- Dank erhalten: 1427
Hilfe Solaranlage
Pfeil auf dem Shunt beachten.
Ford Nugget, Bj.19
Eigentlich wäre da der Ansatz, die stehen falsch!
Gruß, Maddin
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
Hab das Foto nicht gesehen.
Da war ein Foto!
Okay, Nacht drüber schlafen.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
Büttner schafft es leider nicht für den hohen Preis die Dichtscheibe an der Kabeldurchführung auf die richtige Seite zu montieren. Wasser kann in der Anordnung über das Gewinde in die Anschlussdose eindringen. Die Mutter dichtet hier nicht ab!
Wenn die Dichtung aussen montiert ist kann kein Wasser mehr eindringen.
Gruß, Carsten
- Dank erhalten: 7200
Cabe schrieb: Wasser kann in der Anordnung über das Gewinde in die Anschlussdose eindringen. Die Mutter dichtet hier nicht ab!
es tut mir leid, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn die Dichtung gut angedrückt wird, ist es m. E. egal, ob sie außen oder innen liegt. Ist aber bei der Hauptproblemstellung nicht so wichtig.
- Cabe
Wie schon geschrieben kann Wasser über den Spalt (Gewindespiel) zwischen den Gewindeflanken von Aussen- u. Innengewinde ungehindert in das Gehäuse eindringen.
Ein Beispiel dazu: Jeder kennt die sogenannten Rostlöser die ebenfalls in diesen Spalt "kriechen". Manchmal löst sich dann eine korrodierte Schraubenverbindung wieder und erspart viel Arbeit.
Der Hinweis löst nicht das Hauptproblem, schützt aber vor vermeidbaren Schäden in der Zukunft durch Montagefehler.
Gruß, Carsten
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
nun hab ich nochmals alles überprüft. DIP-Schalter angepasst.
Verkabelung i.O. und nun richtig peinlich: War da die Sicherung am Plus-Kabel zur Batterie hinüber
Und siehe da der Batteriecomputer zeigt auf einmal "Charge" an.
Die Dichtungen kann ich ja noch tauschen, ist ja kein Riesenaufwand.
Vielen Dank für Eure Unterstützung um mein "Problem" zu lösen.
Bisher war ich ja nur regelmäßiger Leser im Forum.
Jetzt kann ich beruhigt in den Urlaub fahren.
Seit 2001 T4 Selbstausbau, seit 2010 T5 Selbstausbau mit HD, erster Nugget-Plus 170 PS, Magnetic-Grey Schaltgetriebe seit 04.06.19, Fensterpaket, Heckfenster, Trittstufe, ohne Markise!
Hast du die Module in Serie geschaltet oder parallel?
Serie kommst du über 43 Volt
Das mag der MPP nicht, zuviel Volt.
36 Volt macht der zu.
Welcher ist es genau?
Zu spät 🤣🤣🤣🤣
Suppie 👍
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
ist nur ein Modul (Fensterpaket).
