- Dank erhalten: 31
Hilfe Solaranlage
- Alpamayo
09 Aug 2021 22:22 #1
von Alpamayo
Seit 2001 T4 Selbstausbau, seit 2010 T5 Selbstausbau mit HD, erster Nugget-Plus 170 PS, Magnetic-Grey Schaltgetriebe seit 04.06.19, Fensterpaket, Heckfenster, Trittstufe, ohne Markise!
Hilfe Solaranlage wurde erstellt von Alpamayo
Hallo Forum,
jetzt hab ich mit den super Anleitungen auf meinem Nugget Plus Bj. 2019 eine Solaranlage von Büttner (MC 80 mit MPP 165) verbaut. Die Fernanzeige kam mir von den Anzeigen etwas seltsam vor. Der gleichzeitig verbaute Batteriecomputer von Votronic war leider defekt und musste ersetzt werden.
Nun stellt sich heraus, dass der Batteriecomputer nur eine Ladung von der Lichtmaschine anzeigt und keine Ladung von der Solaranlage!!!
Ich kann mir nach Überprüfung den Fehler nicht erklären.
Habt ihr hier eine Idee für mich? Eine nicht ladende Solaranlage war nicht mein Ziel.
Vielen Dank
Vielen Dank
- DarkNugget
- Dank erhalten: 59
09 Aug 2021 22:29 #2
von DarkNugget
Nugget L1/AD, 2020, 170 PS, Handschaltung, 3m-Markise, AHK fix, Solar 2x130Wp (semiflexibel, auf C-Schienen geschraubt), MAD-Federn vorne, MAD-Zusatzfedern + Bilstein B6 Dämpfer hinten, Ausstellfenster im AD
DarkNugget antwortete auf Hilfe Solaranlage
das klingt nach vertauschten Anschlüssen am Solarladeregler:
Eingang = Batterie statt Solar
Ausgang = Solar statt Batterie
HG
DarkNugget
HG
DarkNugget
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
10 Aug 2021 07:57 #3
von Alpamayo
Alpamayo antwortete auf Hilfe Solaranlage
Ich habe ein Bild von den Anschlüssen gemacht, meiner Ansicht müsste das passen. Habe ich eventuell den falschen Batterietyp eingestellt?
- Dank erhalten: 1427
10 Aug 2021 08:20 - 10 Aug 2021 08:39 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Hilfe Solaranlage
Wo wurde das Massekabel angeschlossen?
Am Batterie Minuspol oder am Mess Shunt?
Hast du schon am Solareingang +/- gemessen wieviel Volt dort ankommen oder ob der Wert ins minus geht, dann wäre Plus und Minus vertauscht.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Aug 2021 08:39 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 243
10 Aug 2021 10:17 #5
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Hilfe Solaranlage
Sehe ich zwei rote Pluskabel, die mit dem Minus des Solaranschlusses verbunden sind?
- Dank erhalten: 5896
10 Aug 2021 11:00 - 10 Aug 2021 11:07 #6
Dolomiti antwortete auf Hilfe Solaranlage
Was mich etwas irritiert, hast du tatsächlich Blei/Säure Batterien verbaut?
Die Dip-Schalter stehen nach meiner Meinung falsch.
Kein Wunder dass der nicht laden will, der merkt Voll und schickt nichts rein.
1+2 unten, 3 oben, 4 ist unbenutzt.
Letzte Änderung: 10 Aug 2021 11:07 von Dolomiti. Grund: Bild
- Dank erhalten: 7177
10 Aug 2021 15:58 #7
Du solltest alle Kabelanschlüsse am Regler nochmals überprüfen lassen
und auch die PIN-Belegung rechts außen, wie @Dolomiti schon geschrieben hat.
RudiRadlos antwortete auf Hilfe Solaranlage
Alpamayo schrieb: Eine nicht ladende Solaranlage war nicht mein Ziel
10 Aug 2021 16:18 - 10 Aug 2021 16:19 #8
Hi Rudi, ich bin mir sicher, wenn die DIP-Schalter richtig stehen geht die Anlage.
Die Leitung ganz links ist die Fernanzeige, vermutlich ein Netzwerkkabel.
Letzte Änderung: 10 Aug 2021 16:19 von Dolomiti.
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
10 Aug 2021 18:39 #9
von Alpamayo
danke erstmal für die Rückmeldungen.
Anbei nochmals ein Foto für die Anschlüsse:
1= Anschluss Fernanzeige
2= eigentlich blau als + mit rot markiert von Solarpanel
3= braun als - mit schwarz markiert von Solarpanel
4= Minus auf Meß-Shunt
5= Plus auf Aufbaubatterie
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
10 Aug 2021 18:42 #10
von Alpamayo
Die beiden Anzeigen liefern allerdings folgendes Bild:
Die Solaranzeige sagt laden und die Batterieanzeige nichts, bzw. geringen Verbrauch.
Dann habe ich für den Batteriecomputer die Masse von Batterie 1 auf Batterie 2 und von dort
auf den Anschluss Meß-Shunt gelegt.
Irgendwo habe ich da einen Wurm drin.
Die PINS für die Batterie habe ich angepasst, aber keine Veränderung
