- Dank erhalten: 31
Kapazität Solaranlage, Batterie
- Lehcim
In den nächsten Tagen entscheidet sich, wie wir unseren neuen Nugget plus zusammenstellen wollen.
Meine Frage dazu: als Rollifahrer mit handbike (wie e-bike) brauche ich täglich das Aufladen des dazugehörenden Akkus. Hat jemand Erfahrung, wie stark dazu die Solaranlage sein muss, um das auch ohne Stromanschluss am Stellplatz zu schaffen? Braucht es Ev. eine zusätzliche Batterie im Nugget? Das handbike wird normalerweise ja nachts geladen.
Und hat jemand Erfahrung über vor- und Nachteile von geklebten Solarmodulen gegenüber einer Montage im Rahmen?
Danke für Eure Hilfe und in Vorfreude auf den Nugget.
Mathias
Ford Nugget Plus, blau
Hochdach
2000ccm, Diesel Automatik, 185 Ps
Erstzulassung Anfang Juli 2021
- kruti
- Dank erhalten: 1345
schau mal hier rein - da war letzthin was bzgl. Solar / Spannungswandler und eBike...
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-12v-auf-230v#224598
LG, Jens
Der Kühlschrank läuft seit dem rund um die Uhr.
Der 1000 Watt Inverter beliefert den 230 Volt Warmwasserboiler der eine Leistungsaufnahme von 660 Watt hat. Der ist nach 35 Minuten voll heißem Wasser. Wenn die Sonne gut zum Auto steht ist ein Ertrag von bis zu 10 Ampere möglich. Nach ca. drei Stunden sind die Batterien wieder voll.
Jetzt hast du paar Eckdaten und über Dreisatz kannst du es an deine Ladegerätleistungsaufnahme anpassen, hoffe es hilft dir weiter.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Um etwas fundierte Auskünfte geben zu können sind weitere Angaben nötig. Du willst täglich deinen E-Bike Akku über Nacht laden. Wie viel Wattstunden Kapazität hat dein E-Bike Akku? Welches Fahrzeug fährts du? Welche Board-Batterien hast du eingebaut und welche Kapazität haben die?
- Lehcim
- Dank erhalten: 31
Mein handbike Akku (Neodrive) hat, wenn ich richtig gerechnet habe, 612 Wh. Aufladen können sollte ich jede Nacht, meist ist der Akku aber nur ca. zu 2/3 leer.
Welche Batterien der Nugget plus serienmäßig hat, erfrage ich morgen beim Händler.
Ich melde mich dann nochmals.
Hochdach
- Lehcim
- Dank erhalten: 31
nochmals kurz zu meiner Anfrage:
Wie schon geschrieben hat mein handbike Akku 612 Wh.
Die Solaranlage soll in einen neuen Nugget plus. Standardmäßig soll er mit zwei Batterien je 95 Ah / Type AGM ausgestattet sein.
Dank für Eure Hilfe
Hochdach
- carscha
- Dank erhalten: 70
ich finde den Artikel auf Promobil ganz interessant. www.promobil.de/tipp/e-bike-laden-im-woh...on-wechselrichter/#1
Demnach wären die Bordbatterien ausreichend, der Spannungswandler mit 500 W wohl ausreichend und die Solaranlage sollte ca.200WP haben.
Gruß Carsten
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
Wir haben 165 WP und ich muss fast sagen, dass die grenzwertig überdimensioniert ist.
Hat sich nur um paar Euro gedreht.
Der 1000 Watt Inverter läuft nur zu zwei Drittel ausgelastet.
Hat also ausreichend Reserve.
Jedenfalls würde ich die Anlage so wieder aufbauen weil ich bisher nichts negatives entdeckt habe.
- Dank erhalten: 10310
... dann bitte beachten, dass wenig Dachfläche verbleibt, wenn man beim 'Plus' alle möglichen Dachfenster konfiguriert.Lehcim schrieb: ... wie wir unseren neuen Nugget plus zusammenstellen wollen. ...
Mit beiden Dachluken passt dazwischen maximal noch ein 80 W Rahmenmodul, dazu ginge ein flexibles vorne auf der 'Nase'.
Bei Verzicht auf die hintere kleinere Luke gibt es doch deutlich mehr Möglichkeiten im hinteren Dachbereich und die verbleibende 700x500 grosse Luke macht immer noch ausreichend hell im Innenraum
- Naplus
norge schrieb: Bei Verzicht auf die hintere kleinere Luke gibt es doch deutlich mehr Möglichkeiten im hinteren Dachbereich und die verbleibende 700x500 grosse Luke macht immer noch ausreichend hell im Innenraum
Was beim Plus leider nicht möglich ist. Entweder beide Fenster, oder nur das kleine 40x40 Fenster über dem Bett.
