Aussendusche winterfest machen
- Marylou
09 Nov 2020 18:51 #1
von Marylou
Aussendusche winterfest machen wurde erstellt von Marylou
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Außendusche winterfest mache?
- wingle1100
- Dank erhalten: 116
09 Nov 2020 19:37 #2
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Aussendusche winterfest machen
Frischwassertank komplett entleeren, dabei Wasserhahn und montierten Duschkopf aufdrehen, damit das Wasser aus den Leitungen läuft.
Vielleicht steht dazu auch etwas in der Bedienungsanleitung.
Ich kann hier nur etwas aus unserer Caravanzeit anbringen, da unser Nugget noch nicht gebaut ist.
wingle1100
wingle1100
- Dank erhalten: 5896
09 Nov 2020 20:03 #3
Dolomiti antwortete auf Aussendusche winterfest machen
Vor dem Öffnen vom Wasserhahn den Hauptschalter ausschalten.
Der sitzt neben dem Aufbau-Hauptschalter.
Hinter der Rückenlehne der Rückbank.
Wenn ein Warmwasserboiler verbaut ist, die Ablaufschraube öffnen und eine Schüssel unterstellen.
Es kommt dort genug Wasser raus.
Beide Schieber, Frischwasser und Grauwasser auf „Offen“ stehen lassen.
- Dank erhalten: 8814
09 Nov 2020 20:26 #4
galli antwortete auf Aussendusche winterfest machen
Hallo Marylou
Wenn man neben dem Wasserhahn auch noch an den Duschschlauch der Aussendusche denkt...
Diesen einstecken und den Duschkopfhebel (bei ausgeschalteter Pumpe) auf "offen" drücken. so läuft das Wasser aus der Zuleitung zur Aussenduschzapfstelle zurück in den Tank und kann dort abgelassen werden.....
Oder alternativ das ganze Leitungsystem mit Wodka füllen, der friert nicht fest, also Pumpe in den Schnaps halten und Wasser Marsch....
- Stevie2901
09 Nov 2020 20:39 #5
von Stevie2901
Ford Nugget L1 AD EZ 10/20, 185Ps Autom.
Stevie2901 antwortete auf Aussendusche winterfest machen
Hallo zusammen. Ich hab den Nugget vor einer Woche neu vom Händler bekommen und die Dusche war noch nie in Betrieb. Meint ihr ich muss die Dusche trotzdem Winterfest machen?
LG Steffi
LG Steffi
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
09 Nov 2020 21:45 #6
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Aussendusche winterfest machen
Hi Steffi
Nein, in dem Fall kann ja auch nichts einfrieren.
Erst nach dem ersten Befüllen muss man bei Frost das Wassersystem weitgehend entleeren.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Stevie2901
09 Nov 2020 21:48 #7
Liiiiieeeebling, ich muss das Tanksystem warten geeeeeheeeeen.
Bin baaaaaald wieder daaaaaaaa 🤪🥳😜
.....und das Frühjahr kann kommengalli schrieb: Leitungsystem mit Wodka füllen
10 Nov 2020 07:59 - 10 Nov 2020 08:03 #8
Ich hab meinen NEUEN damals im Dez2013 übernommen und ganz bewußt das Wassersystem erst im April 14 erstbefüllt und getestet..... eben um im ersten Winter ein trockenes Tanksystem zu haben ohne diese "Winterwartung"
Die Idee mit dem Wodka (wodka, weil der nach nix riecht) stammt aus dem Forum und ich find das klasse, bin aber bislang immer klassisch (alkoholfrei) vorgegangen....
Letzte Änderung: 10 Nov 2020 08:03 von galli.
- Chien
- Dank erhalten: 56
14 Sep 2023 15:18 #9
von Chien
Nugget HD L1, 185 PS, Automatik, Hokkaido-Orange, EZ 8/22, AHK, Marderschutz , Unterbodenschutz, Büttner-Solaranlage, Ladebooster, Bear-Lock, Ukatex-Bezüge
Chien antwortete auf Aussendusche winterfest machen
ganz klar ist mir das immer noch nicht mit dem Winterfestmachen der Außendusche.
Muss ich die Außendusche zum Winter entlüften, obwohl noch nie benutzt?
Der Wassertank wurde natürlich befüllt und entsprechend auch wieder über den Spülbeckenhahn entleert.
Kommt auch Wasser in die Leitung zum Duschhahn, obwohl man ihn nicht benutzt?
Jo, stehe etwas auf dem Schlauch 🙈.
Danke für eine verständliche Antwort 😉.
Cordula
Cordula
- nordland
- Dank erhalten: 257
14 Sep 2023 20:36 - 14 Sep 2023 20:40 #10
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Aussendusche winterfest machen
Hallo Cordula,
im Frischwassertank gibt es nur eine Pumpe; wird sie betätigt, drückt sie das Frischwasser in alle Leitungen - jedenfalls so weit, wie sich die darin befindliche Luft zusammendrücken lässt.
Um sicher zu sein, solltest Du also die Pumpe ausschalten und die Leitungen entlüften, indem Du die jeweiligen Ventile öffnest, damit das Wasser in den Leitungen in den Tank zurücklaufen kann.
Bei der Aussendusche kannst Du diese anschließen und öffnen; es reicht aber wohl auch, auf den Abschlusspunkt zu drücken, damit Luft einströmen kann.
Nordland
Nordland
Letzte Änderung: 14 Sep 2023 20:40 von nordland.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Nugget-P.B, Chien, KlausKlaus
