Gasversorgung Aufenthalt in Schweden
- astridarno
04 Mai 2021 21:12 #1
von astridarno
Gasversorgung Aufenthalt in Schweden wurde erstellt von astridarno
Wir planen einen längeren Aufenthalt in Schweden. Laut der Internetseite von Campingaz gibt es in Schweden keine Händler für die Gasflasche R907. Nun habe gelesen, dass es zwei Adapterset gibt.
Set 1 Zum Anschluss von eurpäischen Markt gängigen Flüssiggasgflaschen an deutschen Druckregler.
Set 2 Zum befüllen von deutschen Gasflaschen.
Hat jemand Erfahrung mit der Gasversorgung in Schweden?
Viele Grüße aus Zülpich und besten Dank im voraus.
- geta
- Dank erhalten: 1281
04 Mai 2021 23:49 - 05 Mai 2021 00:42 #2
von geta
geta antwortete auf Gasversorgung Aufenthalt in Schweden
Hallo astridarno,
man darf Butan-Gasflaschen nicht mit dem in Skandinavien üblichen Propangas füllen, da die Butan-Gasflaschen nicht für dessen höheren Druck gebaut sind.
In Skandinavien gibt es nur Propangas und keine 2,75 kg Butan-Gasflaschen R 907, weil Butan bei größerer Kälte nicht mehr funktioniert. Deshalb gibt es auch kein CAMPINGAZ, da dies Butan-Gasflaschen sind.
Man könnte, eingepackt in Luftpolsterfolie, 2 CAMPINGAZ-Ersatzgasflaschen mitnehmen, weil diese im Nugget relativ warm gehalten werden und somit dennoch funktionieren. Diese Ersatzflaschen passen neben das Gasflaschenfach im Nugget, nehmen aber viel Platz weg und sind nicht billig, da man sie kaufen muss.
Mit einer CAMPINGAZ-Gasflasche sollte man normalerweise ca. 6 Wochen auskommen (so der Hinweis von Nutzern hier im nuggetforum ... mir fehlt es da an persönlicher Erfahrung, da wir noch auf unseren Nugget warten), mit 3 x 2,75 kg CAMPINGAZ-Gasflaschen somit mehrere Monate.
Mit einer Propangasflasche ist man jedoch in Skandinavien besser aufgestellt.
Eine Propangasflasche ist – wie oben erwähnt – mit mehr Druck abgefüllt. In ihr befindet sich ein Propan-Butan-Gasgemisch, das auch bei Kälte funktioniert sowie bei Höhen über 1.500 Metern. Hier hat Butangas Probleme.
Die einzige mir bekannte in den Nugget passende Flasche ist die 2,5 kg Propangaz Flasche von Schröder Gas aus Bremen.
www.schroeder-gas.de/category/flaschengas/propangaz/
Diese 2,5 kg Propangasflaschen sind im Gegensatz zu deutschen Standard-Propangasflaschen mit 5 kg oder 11 kg (die es in Schweden auch nicht gibt) nicht an Gasstationen austauschbar.
Sie werden aber insbesondere in Norwegen von LPG-Gas-Tankstellen aufgefüllt oder man füllt sie dort selbst auf, was in Deutschland (und evtl. auch in anderen Ländern) übrigens nicht erlaubt ist.
In Skandinavien jedoch geht dies, siehe
https://www.xn--hgel-und-gohlke-zvb.de/Augenblicke/Tipps_%26_Tricks/Eintrage/2015/9/23_Propan-Gasflaschen_auffullen_in_Norwegen_und_Schweden.html
und zwar dort (Liste der Stationen):
www.gjelstenli.no/lpg/
Will man Propangas verwenden, benötigt man, da diese unter deutlich höherem Druck stehen, noch einen Sicherheits-Druck-Regler auf der Propangasflasche.
Diesen – ein GOK Gaskartuschen-Ventil – könnt ihr ebenfalls von Schröder zusätzlich zu der Flasche bekommen. Fragt einfach nach dem passenden Ventil.
Gerhard
P.S.
Und noch ein Hinweis: in Finnland gibt es extrem wenige Möglichkeiten Gas aufzufüllen, davon ist eine in Helsinki, die andere soll sich bei Oulu befinden.
Gerhard
P.S.
