- Dank erhalten: 219
Schwache Gasflamme
- rollschmidts
28 Sep 2020 17:47 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Schwache Gasflamme wurde erstellt von rollschmidts
Tach zusammen, bei unserem Nugget Bj 2018 haben beide Gasstellen zu wenig Druck, bzw. die Flammen sind zu niedrig.Flaschenventil ganz aufgedreht, Absperrventil offen.Kann der Druckminderer schon defekt sein ? Oder ist ein Sinterfilter verbaut den ich nicht kenne und verstopft ist ?
Danke für hilfreiche Antworten.
- Janus78
- Dank erhalten: 60
28 Sep 2020 18:03 #2
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Janus78 antwortete auf Schwache Gasflamme
Weiß nicht ob es hilfreich ist! Welches Gas hast Du denn? Klassische Campinggaz Butan - Proban Mischung? Hatte mal ne gepanschte wieder befüllte Flasche in Spanien gekauft, die hat gerußt ohne Ende. Butan kann bei tiefen Temperaturen nicht so gut "vergasen". Vielleicht mal die Flasche, wenn es zu kalt war ins Warme stellen und dann nochmal testen
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts
28 Sep 2020 18:11 #3
xxl_tom antwortete auf Schwache Gasflamme
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, rollschmidts
