- Dank erhalten: 173
Die schwachen Seiten des Nugget
- Aurheos
nachdem ich jetzt ca. 4 Wochen mit dem Nugget (HD2020) unterwegs bin und mehrere Wochenenden und einen Kurzurlaub darin verbracht habe, möchte ich hier mal ein kleines Fazit loswerden. Zunächst einmal bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden und bereue meinen Kauf auf keinen Fall. Ganz allgemein finde ich den Nugget ein wenig schwächlich und Plastik lastig gebaut/eingerichtet. Klar, für das Geld sollte man keine luxuriöse Verarbeitung erwarten, dennoch sind mir mehrere Dinge sehr negativ aufgefallen:
+bereits bei der Besichtigung habe ich meine Glatze an einer scharfen Plastikkante unter dem Spülbecken aufgeschlitzt (sowas kommt bei mir öfter vor, weshalb ich das nur zu 50% dem Nugget anrechne und 50% der eigenen Blödheit;) zum anderen in der ersten Nacht den Finger an einer scharfen Plastikkante des Dachfensters aufgeschlitzt. Fazit: Viele extrem scharfe/schlecht verarbeitete Kanten
+Der verbaute Klapptisch ist ein Witz, der fliegt gleich mal raus, da werde ich was Eigenes, stabiles konstruieren.
+die Vordersitze (insbesondere der Fahrersitz) sind echt nervig zu drehen. Da ist man 5 min am Fummeln bis das funktioniert. Geht das nur mir so (also auch eigene Blödheit) oder gibts da einen Trick, der das ganze vereinfacht?+die Hecktüre lässt sich nicht von innen öffnen, ganz doof wenn’s mal schnell gehen muss weil grad ein Feuer ausgebrochen ist oä ;( hier werd ich mir erstmal eine Entriegelung einbauen, Danke ans Forum für die vielen hilfreichen Tipps
+der Wasserhahn am Spülbecken hat ordentlich Druck, wenn man den Hahn nicht extrem sensibel öffnet, spritzt das Wasser durch die ganze Küche (besonders ärgerlich, wenn dreckige Teller oä in der Spüle stehen). Hat hier jemand eine Lösung um den Druck/Durchfluss zu drosseln? Oder würde eine andere Düse/Mündung am Hahn Abhilfe schaffen?
+bei einem Blick unters Auto bekomme ich auch ein ungutes Gefühl. Da hängen eine Menge loser Kabel (hinter der Hinterachse) rum. Da ich des Öfteren abseits geteerter Strassen (kein wirkliches Offroad, aber halt Feld- und Landwirtschaftswege) unterwegs bin, habe ich Angst das ich damit mal an einem Ast oä hängen bleibe... Gibts hier Lösungen, um das ganze etwas sicherer zu gestalten?
Wie gesagt, ich will hier nicht über die negativen Seiten herfallen. Deswegen auch noch einige Punkte, die mir extrem gut gefallen (und auch hauptsächlich zur Kaufentscheidung beigetragen haben):
+ Stehhöhe ist im Nugget mit Hochdach gigantisch! Unbezahlbar wenn man durch Regenwetter im Auto "Gefangen" ist
+ Bett im Hochdach ist einfach nur genial. Sowohl was den Platz, den Komfort und die Aussicht angeht
+ da ich überwiegend alleine unterwegs bin ist mehr als genug Platz vorhanden, Aufteilung mit Küche usw. ist auch klasse
+ für so ein grosses Auto ist der Nugget optisch sehr gelungen (irgendwie putzig
Nugget kurz, 170 PS, BJ2019
- GB
- Dank erhalten: 1955
zum Wasserdruck, entweder warten bis die Pumpe schwächer wird oder Ablagerungen sie bremsen oder eine Pumpe mit weniger Leistung einbauen - das gibt es diverse Modelle im Zubehörhandel - Wattzahl entscheidend. Ich weiß aber nicht, welche Wattzahl die eingebaute hat.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
- Dank erhalten: 7200
Hallo,+der Wasserhahn am Spülbecken hat ordentlich Druck, wenn man den Hahn nicht extrem sensibel öffnet, spritzt das Wasser durch die ganze Küche (besonders ärgerlich, wenn dreckige Teller oä in der Spüle stehen). Hat hier jemand eine Lösung um den Druck/Durchfluss zu drosseln?