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 00:42 von geta. Grund: Hinweis: Butan-Gasflaschen nicht mit Propangas füllen
Folgende Benutzer bedankten sich: Metaller, astridarno, NuggetMikel, Foley
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
05 Mai 2021 01:52 #3
von MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Gasversorgung Aufenthalt in Schweden
Hallo astridarno,
schau dir mal die orange Propangasflasche im Beitrag von Wittuswenten an. Sie passt in das Gasfach des Nuggets und ist auch aufgrund des Befüllventils ebenso wie Handwerkerflaschen selbst befüllbar. Bislang einziger Nachteil: Bei der orangen Flasche berührt (zumindestens bei mir) der Druckminderer etwas leichter den Rand des Gaskastens, so dass die Flasche besser gegen Bewegung im Gaskasten gesichert werden sollte, als die 907.
Schönen Gruß
MacNugget
Schönen Gruß
MacNugget
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, astridarno
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
05 Mai 2021 20:51 #4
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Gasversorgung Aufenthalt in Schweden
Ich habe auch die orangene Propanflasche drin...die hat zwar nur 2 kg aber hält trotzdem ewig. Selber füllen mit der großen Gasflasche vom Grill klappt auch easy.
Die Flasche schruppt bei mir lediglich am Schlauchanschluss im Gasfach über die Schweißnaht, sonst alles okay👍
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- astridarno
06 Mai 2021 09:03 #5
von astridarno
astridarno antwortete auf Gasversorgung Aufenthalt in Schweden
besten Dank für die Antworten und Anregungen. Habe auch mal nach Gasflaschen in Schweden geschaut und bin auf die Campingflaska G3 gestoßen. Das scheint mir eine gute Alternative für uns zu sein. Werde euch nach dem Schwedenaufenthalt berichten.
Zur Info, Schröder Gas versendet leere blaue Propanflaschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
06 Mai 2021 19:22 #6
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Gasversorgung Aufenthalt in Schweden
Hallo Astridarno,
Danke für den Hinweis für die Flasche aus Schweden. Die schaut ja der Campinggaz Flasche zum verwechseln ähnlich.
Kannst du die mit dem Druckregler des Nuggets betreiben?
Grüße Guy
Grüße Guy
- geta
06 Mai 2021 20:47 - 06 Mai 2021 20:48 #7
von geta
Stimmt vom Maß her ungefähr, wenn man die Seite von Primagaz, Schweden, ansieht:
Primagaz G3: Höhe 24 cm, Durchmesser 20,3 cm
CAMPINGAZ: Höhe 25,5 cm, Durchmesser 19,4 cm
Gerhard
siehe www.primagaz.se/sv-se/g3
Gerhard
Letzte Änderung: 06 Mai 2021 20:48 von geta.
- astridarno
16 Mai 2021 09:12 #8
von astridarno
Hi Guy,
Die Gasflasche G3 hat ein anderes Gewinde und das deutsche Flaschenventil passt nicht auf die Gasflasche. Welche Flaschenventile es in Schweden gibt, kann ich nocht nicht sagen.Ohne Adapter wohl keine Möglichkeit den Druckregler anzuschließen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sverige, Guy Incognito
- geta
16 Mai 2021 09:21 #9
von geta
So ist es ... Schweden hat eine eigene Norm und deutsche Gasflaschen dürfen offenbar nicht in Schweden aufgefüllt werden (aufgrund eines schwedischen Gesetzes???).
Die schwedischen Gas-Flaschen sind zudem – im Vergleich zu Deutschland – ziemlich teuer.
Vielleicht hat GOK eine Lösung, was einen eventuellen Adapter angeht?
Man kann GOK anschreiben unter
www.gok.de/de/kontaktformular
wobei sie nett antworten (und evtl. einen Tipp geben) und dann an den Fachhandel verweisen, da GOK nicht an Endkunden verkauft und nur den Fachhandel betreut.
Gerhard
Gerhard
- Guy Incognito
20 Jun 2021 07:22 #10
von Guy Incognito
Gestern kam meine neue hübsche blaue Schröder Propangaz Flasche inkl. dem entsprechenden GOK Sicherheitsventil an. Die Tage mache ich mich auf den Weg die Flasche bei einem großen Gashändler befüllen zu lassen.
Ideal wäre natürlich wenn wir die vier Wochen in Schweden ohne eine Nachbefüllung hinbekommen würden. Zur Sicherheit würde ich aber gerne alle Adapter dabei haben die ich brauche, um in Schweden, Norwegen oder Dänemark die Flasche befüllen lassen zu können.
Könnt ihr mir sagen welche oder welchen Adapter ich da wahrscheinlich brauchen werde?
Danke für eure Hilfe,
