- BeitrÀge: 227
- Dank erhalten: 178
Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach
- befa
04 Aug 2020 12:42 #1
von befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach wurde erstellt von befa
Hi Leute,
leider hats uns im ersten Urlaub die Markise trotz Heringe hochgeweht... Gerade hab ich sie mal abgebaut und es sind leichte Risse im Lack/Hochdach im Bereich der Halter.
Ist das auch jemanden mal passiert? Meint ihr, ich sollte das von einem FordhĂ€ndler kontrollieren lassen? Haben die ĂŒberhaupt Ahnung von GFK-DĂ€chern?
GruĂ befa
GruĂ befa
- BeitrÀge: 4545
04 Aug 2020 12:46 #2
Dolomiti antwortete auf Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach
Autsch, tut mir leid.
Ist ein Bootsbauer in der NĂ€he?
Vermutlich kennt sich ein Instrumentenbauer noch besser als der fFh aus
Karosseriebauer oder Bootsbauer.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, opavomnils
- befa
- BeitrÀge: 227
04 Aug 2020 14:36 #3
von befa
befa antwortete auf Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach
Da muss ich mal recherchieren. Wohne leider nicht in KĂŒstennĂ€he und hab daher wenig Hoffnung.
Kann man die Halter der Markise demontieren und montieren ohne irgendeine Dichtmasse oder Àhnliches zu ersetzen?
- BeitrÀge: 4545
04 Aug 2020 14:39 #4
Habt ihr keinen Rhein, Neckar, Spree, Mosel, Elbe, Donau.... vor der HaustĂŒr.
Gibt es doch an jeder Ecke
Viel GlĂŒck
Viel GlĂŒck
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
04 Aug 2020 15:16 - 04 Aug 2020 15:27 #5
norge antwortete auf Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach
Hej befa,
die Bohrungen der ins GFK Dach einlaminierten GewindeeinsĂ€tze gegen direkt durch bis in den Innenraum. Bei der Montage sollten die Halter und auch die Schrauben selbst dĂŒnn mit einem dauerelastischen Dichtmittel (z.B. Dekaseal 8936) bestrichen werden.
Westfalia verwendet bei Auslieferung ohne Markise zur Abdeckung der Gewinde schwarze Kunststoffschrauben - diese mĂŒssten sich bei dir auf der Fahrerseite ebenfalls befinden.
Wenn du die Markisenhalter demontierst, kannst du die vier Löcher (und den umliegenden Bereich) erstmal mit Alu-Klebeband aus dem SanitĂ€rbedarf vor NĂ€sse schĂŒtzen.
Es gab vor einiger Zeit auch mal Bilder hier im Forum, auf denen die ungefÀhre Grösse der einlaminierten Blechplatten zu erkennen waren - mal schauen ob sich die heute Abend finden lassen ...
... und wie Maddin schon schrieb Bootsbauer (=> Ruderverein) oder Modellbauer / Segelflieger können meist gut mit GFK und so einen Schaden besser einschÀtzen als eine 'gewöhnliche' KFZ Werkstatt.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
Letzte Ănderung: 04 Aug 2020 15:27 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils, Dolomiti
- otto80
- BeitrÀge: 119
- Dank erhalten: 153
04 Aug 2020 15:25 #6
von otto80
Ford Nugget Facelift (11/2019), Hochdach, 170PS Automatik, Magnetic Grau | Bergisch Gladbach/Köln
otto80 antwortete auf Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach
Nur fĂŒr den Fall, dass es jmd. noch nicht kennt: Es gibt von Thule ein "hold down strap kit" - dieses ist unbedingt zu empfehlen und nicht teuer: www.thule.com/de-de/motorhome-accessorie...-productgroup_197094
Otto
Otto
- BeitrÀge: 9374
04 Aug 2020 15:39 #7
... und hier schon mal auf die Schnelle ein Link zum gleichen Thema :
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...hochgeschlagen#73693
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 4545
04 Aug 2020 15:40 - 04 Aug 2020 15:44 #8
Ich habe mir die Gedrehten zugelegt.
Erdanker
Dann gibt es noch die aus Kunststoff
Kunststoff
Erdanker
Kunststoff
Letzte Ănderung: 04 Aug 2020 15:44 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: otto80
- Batti
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 132
04 Aug 2020 16:41 - 04 Aug 2020 16:46 #9
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - DachtrÀger - AnhÀngerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen HÀnden.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Markise Hochgeweht -> Risse im Hochdach
Das Tiedown Set von Obelink geht auch schon seit vier Jahren:
www.obelink.de/obelink-tie-down-maxi-sturmbandset.html
Ich habe fĂŒr harte Böden aus dem Baumarkt diese:
Holzschraube 6-Kant DIN 571 12x400 mm galv.verzinkt
Die schraube ich mit dem Akkuschrauber ins Erdreich - sollte der Boden zu weich sein, benutze ich die groĂen Heringe aus dem Set...
Letzte Ănderung: 04 Aug 2020 16:46 von Batti. Grund: ErgĂ€nzung eingefĂŒgt
- befa
- BeitrÀge: 227
06 Aug 2020 08:20 #10
von befa
Das Sturmband-Set war auch das erste, was ich bestellt habe, als ich wieder daheim war
Habe tatsÀchlich ein Bootsbauer aus der NÀhe ans Telefon bekommen. Nach seiner (telefonischen) EinschÀtzung, sind solche feinen Haarrisse nicht so schlimm, da sie vermutlich nur oberflÀchlich sind. Theoretisch könne er diese auch reparieren (aber erst Oktober/November, da er sich nicht in Deutschland befindet zur Zeit), aber aus GewÀhrleistungssicht riet er mir, mich direkt an den Hersteller des Ausbaus zu wenden. Also Westfalia...
Und soweit ich das bisher mitbekommen habe, kann man ja knicken, mit denen Kontakt aufzunehmen.
Daher werde ich wohl oder ĂŒbel die Tage zum FFH fahren, das die sich das anschauen. Ich hoffe, das unser FFH kompetenter ist, als manch anderer (wie man hier so hört)
Vllt lĂ€sst sich ja was ĂŒber GewĂ€hrleistung machen, anstatt ĂŒber Versicherung... Finde es schon heftig, das es direkt Risse in HD gibt, wenn die Markise mal ein wenig abhebt..
Ich halte euch auf dem laufenden.
GrĂŒĂe befa
GrĂŒĂe befa
