- Dank erhalten: 2464
Kochfeld reinigen
- RolfB
02 Aug 2022 16:13 #1
von RolfB
Kochfeld reinigen wurde erstellt von RolfB
Uns hat es kürzlich ein Ei zerdatscht und dabei zwischen das Edelstahl und den unteren breiten Alu-Ring geflossen. Da das Kochfeld heiß war ist es dort auch gleich geronnen. Also war putzen angesagt ....
Damit man zwischen den Alu-Ring und das Edelstahl kommt mit einem 10er Torx die obere dunkelgrau runde Platte abnehmen.
Darunter sieht man dann nochmal zwei Kreuzschlitzschrauben, welche noch zu öffnen sind.
Dann kann man den Alu-Ringabnehmen und kann sich putztechnisch austoben
Dumm nur wenn die Kreuzschlitzschrauben schon ziemlich vermurkst sind und man sie kaum noch rausbekommt.
Wieso oben gute Torx und unten Kreuzschlitzschrauben verwendet wurden...?
Bei den oberen Schrauben handelt sich um Senkkopfschrauben Torx M3 x 15, bei den unteren Schrauben um Senkkopfschrauben Kreuzschlitz M3 x 20. Material vermutlich Edelstahl.
VG, Rolf
P.S. Die Fotos stammen von der zweiten Gasplatte, da waren die Kreuzschlitzschrauben noch OK gingen aber trotzdem nur sehr schwer mit dem Kreutzschlitz-Schraubendreher raus.
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Cabe, Camper-Neuling, No7 Nugget, harrymoppi
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
02 Aug 2022 17:02 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kochfeld reinigen
Oftmals ist bei vergriessgnaddelten Kreuzschlitzschrauben ein unpassender Bit die Ursache. Die Schrauben in deinem Bild sind PH (2). Wenn du da mit einem Bit mit PZ 2 rangehst, deformierst du die Schraubenköpfe. PH und PZ sehen fast gleich aus, unterscheiden sich aber in den Flanken und PZ hat nochmal vier kleine Klingen zwischen den Großen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sirius999, Camper-Neuling, RolfB
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
02 Aug 2022 17:02 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Kochfeld reinigen
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, harrymoppi
- RolfB
02 Aug 2022 18:19 #4
von RolfB
Auf der einen Seite war die Schraube aber leider schon so ausgenudelt ab Werk drinne. Torx ist da einfach die bessere Wahl.
Ob WD-40 Multifunktionsöl bei den hohen Temperaturen seine Schmierfähigkeit behält?
Hier ( wd40.de/wd-40-produkte/smartstraw/ ) ist ein Temperatureinsatzbereich: -50 bis +150 °C angegeben
Da eignet sich WD-40 PTFE Trockenschmierspray laut wd40.de/wd-40-produkte/reibungsreduziere...n-ptfe-schmierspray/ schon besser
Temperatureinsatzbereich: -45 bis + 260 ℃
Selbst WD-40® Silikonspray wd40.de/wd-40-produkte/hochleistungs-silikonspray/ ist mit einem höheren Temperatureinsatzbereich von -35 bis +200 ℃ als WD-40 Multifunktionsöl angegeben. Hätte ich so nicht erwartet.....
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Kochfeld reinigen
Jepp, das habe ich schon wegen Faulheit den richtigen Schraubendreher zu holen mehrfach leidvoll ausbaden müssenOftmals ist bei vergriessgnaddelten Kreuzschlitzschrauben ein unpassender Bit die Ursache.
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, harrymoppi
- Dank erhalten: 10310
02 Aug 2022 18:59 #5
norge antwortete auf Kochfeld reinigen
... die genannten Kriechöle unterstützen bestimmt bei der Demontage wenn man ihnen ein paar Minuten zum einwirken / kriechen lässt.
Im Betrieb werden mit Sicherheit höhere Temperaturen erreicht und alle drei Kandidaten rauchen vollständig ab.
