- Dank erhalten: 5
Welche Basis für eine Alutec D 163 Alubox?
- Tomcek
Das klingt interessant!s1maboss schrieb: Guten Abend zusammen,
wir basteln gerade auch an einer Alubox auf der AHK. Als Basis verwenden wir den Alutrans Comfort XL (bis 75kg).
Wird der Zugang von hinten möglich sein, wenn die Box mit Träger auf der AHK sitzt? Welche Box wollt ihr verbauen und wie planst du die Box auf dem Träger zu montieren?
Hast du ggf. ein Bild was du zeigen kannst?
Danke im Voraus
Nugget HD, Bj. 2012
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
BodenseeNugget schrieb: Ich glaube du meinst Peruzzo nicht Peruzzi. Sieht aber sehr gut und sehr clean aus, gefällt mir.
Gruß Michael
Da hast du natürlich recht!
eingebaute (Forum-)Hacks:
- 0e6fa7c4c731e33702d80c5dab897859
Bilder von der fertigen Konstruktion gibt es leider noch keine, da unsere Alubox noch nicht da ist.
Hier mein Plan im Detail:
1. Der Alutrans Comfort XL hat eine nutzbare Länge von ca. 69cm (vom Schnellverschluss bis zu den Rückleuchten).
2. Wir verbauen eine Alubox von Krodinger Metall. Die sind zwar nicht ganz billig, man kann sich die Größe aber nahezu nach Maß bauen lassen. Unsere ist 140x50x60 (ca 400l).
3. Auf den AHK-Träger baue ich mir mit Bosch/Rexroth-Aluprofilen einen Rahmen. Hierzu nutze ich die Löcher, wovon bereits 2x 4Stk im Träger vorhanden sind. Auf den Rahmen kommt dann die Box.
4. Wenn du die Box nach vorne öffnen willst, dann klappt das auf jeden Fall, da die Box durch die Aluprofile über den Rückleuchten sitzt. Wenn du die Box nach oben öffnen willst, dann hängt das von den Maßen der Box ab. Bei uns sitzt noch der Fiamma Carry Bike darüber, da wird es eng. Aber da man den Träger abklappen kann, funktioniert es vielleicht trotzdem. Das entscheiden wir aber, wenn die Box da ist. Ich tendiere eher zum Befüllen von oben, meine Freundin zum Befüllen von vorne
Deine Box ist ja nochmal 12-22cm niedriger als unsere...
5. Das Charmante an den Aluprofile ist (aus meiner Sicht), dass ich in Zukunft meinen Rahmen noch so erweitern kann, dass ich auch noch eine Fahrradträger-Schiene davor bekommen. Wenn deine Box aber nur 50cm tief ist, dann brauchst du das nicht, weil dann sowieso noch genug Platz und eine Bohrung vor der Box ist, sodass noch eine Schiene davor passt.
Hoffe das hilft weiter. Rückfragen? Gerne
Gruß Harald
Ein Bekannter von mir hat auch eine Alubox (ca 600l !!) auf einem AHK-Träger. Der verwendet von MFT den BackCarrier Basisträger und darauf die BackPack Transportplattform. Dann sparst du dir die Aluprofil-Konstruktion. Du musst dann nur die Box mit der Plattform verschrauben.
Deine Alubox ist ja sowieso richtig süß klein
- Vancis
Da wir einen AgitoVan haben, lässt dieser sich mit Box wegklappen.
Nun mit Knaus am Haken.
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
vielen Dank für den Input. Diese Kombination hatte ich auch schon im Blick. Vielleicht auch nur den Träger ohne die Plattform (nur müsste ich dann eben die Aluprofile noch bauen).
Hi Vancis,
auch dir vielen Dank für deine Anregung. Für mich sprechen allerdings zwei Fakten gegen diese Kombination. 1. Wir haben schon einen einen Fiamma Fahrrarträger am Heck und ich will kein Material verbrauchen für einen zweiten ungenutzten Fahrradträger. 2. Ich sehe diese Kombination als etwas gewagt, da ich schon des Öfteren davon las, dass unsere lieben Ordnungshüter so etwas aus dem Verkehr ziehen könnten, da der Fahrradträger keine Zulassung für den Transport einer Kiste hat.
Wenn das bei Euch schon lange funktioniert freut mich das natürlich und ich drücke die Daumen, dass ihr damit weiterhin gut und sicher reist.
Nugget HD, Bj. 2012
- Vancis
1. Klar würde ich jetzt nicht auch noch einen neuen Träger kaufen.
Zu 2. Die Kombination ist alles andere als gewagt. Man muss nur wissen, was man für einen Träger hat. Unserer ist von der Unterkonstruktion sowie vom Aufbau explizit als "Lastenträger" zugelassen. Daher gelten hier lediglich die Bestimmungen der Ladungssicherung. In unserem Fall also völlig unproblematisch, wenn vernünftig verzurrt.
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
das klingt interessant, dass du einen Fahrradträger hast der auch eine Zulassung als Lastenträger hat. Darf ich fragen welcher das ist?
VG, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
Wir nehmen jetzt eine Box von Krodinger Metall inkl. des Basis-Trägers der, basierend auf dem Alutrans Comfort XL, von Krodinger für deren eigene Boxen angepasst wird. Da gibt es auch einen Schnellverschluss, um die Box einfach abzunehmen - was wir auch unbedingt wollen.
Die Empfehlung kam von HaZi, wofür ich mich auch noch mal bedanken will.
VG, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
