- Dank erhalten: 10310
Kochfeld reinigen
02 Aug 2022 22:31 #11
norge antwortete auf Kochfeld reinigen
... du hast es schon richtig erkannt - beim Abkühlen schrumpft das Alu stärker als Stahl - die Bohrung wird kleiner als der darin sitzende Zapfen - das lösen der Verbindung wird erheblich schwerer.
Bei Erwärmung ist es umgekehrt - das Alu mit seiner Bohrung dehnt sich stärker aus als der Zapfen - das lösen wird leichter.
Grüsse von einem Maschinenbauer, der noch vor kurzem einen Alublock in flüssigen Stickstoff abkühlen durfte (- 196 °C) um das Losdrehmoment eines eingeschraubten Edelstahlteils zu überprüfen ...
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, RolfB, harrymoppi
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
02 Aug 2022 22:48 #12
von Dymo
Dymo antwortete auf Kochfeld reinigen
Glückauf,
scheint echte Raketenwissenschaft zu sein, eine etwas festsitzende Schraube zu lösen - ich bleib bei anständigem Werkzeug und Kriechöl bzw. dem richtigen Ruck im richtigen Moment!
Das funktioniert auch mit zwei linken Händen, wie ich sie habe und ohne Ingenieursstudium.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee, harrymoppi
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
02 Aug 2022 23:11 - 02 Aug 2022 23:12 #13
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kochfeld reinigen
Ich habe da noch einen Tip aus Lehrlingstagen, den die Schlosser bei festsitzenden Schrauben immer angewandt haben: Schraubendreher (im Osten Schraubenzieher) in den Schraubenkopf und dann einen kurzen, kräftigen Schlag auf den Schraubenziehergriff. So lässt sich jede Schraube mit dem halben Kraftaufwand lösen.
Letzte Änderung: 02 Aug 2022 23:12 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Toffifee, Dymo
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
02 Aug 2022 23:16 #14
von RolfB
RolfB antwortete auf Kochfeld reinigen
Viel Erfolg damit beim Edelstahlblech des Kochfeldes, Ich höre es schon lachen…..
Nix für Ungut
Glückauf
Nix für Ungut
- harrymoppi
02 Aug 2022 23:36 #15
von harrymoppi
Rolf, du sollst ja auch nicht die Schraube nach unten durchs Blech kloppen. Einen dosierten Schlag, angepasst an das Material und Schraubengröße natürlich, löst das Gewinde genau so gut wie das WD40.
- No7 Nugget
- Dank erhalten: 206
02 Aug 2022 23:52 #16
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Kochfeld reinigen
....löst das Kriechöl auch das festgepappte Ei oder muss ich da auch mit dem Hammer dran ..????😇
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sirius999, Camper-Neuling, RolfB
- champawe
- Dank erhalten: 4267
03 Aug 2022 04:46 - 03 Aug 2022 06:44 #17
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Kochfeld reinigen
[quote="RolfB
Hoffentlich liest das kein gelernter Maschinenbauer...
[/quote]😂
Ich finde es spannend, was Männer zu dem Thema: >>Kochfeld reinigen<< so schreiben.
Mir wird immer mehr klar, weshalb Männer einen großen Werkzeugkoffer, aber nur einen kleinen Putzeimer zu den Putzaktionen mitnehmen.
Jetzt verstehe ich auch weshalb 3 große Sprayflaschen Kriech, Silikon und Irgendwas Öl, immer mit müssen, aber um die Grösse der Spüliflasche wg. Platzmangel immer eine Diskussion entsteht, ihr macht den Dreck einfach nur anders weg. Geht doch!
Und
…Kochfeld Reinigung ist einfach nur die Gewehrreinigung für Pazifisten 💡
Danke liebe Männer, ihr seid einfach wunderbar. 🤗 liebe Grūße Andrea
Und
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 03 Aug 2022 06:44 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, Sirius999, Brina, Toffifee, Dolomiti, Camper-Neuling, RolfB, cama
- RolfB
03 Aug 2022 07:43 #18
von RolfB
Guten Morgen Andrea,
….bis zum Thema Eientfernung, die dazu notwendigen Gerätschaften, Werkzeuge, optimale Temperatur, Vor- und Nachbehandlungen sind wir noch gar nicht vorgedrungen
Schönen Sommertag
Schönen Sommertag
- Dymo
03 Aug 2022 08:08 - 03 Aug 2022 08:43 #19
von Dymo
lass dich nicht irritieren, mir war klar, wie du es gemeint hast!
Dafür gibt es übrigens sogar spezielle Werkzeuge:
Schraubenlöser-Satz / Handschlagschrauber-Set
Allerdings bei dem dünnen Material des Kochfeldes nicht wirklich empfehlenswert.
Sollte sich in diesem Bereich eine Schraube nicht mehr lösen lassen (Öl -> vorsichtiges Klopfen -> evtl. kurzer Ruck) wäre das Ausbohren der Schraube der nächste Schritt. Erfordert eine ruhige Hand, da die Bohrer dann doch sehr dünn sind und es braucht Zeit -> Abkühlphasen des Bohrers ...
Cheers, Dymo
P.S. Ansonsten verstehe ich den ganzen Faden nicht - braucht man jetzt schon Anleitungen, wie man die Schrauben eines Kochfeldes löst bzw. selbiges zerlegt?
Wir sind eindeutig im Sommerloch! 😂
Glückauf @harrymoppi,... und dann einen kurzen, kräftigen Schlag auf den Schraubenziehergriff. So lässt sich jede Schraube mit dem halben Kraftaufwand lösen.
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 03 Aug 2022 08:43 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Toffifee
- RolfB
03 Aug 2022 09:34 - 03 Aug 2022 11:07 #20
von RolfB
Die Info sollte einfach sein, passt auf, eventuell sind die Schrauben schwergängig, welchen Schraubendreher benötigst Du und welche Schrauben sind verbaut um bspw. die Kreuzschlitzschrauben präventiv auszutauschen oder evtl. sich passenden Ersatzschrauben einzupacken. Ohne Kochfeld ist im Urlaub eben blöd.
VG Rolf
P.S. Falls solche Tipps als unnötig angesehen werden, Bitte um kurze Info und ich werde mein Wissen in Zukunft nicht mehr teilen.
VG Rolf
Letzte Änderung: 03 Aug 2022 11:07 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7, Stützrad, MacNugget, Cabe
