Standheizung über Nacht
22 Jan 2023 22:21 #11
Dolomiti antwortete auf Standheizung über Nacht
Kleingeister gibt es überall.
In dem Bericht geht es um einen Handwerker der die Scheibe eisfrei gemacht hat.
Mit der Standheizung.
Und einer hat sich darüber aufgeregt.
Zwei Sachen sind hier falsch gelaufen.
1. Der Handwerker hätte gleich sein Auto 30 Meter umparken können.
2. Der Anwohner hätte bei einem Bier das Thema mit dem HW besprechen können.
Wahrscheinlich waren das zwei meinungsresistente Querulanten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, nowi, Kontur
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
22 Jan 2023 23:22 #12
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Standheizung über Nacht
Die Standheizung beim aktuellen Modell ist nach dem Anlaufen und Einregeln (ca. 5 Minuten) sehr leise ( 15 Grad eingestellt). Die hörst du ab 5 m nicht mehr Das haben wir auf vielen Stellplätzen und auch Campingplätzen ohne Probleme gemacht. Wenn man Super Diesel (ARAL Ultimate oder Shell) getankt hat riecht es auch nicht.
Als Keramikheizer haben wir nach zwei billigen auch mit Erfolg den teuren Ecomat. Die billigen haben immer leicht gerochen. Der Ecomat gar nicht. Den kann man auf 450 Watt runterregeln. Hat auch ein Filterflies zum Schutz des Heizelements drin. Vielleicht riecht er deswegen nicht.
Nuggetmichel63
Nuggetmichel63
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, König30, RogerW
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
23 Jan 2023 12:03 #13
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Standheizung über Nacht
Also, vielleicht ist das Kälteempfinden ja bei Euch anders: Ich stelle die Heizung nachts auf 10 Grad ein - die geht dann nur bei Frostgraden ab und zu an.
Und für die Wärme im Bett sorgen warme Daunendecken. Wir haben auch immer eine Wärmflasche für den Fall der Fälle dabei, haben wir bisher allerdings noch nie gebraucht. Das wäre aber die günstigste Option.
Die Geräusche sind nach der Hochheizphase minimal. Und gerochen habe ich da auch noch nie was. Ich tanke nur normales Diesel.
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, Fawkes, König30
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
24 Jan 2023 22:49 #14
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Standheizung über Nacht
Wenn Standheizungen in Wohngebieten verboten sind, dann frage ich mich, warum auch viele PKW damit ausgestattet sind.
Man kauft doch normalerweise gerade eine Standheizung, um beim eigenen Wohnsitz sein Auto vorzuheizen und von Schnee und Eis aufzutauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, champawe, RogerW
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
27 Jan 2023 20:52 #15
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Standheizung über Nacht
Naja, ein generelles Verbot würde ich aus diesen Urteilen nicht ableiten, eher dass wenn es zum Streit kommt......
Man sollte generell beim Freistehen (was ja rechtlich immer eine Grauzohne ist) darauf achten, wirklich niemanden damit zu stören.
Dazu gehört auch den Standplatz so zu wählen, dass man vielleicht nicht in der Nähe eines vielleicht möglicherweise nachts geöffneten Schlafzimmerfenster die Standheizung laufen lässt......
Meistens finden sich ja auch in Wohngebieten Möglichkeiten wo man nicht direkt neben dem nächsten Wohgebäude steht.
Zusätzlich kann man die Standheizung rechtzeitig noch vor den üblichen Schlafenszeiten per Timer starten - richtig laut ist sie eigentlich nur bis das Fahrzeug temperiert ist und sie dann in eine niedrige Stufe geht.
bzgl. Geruch, wurde ja hier auch schon genannt - Aral Ultimate Diesel hilft hier deutlich.
Flyerbo
Flyerbo
27 Jan 2023 21:57 #16
Generelles Verbot gibt es zum Glück nicht.
Und was den Geruch angeht, einen Extratank montieren, Rapsöl rein und die Standheizung damit betreiben.
Dann denkt jeder, das kommt vom Imbiss nebenan, oder vom Dönerladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Chuma, RogerW
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
10 Feb 2023 22:31 #17
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Standheizung über Nacht
Das würde ich nicht tun, sonst kannst Du die Überholung der Heizung schonmal einkalkulieren....
Kleiner Tip: warmer Schlafsack.
10 Feb 2023 23:14 #18
Man könnte auch Kerosin reinkippen.
Dann denkt jeder es ist der Jet der gleich landen will.
(Hoffe dass die unterschwellige Ironie jetzt begriffen wird
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, plkatrin, Sirius999
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
11 Feb 2023 00:05 #19
von TheLeprechauns
Sers'n,
naja, ich bin mir nie so sicher, auf welche Ideen die Leut kommen...
Schönen Gruß,
Christoph
Schönen Gruß,
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaliso
- ABTrainer
- Nugget mit AD Modell 2022, 185 PS, 6-Gang
- Dank erhalten: 19
15 Feb 2023 21:05 #20
von ABTrainer
ABTrainer antwortete auf Standheizung über Nacht
also ein solches Verbot gibt es nicht - zumindest im Freien. Tiefgarage und Parkhaus, da sind alle Zusatzheizer verboten. Unser Nugget steht vor der Garage und die Standheizung ist immer auf 8 - 10 Grad eingestellt, damit da drin a) nix einfriert und b) die Scheiben einfach immer frei bleiben.
Das Übernachten außerhalb ausgewiesener Stellplätze? Da ist es an sich nur entscheidend, ob der Nugget als PKW (übernachten nirgendwo verboten) oder als Wohnmobil zugelassen ist. Dann gilt diese Einschränkung tatsächlich. Unserer ist als PKW zugelassen und damit gibt es keine Einschränkung, auch nicht auf öffentlichen Parkplätzen. Die Versicherung ist etwas teurer, dafür fällt im Schadensfall die Rückstufung moderat aus. Beim Wohnmobilversicherungen sieht das leider ganz anders aus, was die meisten erst bemerken, wenn ein Schaden eingetreten ist.
