- Dank erhalten: 4535
Treibstoffqualität in Frankreich
- Homo Transitus
- Ei guude
07 Okt 2021 10:43 #11
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Treibstoffqualität in Frankreich
In Spanien gibt es / gab es (?) Diesel für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Das gibt / gab steuerrechtliche Diskussionen wenn man da tankt.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Nuggibär
- Batschi
- Dank erhalten: 73
08 Okt 2021 08:08 #12
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Treibstoffqualität in Frankreich
Es hätte niemanden interessiert wenn ich da den Biodiesel getankt hätte!
Alle drei Zapfpistolen waren unmittelbar nebeneinander.
- Homo Transitus
- Ei guude
09 Okt 2021 17:30 #13
von Homo Transitus
Gasoleo B (der Sprit für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Spanien) ist weniger gut gefiltert, enthält mehr Parafine und hat einen niedrigeren Steuersatz. Ob es zu Diskussionen beim Bezahlen kommt hängt vom Tankwart ab. Fest steht, der Maschine ist der minderwertigere Sprit nicht dienlich. Es gibt an manchen Tankstellen noch Gasoleo C. Der ist noch billiger und enthält noch mehr Parafine. Gasoleo C ist nämlich zum Heizen im heimatlichen Ofen gedacht.
- geta
- Dank erhalten: 1281
09 Okt 2021 18:56 #14
von geta
geta antwortete auf Treibstoffqualität in Frankreich
Hast du eventuell auch die Bezeichnung des Diesels parat, den man in Spanien tanken sollte?
Wäre toll, denn das vermeidet, dass man aus Versehen das Falsche tankt.
Danke schon einmal im Voraus (auch für die bisherigen Infos)
Gerhard
Gerhard
- Homo Transitus
- Ei guude
09 Okt 2021 19:20 #15
von Homo Transitus
An den meißten Tankstellen in Spanien sollte inzwischen Diesel stehen. Wenn nicht, könnte Gasoleo, Gasoleo A oder an ganz alten Tankstellen noch Gasoleo sin plomo stehen.
In Frankreich können dir außer Diesel die Bezeichnungen Gazole oder Gasoil begegnen,
Aber das Wort Diesel verstehen sie alle.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Erdbeer Mütze
