Luftreiniger
- alfito96
13 Apr 2022 10:29 #1
von alfito96
Luftreiniger wurde erstellt von alfito96
ich bin Allergiker und habe nach einigen Nächten in unserem Nugget immer geschwollene Augen. Das führe ich auf den Staub, Milben, etc. zurück.
Hat jemand schon Erfahrungen mit einem Luftreiniger gemacht? Ich würde gerne vor der Anschaffung mehr Infos bekommen oder weitere Tipps für einen möglichst allergenfreien Nugget.
Vielen Dank schon
P.S: Es geht mir nicht um allgemeine Behandlungsmethoden (Augentropfen, Nasenspräy, Tabletten, o.ä.) von Allergien.
Vielen Dank schon
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- geta
- Dank erhalten: 1281
13 Apr 2022 12:28 #2
von geta
geta antwortete auf Luftreiniger
Ein sicherlich nicht ausreichender, aber dennoch erster kleiner Schritt wäre die Anschaffung eines Ionisators.
Die gibt es auch als Stecker (12-Volt-Version) wie z.B. diesen
www.amazon.de/Technaxx-Luftreiniger-2xUS...%2Caps%2C215&sr=8-10
Gerhard
Gerhard
- m.schley
- Dank erhalten: 67
13 Apr 2022 12:57 #3
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Luftreiniger
Wenn es um Milben geht, stecken die ja mit Vorliebe in den Matratzen. Also entweder neue rein oder milbendichte Überzüge drauf Am besten beides. Regelmäßiges feuchtes Staubwischen versteht sich von selbst.
Sollren es Pollen sein, ist es schon schwieriger, da ja ständig irgendwo Fenster und/oder Türen beim Campen offen sind.
Ein 12V Luftreiniger ist mir nicht bekannt, würde aber am Milbendreck direkt an der Matratze auch nix ändern.
Folgende Benutzer bedankten sich: vomMee
- alfito96
13 Apr 2022 15:06 #4
von alfito96
alfito96 antwortete auf Luftreiniger
Ich habe eine neue Matratze gekauft und mein Kopfkissen von zu Hause mitgenommen. Daran kann es nicht liegen.
- champawe
- Dank erhalten: 4268
15 Apr 2022 06:13 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Luftreiniger
Hi altfito96,
Das ist echt bedauerlich und auch offensichtlich nicht so leicht, die wirkliche Ursache zu erkennen.
Außerdem hat der Nugget mehr als nur Matratzen, die du ja schon getauscht hast. Er hat vor allem viele andere Stellen wie Polster uvm , in denen sich der Milbenkot verbergen kann.
Ein Kollege hier, hat gute Erfahrungen mit einem Ozongenerator gemacht.
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...en-den-nugget#selbst.
Bei mir und meinen Patienten, stärken wir in solchen Fällen als erstes das Immunsystem und suchen nach Energieräubern im System desjenigen. Nämlich Teile seines Lebensstils, die das Immunsystem schwächen, so dass es dadurch anfällig ist, um sich von äußeren Umständen überhaupt erst triggern zu lassen.
Wir arbeiten an und mit der Resilience und Resistenz, dann können auch äußere Faktoren kein Spielfeld mehr finden.
Dennoch ist so ein technisches Gerät, wie der Ozongenerator kein Fehler, nur arbeitet man da wie üblich am Symptom und nicht an der Ursache, was aber viel nachhaltiger und genereller wirken würde.
Just my five cents.
Viel Erfolg. 🍀
Alles Gute Andrea😊
Just my five cents.
Viel Erfolg. 🍀
Alles Gute Andrea😊
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sverige
- m.schley
- Dank erhalten: 67
16 Apr 2022 02:12 - 16 Apr 2022 02:30 #6
von m.schley
Wie sieht es mit der Bettdecke aus? Auch neu?
Ist es nur ein Problem in der Nacht? Oder auch beim einfachen Aufenthalt im Nugget?
In den Sitzpolstern werden sich um einiges weniger Milben finden, es sei denn ihr schlaft darauf.
Ozongenerator macht halt alles platt, aber aufpassen bei der Verwendung. Auto verlassen und danach sehr gewissenhaft lüften. Wenn es noch riecht, ist nicht genug gelüftet.
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 02:30 von m.schley. Grund: Fehler korr