Hier hat ein Mitforist beschrieben (ab #14) wie man den Wasserhahn etwas sensibler einstellen kann. Die notwendigen Beilagscheibchen müssen nicht aus Edelsstahl sein, Hartplastik tut's auch.
P.S. Ich hab's auch gemacht, - und es funktioniert wirklich.
- Mellow
- Dank erhalten: 411
Ich habe damals zwei kleine Befestigungsschrauben in die Schiene des Tisches eingebracht, seit dem wackelt nichts mehr. Auch die Größe finde ich gerade mit dem Zweiteiligen toll. Oft klappen wir ihn nur halb auf, wenn wir zu zweit sind. Wenn man Platz braucht, eben komplett. Einen größeren Tisch als den originalen kann man eh nicht wirklich einbauen. Findest du in meinem Umbau Thread HIER+Der verbaute Klapptisch ist ein Witz, der fliegt gleich mal raus, da werde ich was Eigenes, stabiles konstruieren
Da kommt es sehr drauf an welche Sitze verbaut sind. Der Nugget ab 2014 wurde erst mit ISRI dann Aguti, dann Ford Sitzen verbaut.+die Vordersitze (insbesondere der Fahrersitz) sind echt nervig zu drehen
Bei den ersten beiden war die "Vor und Zurück" Verschiebung fest am Sitz verbaut und dreht sich mit, bei dem neuen ist sie starr ausgerichtet.
Ich kenn nur die Aguti Sitze und bin zufrieden, geht meist problemlos das Drehen. Schwierig ist es meist nur wenn die Handbremse angezogen ist, die ist leider im Weg. Hier haben die Automatik Fahrer mit "Parkmodus" Vorteile.
Wie edelstahlspuele schon geschrieben hat, einen echten Perlator einschrauben bewirkt hier wunder (das verbaute Originalteil ist murks ...) Zu kaufen gibt es einen Passenden HIER+ der Wasserhahn am Spülbecken hat ordentlich Druck, wenn man den Hahn nicht extrem sensibel öffnet, spritzt das Wasser durch die ganze Küche
Viel Spaß noch mit dem Nugget!
Mellow
- nuggar
- Dank erhalten: 445
zum Thema Wasserdruck:
Ich habe noch den 2013er, lese jetzt aber wegen Neubestellung die Beiträge zum aktuellen Modell sorgfältiger mit.
Ich habe schon von mehr oder weniger aufwändigen Umbauten mit vorgeschaltetem Widerstand, neuem Perlator u.a. Techniken gelesen.
Am 2013er habe ich einen Plastikdübel hergenommen und einen kleinen Kabelbinder und damit den Querschnitt des Schlauches oberhalb des Frischwassertanks reduziert. Der Dübel drückt den Schlauch nierenförmig zusammen. Mit dem Kabelbinder kann man den Querschnitt und damit den Druck am Hahn gut einstellen.
Einfacher geht es nach meinem Verständnis nicht. Taugt das bei den aktuellen Modellen nicht mehr? Vielleicht habe ich auch eine Besonderheit übersehen, die für den Nugget plus wegen der zwei Wasserhähne zu beachten ist.(?)
Herzliche Grüße,
nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
- Aurheos
- wonkothesane
Jau das ist der Hammer, da wird mir auch ganz übel. Eine Lösung hab ich noch nicht gefunden...+bei einem Blick unters Auto bekomme ich auch ein ungutes Gefühl. Da hängen eine Menge loser Kabel (hinter der Hinterachse) rum. Da ich des Öfteren abseits geteerter Strassen (kein wirkliches Offroad, aber halt Feld- und Landwirtschaftswege) unterwegs bin, habe ich Angst das ich damit mal an einem Ast oä hängen bleibe
- abe69
- Dank erhalten: 38
Andreas
AD 185PS, Schalter, Sicht 3, Audio 25, Brink-AHK, Trittstufe, Biotoi, Rene´s Schubladeneinsatz, Ferneinsch. Heizung, Sonnensegel. Vielen Dank an alle Ideengeber und "Produzenten"!
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