Geeigneter sind graphitbasierende Schmiermittel oder etwas mit Molybdändisulfit - oder ein wenig Abrieb von einem Bleistift ...
... und wenn man eh grade dran ist evtl. die Kreuzschlitzschrauben gegen solchen mit Torxkopf tauschen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, RolfB, harrymoppi
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
02 Aug 2022 19:00 #6
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Kochfeld reinigen
Glaub Dymo meinte, gut geölt löst es sich besser, also die Schraube.
Bier hilft übrigens auch... also dem Demonteur um die Nerven zu behalten😁
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugget_dir_ein, norge, Dymo, Erdbeer Mütze, RolfB
- RolfB
02 Aug 2022 19:36 #7
von RolfB
Längst erledigt
VG, Rolf
Längst erledigt
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget, harrymoppi
- RolfB
02 Aug 2022 20:31 #8
von RolfB
Wenn es blöd läuft verkokt nach der Reinigung die Schraube im Gewinde wenn das vorhandene Rest-Öl abraucht und dann hat man beim nächsten Mal doppelte Freude. Keine Ahnung ob das relevant ist. Solange man die Schraube ohne Schmier- bzw. Kriechmittel rausbekommt zur Sicherheit besser verzichten wäre meine These..... "Ob es relevant ist oder nicht sagt uns gleich das Licht"
Ach ja und warten bis alles ganz kalt bzw. Raumtemperatur hat. Ansonsten bekommt man da nix raus, da sich das Alu und die Schrauben aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien ganz eng aneinander kuscheln. Fachbegriff "Warmschrumpfen oder Kaltdehnen"
VG, Rolf
... die genannten Kriechöle unterstützen bestimmt bei der Demontage wenn man ihnen ein paar Minuten zum einwirken / kriechen lässt. Im Betrieb werden mit Sicherheit höhere Temperaturen erreicht und alle drei Kandidaten rauchen vollständig ab.
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Camper-Neuling, harrymoppi
02 Aug 2022 21:02 - 02 Aug 2022 21:07 #9
... grundsätzlich ja - wobei uns das hier entgegen kommt - Alu hat den größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten und dehnt sich daher bei Erwärmung stärker aus als die Schraube aus Stahl - das Aussengewinde im Alu wird also geringfügig grösser als die Schraube.
Die korrosiven Einflüsse durch den Kontakt zwischen Alu und Stahl haben bei diesen kleinen Abmessungen aber vermutlich einen größeren Einfluss - aber das würde jetzt doch zu weit führen ...
Halten wir mal fest - Kriechöl hilft bei der Demontage - was langfristig die Wiedermontage / demontage erleichtert, bedarf einer umfangreichen und langwierigen Versuchsreihe ...
... da sich das Alu und die Schrauben aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien ganz eng aneinander kuscheln. ...
Letzte Änderung: 02 Aug 2022 21:07 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling, RolfB, harrymoppi
- RolfB
02 Aug 2022 21:51 - 02 Aug 2022 21:53 #10
von RolfB
Vielleicht habe ich auch nen Knoten im Kopf
aber es dehnen sich mit zunehmender Temperatur beide Materialien aus. Richtig oder?
Die Schraube sitzt mit dem Außengwinde im Innengewinde des Aluminium, Beides dehnt sich aus. Ergo wird es enger / fester wenn sich die Temperatur oberhalb der Temperatur bei der Montage befindet oder etwa nicht?
Wenn es kälter wird als bei der Montagetemperatur dann wird es lockerer, weil das Alu-Innengewinde mehr schrumpft als der Schraubenstahl-Außengewinde und dann gibt es ja auch noch ein Reibmoment.....
So, zuende gefachsimpelt
VG, Rolf
Hoffentlich liest das kein gelernter Maschinenbauer...
Letzte Änderung: 02 Aug 2022 21:53 von tourneo. Grund: Zitate gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
