Maxxfan installieren, schrauben oder kleben?
- Luibee
04 Jul 2022 22:07 #1
von Luibee
Viele Grüße Tobi 🐝
Nugget Plus HD 07/23, 150 PS, Automatik, Maxxfan, elektrische Trittstufe und diverse Anpassungen
Maxxfan installieren, schrauben oder kleben? wurde erstellt von Luibee
Liebe Forumsmitglieder, ich möchte das Heki im Nugget Plus HD durch den Maxxfan ersetzen.
Mich würden die Erfahrungen von allen, die schon einen haben, interessieren… muss dieser tatsächlich im GFK Dach verschraubt werden (plus Dichtmittel) oder reicht verkleben ( wie auch im Netz zu sehen) aus.
Verkleben würde mich eher ansprechen ( keine Löcher im Dach), aber ich hoffe auf Eure Erfahrungen diesbezüglich.
Liebe Grüße Tobi
Liebe Grüße Tobi
Viele Grüße Tobi 🐝
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
04 Jul 2022 22:36 #2
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Maxxfan installieren, schrauben oder kleben?
Ich habe es verklebt. Bisher hält es wunderbar. Langzeiterfahrungen stehen aber noch aus.
Sven
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
06 Jul 2022 14:03 #3
von RolfB
RolfB antwortete auf Maxxfan installieren, schrauben oder kleben?
Passt zwar nicht 100%ig zum Thema:
Wie verlegt Ihr das notwendige Stromkabel zum Maxfan? Oberirdisch, sichtbar oder kann man das irgendwie unter der Isolierung unsichtbar zum Dachfenster bekommen?
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
06 Jul 2022 15:26 #4
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Maxxfan installieren, schrauben oder kleben?
- kikakeule
06 Jul 2022 15:52 #5
von kikakeule
Sven
Moin Rolf,
auch ich habe das Kabel "unterirdisch" verlegt.
Die Lösung von Nupluvan konnte ich allerdings mangels lang genugem Bohrer nicht nachmachen.
Stattdessen habe ich das Kabel zwischen GFK und dem Flies verlegt und dazu die Verklebung vom Flies nur leicht mechanisch angelöst und dann das Kabel durchgeschoben.
Vorteil: Kein Loch im GFK, einfacher (?), Kabel kann sehr genau gefühlt und im Schrank wieder herausgeholt werden (beim GFK hatte ich angst den Schrank nicht zu "treffen"
Nachteil: Kabeldurchmesser darf nicht zu groß sein, Kabel sollte flach sein und optimalerweise weiß oder beige (oder schwarz und Malerkrepp drum wickeln)
Sven
- RolfB
06 Jul 2022 16:53 - 06 Jul 2022 16:54 #6
von RolfB
Hi Sven,
Danke!
Wie hast Du es denn mechanisch gelöst?
Danke!
Letzte Änderung: 06 Jul 2022 16:54 von RolfB.
- kikakeule
06 Jul 2022 19:25 #7
von kikakeule
Sven
Ich hatte von einem Spielzeugprojekt noch einen Messingstab 2×10x1000mm
Der hat sehr gut funktioniert. Aber je nach Steifigkeit des Kabels kann man das auch direkt damit versuchen.
Sven
