch' unterwegs seid, dann gebt vorab Bescheid und fahrt an der A3 Abfahrt Obertshausen ab ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2023 21:59 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
- Rheini
- BeitrÀge: 6
- Dank erhalten: 8
01 Apr 2023 20:29 #3
von Rheini
Rheini antwortete auf Rohre am Surfbretthalter/ Suche Hilfe und Tipps
Hey Norge,
mensch, super lieben Dank schonmal fĂŒr Deine Antwort
. Da habe ich ja jetzt noch ein paar Hausaufgaben und bin mal gespannt ob ich die Umbauten nÀchste Woche angehen werde. Hatte eigentlich geplant nÀchste Woche die Sache umzusetzen.....aber vielleicht war das auch etwas zu ambitioniert
)...wir werden sehen. Ich habe aber ganz viel auf der To do, von daher.
Du scheinst da ja schon ein alter Hase zu sein
, habe mich auch schon gerne öfters durch Deine ganzen Umbauten geklickt.
BezĂŒglich 'Aaschebersch', wir sind kommende Woche wieder dort. Wollte da mich an die Umbauten geben und Rheini wieder fĂŒr den Sommer klar machen. Ich melde mich nochmal direkt bei Dir
Liebe GrĂŒĂe
Micha
Liebe GrĂŒĂe
Micha
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
- BeitrÀge: 82
- Dank erhalten: 37
16 Jan 2024 00:07 #4
von Nilz
Hallo norge,
wie immer vielen Dank fĂŒr die ganzen Infos und UnterstĂŒtzung!!
Ich habe heute einen Zölzer SeitentrĂ€ger fĂŒr unseren Nugget HD 2013 bestellt - Zölzer hat mich dann angerufen und nachgefragt ob ich oben im Dach M8 oder M10 Gewinde habe - gibt es hier unterschiedliche Varianten? Also an den Seiten immer M8er, aber oben am Dach mal M10er oder M8er? WeiĂt du oder jmd anderes hier da mehr dazu?
Noch ein Foto von unserem Dach im Anhang.
Vielen Dank und GrĂŒĂe,
Nils
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei MĂŒnchen
Nilz antwortete auf Rohre am Surfbretthalter/ Suche Hilfe und Tipps
Hallo norge,
Nils
