- Dank erhalten: 163
Verriegelung der Rücksitzbank notwendig?
- seku
Habe ich irgendetwas übersehen, warum das keine gute Idee war?
Klar, wenn ich das Auto auf den Kopf stelle, dann geht die Klappe auf und alles fällt raus.
Fällt jemandem sonst noch etwas ein, was dagegen spricht?
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
dazu folgende Slapstick-Einlage meinerseits:
Ich wollte die vorgeschobenen Rückbank im Sitzen wieder nach hinten schieben. Dabei griff ich knapp unter den Sitz und drückte mich mit den Füßen nach hinten, wie schon so oft gemacht. Allerdings war diesmal die Sitzfläche offensichtlich nicht richtig verriegelt gewesen, denn sie hob sich inklusive mir etwas an - während meine Finger dabei offensichtlich weiter unter die Sitzbank rutschten.
Nach dem Einrasten in die Endposition der Bank ging es logischerweise auch mit der Sitzfläche wieder abwärts, die diesmal auch sicher einrastete - nun allerdings mit den Fingerspitzen beider (!) Hände eingeklemmt zwischen Sitzfläche und Metallrahmen
Zum Glück konnte ich die linke Hand befreien, die rechte klemmten aber weiterhin fest. Erst im dritten Versuch gelang es mir dann, das Entlasten der Sitzbank (aufstehen geht ja mit festklemmender Hand nicht) und das Öffnen des Hebels mit der linken Hand (als Rechtshänder also mit der falschen) richtig koordiniert zu bekommen!
Unter den Fingernägeln war es zunächst knallrot, später lila, blau, usw. und es hat etliche Tage wehgetan... Dennoch hatte ich wohl Glück im Unglück, alle Fingernägel blieben dran, das schnelle und lange (nicht zu kalte) Kühlen hat wohl geholfen...
Insofern solltest du auf nach hinten schieben im Sitzen verzichten! Allerdings kann es bei dir dann wenigstens nicht festklemmen...
MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
seku schrieb: Habe ich irgendetwas übersehen, warum das keine gute Idee war?
Moin seku,
mir fällt auch nichts ein, was dagegen sprechen sollte. Ich finde deine Idee ausgesprochen gut und werde das auch umsetzen!
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
- Dank erhalten: 5898
Kinder! Fritzel hebt es hoch und klein Erna steckt den Kopf oder ihre Händchen rein.
Dann lässt Fritzel das Schafott herunter.
- Dank erhalten: 7186
seku schrieb: Ich fand die Bewegung beim hochklappen der Rücksitzbank immer recht unergonomisch und habe gestern mal die Metallplatte abgeschraubt, hinter die der Riegel greift, nun kann ich die Sitzbank einfach hochklappen
ich würde das Gegenteil machen, nämlich ein Schloss einbauen, um ein versehentliches Öffnen (auch und gerade durch Unberechtigte
- seku
Dolomiti schrieb: Der einzige Grund den ich sehe ist unbeabsichtigtes hochheben und fallen lassen.
Für solche Aktionen habe ich hier in der Tat ausreichend Kandidaten am Start, allerdings wäre da die Verriegelung nicht wirklich ein Hindernis
RudiRadlos schrieb: Hallo,
ich würde das Gegenteil machen, nämlich ein Schloss einbauen, um ein versehentliches Öffnen (auch und gerade durch Unberechtigte) zu verhindern. Wie das geht ist hier zu lesen (ab # 58).
Super wäre doch eine Kombination aus allem (ohne Riegel, mit Riegel, mit Schloss). Vielleicht baust du da mal was, am besten konfigurierbar über den Touchscreen
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
