- Dank erhalten: 206
Die dynamoBOX - meine DIY-"Powerbank"
- vs
12 Mai 2022 13:56 #1
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
Die dynamoBOX - meine DIY-"Powerbank" wurde erstellt von vs
Der Gedanke einer zusätzlichen, mobilen Energieversorgung spukte mir schon lange im Kopf rum. Da die "Kauf"-Boxen nicht ganz meinen Bedürfnissen entsprachen, entschloss ich mich selbst tätig zu werden.
Zufällig entdeckte ich eine Alukiste (alubox.eu), nicht ganz billig aber sie passt perfekt zwischen Fahrersitz und Rückbank:
- ist stabil (1 mm starkes Alu),
- hat nur einen Verschluss und
- Sitzbank und Kiste kommen sich beim Öffnen nicht in die Quere.
Dann wurde erstmal 'ne Anforderungsliste erstellt, ausgemessen was möglich ist und dann eingekauft.
Bereits vorhanden war:
- 75/15 Victron MPPT-Regler
- Victron Wechselrichter 12/500 (mehr brauche ich nicht)
- Victron Ladegerät (Blue_Smart_IP65 12/15), lädt auch Lithium-Batterien
- div. Kleinteile, Kabel, etc...
Intern
- 2x 60AH Victron Superpack LiFePos (1536WH)
- Victron BMV-700 Batteriecomputer
- 2 Anderson-Stecker (1x Solar, 1x Wechselrichter)
- 4 12V-Steckdosen (max. 20A) 3x mit 10A, 1x mit 20A abgesichert
- 1 Ein/Aus-Schalter
Extern
-Netzteil von 12V auf 19V
- 3 USB-Ladestecker (aus Flexibilitätsgründen habe ich mich gegen einen direkten Einbau von USB-Buchsen entschieden.
Warum nur Victron: Alle Geräte sind über eine einzige App steuerbar
Nach der Bastelei sah die Kiste dann so aus:
Mit der Box habe ich jetzt folgende Möglichtkeiten:
- transportabel (obwohl nicht ganz leicht)
- jede Menge Power (1536Wh)
- Laden geht übers Solarpanel oder das Victron-Ladegerät (direkt über eine 12V-Seckdose)
- Laden der Wohnraumbatterien mit max 15A ("Powerbank" -> Wechselrichter -> Ladegerät), getestet + funktioniert
- 12V-Steckdosen: Betreiben von LTE-Router, betreiben/laden Bluetooth-Lautsprecher/Radio, etc...
- 19V Netzteil: Labtop betreiben/laden, MiniPC (BRIX), LED-Beamer betreiben
- USB-Stecker: 17"-Monitor, Raspi, Akku-Ladegerät (AA/AAA), div. Akkus für meine Kameras, el. Zahnbürste
- Wechselrichter: 230V-Anschluss für Kleingeräte, Ladern derAkkus für meine mobile Blitzanlage
Warum Selbstbau?
Kein Plastik, robust, angepasst an meine Bedürfnisse, selbst reparierbar, LiFePo statt LiOn...
[OT]
Kleines Learning für mich beim Testen:
- Traue nie den Watt-Angaben auf 230V-Geräten (mein 350W-Wasserkocher hat z.B. 420W gezogen, 20% mehr als draufstand
- Erwärmen (z.B. Wasser kochen) braucht verdammt viel Strom
Bsp: Um 500ml Wasser zu kochen braucht es ca. 5AH, das bedeutet im Umkehrschluss (auf die AGM-Aufbaubatterien bezogen) -> mit vollen Batterien kann man gerade 9 Liter Wasser kochen. Nicht gerade viel
Intern
Extern
Warum Selbstbau?
[OT]
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, giorgio, norge, sverige, DeinNachbar, Sirius999, Dymo, bmwrt7, GT-Hans, Dolomiti, Stützrad, MacNugget, djacob, Bodo Busfahrer, Erdbeer Mütze, Techniker
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
12 Mai 2022 17:49 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Die dynamoBOX - meine DIY-"Powerbank"
Reschbeggd!
Kostenpunkt?
Kostenpunkt?
12 Mai 2022 18:27 #3
Dolomiti antwortete auf Die dynamoBOX - meine DIY-"Powerbank"
Sehr gut umgesetzt.
Einzig die Möglichkeit den Andersonstecker von Solar auch an den Anschluss von Wechselrichter einstecken zu können ist ein leichter Punktabzug in der "B"-Note
Das soll eine konstruktive Kritik sein. Bitte nicht persönlich nehmen.
Ansonsten gefällt mir das Projekt, Top
- vs
12 Mai 2022 19:01 - 14 Mai 2022 14:08 #4
von vs
vs antwortete auf Die dynamoBOX - meine DIY-"Powerbank"
@Maddin....
Hab als Nicht-Elektriker natürlich daran gedacht:
Solar "grauer Stecker", Wechselrichter "roter Stecker"
passen auch nicht ineinander....
Letzte Änderung: 14 Mai 2022 14:08 von vs.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, champawe, bmwrt7
- vs
16 Mai 2022 17:40 - 17 Mai 2022 20:46 #5
von vs
@Marty
Kosten: ca. 1300€+
Kosten: ca. 1300€+
Letzte Änderung: 17 Mai 2022 20:46 von vs.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MartyMcFly
- vs
17 Mai 2022 21:06 - 17 Mai 2022 21:11 #6
von vs
Stufe 2: Erweiterungsbox (Testaufbau)
Ich habe jetzt nochmals gebastelt. So 'ne Powerbank ist ja schön und gut, aber die Steckdosen sind ganz schön weit unten, es ist etwas eng wenn der Tisch aufgebaut ist und Kabelgewirr vorprogrammiert.
Ich habe mir deshalb schnell mal 'ne Quick&dirty-Erweiterungsbox gebaut. Nicht schön aber es funktioniert und man kann sie abbauen wenn man sie nicht braucht. Aktuell aber nur ein "Testmodell"
- Plexiglasscheibe mit 4 12V Steckdosen
- 1 Dose für das Verbindungskabel von der Powerbank,
- 3 frei verfügbare Dosen
- Klettband zum Befestigen
Abgesichert ist das Ganze mit einer 20A Sicherung.
Auch hier habe ich mich aus Flexibilitätsgründen für 12V-Steckdosen entschieden, und kann sie mit den USB-Steckern füttern wenn ich USB brauche.
Alternativ kann man das Verbindungskabel auch nutzen (wenn die Powerbank mal nicht dabei ist) Strom von der "Nugget"-12V Steckdose neben der Rückbank abzugreifen und man hat 'ne Mehrfachsteckdose...
Letzte Änderung: 17 Mai 2022 21:11 von vs.
- vs
19 Mai 2022 12:33 - 19 Mai 2022 12:34 #7
von vs
Testaufbau...
Kabel oben:
- LTE-Router
- Tablet
- Akku-Lader (AA, AAA, div. andere)
Kabel unten:
- Laptop-Ladegerät
der externe Bildschirm wird über den Laptop mit Strom versorgt.
Kabel oben:
- LTE-Router
- Tablet
Kabel unten:
- Laptop-Ladegerät
Letzte Änderung: 19 Mai 2022 12:34 von vs.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom
20 Mai 2022 06:49 #8
xxl_tom antwortete auf Die dynamoBOX - meine DIY-"Powerbank"
👍..die Schreibtischlampe blendet aber, oder? 😉
