Markise bei Wind hochgeschlagen
- MFHR
05 Sep 2013 00:10 - 05 Sep 2013 00:25 #1
von MFHR
Unser erster Camper:
Weißes HD Goldstück - EZ 05/2005 - 2000ccm - 101 PS
Markise bei Wind hochgeschlagen wurde erstellt von MFHR
Moin moin Nuggetiere,
wir haben gerade die erste Tour mit unserem 2006er Gebrauchtnugget durch Dänemark unternommen.
Dabei ist uns auch der Markisen-Klassiker (Fiamma F45) passiert: Schneller als wir gucken (und mit Heringen sichern konnten) hatte unser Nugget ein 3m Markisen-Segel am Hochdach kleben. Nach dem Herunterziehen "durften" wir feststellen, dass das Gehäuse an den Außenkanten sehr verbogen ist und unten auch zwei Knicke bekommen hat. Die Markise lies sich bis auf ca. einen halben Meter einziehen, dann klemmten die Arme. Diese konnten wir durch Anheben aber auch im Kasten unterbringen.
Meine Fragen nun an die erfahrenen (und vielleicht auch Leid geprüften) Nuggetiere unter euch:
- Müssen wir uns Sorgen um das Hochdach machen oder sollte das dieses Maleur auf jeden Fall überstehen?
- Kann man eine Markise reparieren lassen? Das Tuch scheint ok, vielleicht würde ein neues Gehäuse und einige Teile der Mechanik ausreichen? Ist jeder Händler auch qualifizierter Ansprechpartner?
- Kennt jemand einen guten Ansprechpartner rund um Hamburg?
Für Eure Antworten und Tipps schon jetzt vielen Dank!
Gruß aus Ahrensburg
Malte
Gruß aus Ahrensburg
Malte
Letzte Änderung: 05 Sep 2013 00:25 von MFHR.
Folgende Benutzer bedankten sich: Efendi
- Dank erhalten: 10241
05 Sep 2013 05:54 #2
norge antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
Moin Malte
und willkommen im Forum
zu deinen Fragen :
Hast du schon mal hinter die Markise geschaut ?
Das GFK-Hochdach ist sehr steif, wenn es Schaden genommen hat, dann entstehen sternförmige Risse im Lack rund um die 4 Gewindeeinsätze.
Wenn da nichts zu sehen ist - puh - nochmal Glück gehabt !
Hier wäre eine Reparatur richtig aufwändig ...
Kann aber nicht schaden, in der nächsten Zeit die schwarze Abdichtmasse zwischen Karosserie und Hochdach im Auge zu behalten, nicht dass sich dort was ablöst und undicht wird.
Wenn du mit "jeder Händler" Ford meinst, dann ein klares nein.
Ob sich eine Reparatur der Markise lohnt, erfährst du eher bei einem der WoMo/Camping-Zubehör-Lieferanten z.B. Fritz Berger oder Frankana.
Frankana
Viel Erfolg - und dass es "nur" die Markise ist
Grüsse aus dem Hessenland
norge
zu deinen Fragen :
Frankana
norge
- Lacky
05 Sep 2013 06:50 #3
von Lacky
Lacky antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
Hallo Malte
Das ist echt ärgerlich, Das Tuch kann gewechselt werden, vermutlich aber nicht notwendig.
Die Campingwerkstätten werden bestimmt an der Mechanik nichts reparieren wollen, die wollen eine Neue verkaufen. Musst vermutlich sellber das versuchen, Ersatzteile evt. direkt bei Fiamma besorgen.
Ich mach die Markise immer rein, wenn Wind kommt oder das Fahrzeug für längere Zeit verlasse, ich habe schon zu viele Markisen hinter dem Womo liegen sehen.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 557
05 Sep 2013 07:07 #4
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
Hallo Malte
schau mal in den Flohmarkt. Dort bietet gerade jemand eine gebrauchte Markise für 250,00 Euro an. Vielleicht ist die für Dich interessant: An eine Reparatur-Möglichkeit glaube ich auch nicht so richtig...
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
05 Sep 2013 07:24 #5
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
Guten Morgen
Der Mann mit dem feuerroten Spielmobil hat recht
Die Reparaturkosten einer Markise werden wahrscheinlich höher liegen als eine Neue oder Gebrauchte zu kaufen.
Folge Norges Ratschlag und kontrolliere bitte die Befestigungspunkte und die Dichtungsmasse den die beiden Sachen sind das viel grössere Sorgenkind.
Wenn da alles heil geblieben ist - für die Markisenfüsse Peggys und ein Sturmband kann auch nicht schaden - war bei uns schon hilfreich
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- MFHR
05 Sep 2013 13:47 - 05 Sep 2013 17:41 #6
von MFHR
Hallo zusammen und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir haben eben die Markise heruntergenommen - nachdem wir auf der kompletten Länge Schaumstoff und Sikaflex entfernt hatten, mit welchem ein Vorbesitzer den Spalt zwischen Dach und Markise "abgedichtet" hatte.
Darunter fanden wir leider feine Risse rund um die Schraublöcher im HD. Ein Bild davon habe ich angehängt. Als Sofortmaßnahme haben wir nun zwischen Schraublöchern und der schwarzen Gummdichtungen der Markisenhalter Silikon verteilt und anschließend wieder die Halter und die Markise installiert.
Nun stellt sich die Frage, ob von diesen feinen Rissen eine Gefahr ausgeht und wir unbedingt etwas unternehmen sollten oder nicht. Mein Eindruck ist, dass so erstmal keine Feuchtigkeit eindringen kann und ich hoffe, das es erstmal alles so bleiben kann.
Die Markise selber bzw. das Gehäuse ist ziemlich verzogen, die Markise kann aber noch ausgefahren werden. Diese werden wir auf jeden Fall erstmal so belassen und nicht ersetzen.
Sollte der Schaden an den vier Löchern repariert werden müssen, stellt sich mir die Frage, was wie gemacht werden muss und wer so etwas rund um Hamburg machen kann. Wird von außen der GFK abgeschliffen und neu aufgebaut? Oder muss man da auch von innen ran?
Malte
MFHR antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
Malte
Letzte Änderung: 05 Sep 2013 17:41 von Holgi. Grund: Bild groß gemacht ;-)
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
05 Sep 2013 16:46 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
Bei mir hat eine Bohrung vom Hochdachträger hinten nicht richtig gepasst, die Schraube ging tierisch schwer und nur schräg rein.
Da sieht es nun ähnlich aus ums Schraubloch - ich denke das es daher noch nicht so dramatisch scheint und es eher Lackrisse sind.
Alles sauber machen und ordentlich Sikaflex zwischen die Halteplatten und Hochdach und auch etwas in die Löcher und es sollte sicher wieder halten und auch keine Feuchtigkeit an die Risse kommen.
Ich kann nur noch mal dazu raten eher die kleine auch von Westfalia vorgegebene 2,60mx2m Markise zu benutzen.
Bei 3mx2,50m Auszug sind sind auftretenden Kräfte genau in dieser Situation erheblich größer (übrigens auch wenn die Füße befestigt sind und extra abgespannt sind) , da die Windangriffsfläche fast um die Hälfte größer ist als gegenüber der kleinen Markise.
Gruß, Jürgen
05 Sep 2013 17:13 - 14 Jan 2017 23:31 #8
Hej Malte,
so ein Mist …
… sieht das GFK an allen vier Gewindeeinsätzen so aus oder nur an einem ?
Ich hab's ja eher mit Metall und Holz, insofern wage ich nur ungern eine Prognose (besonders schwierig sind ja Vorhersagen, die die Zukunft betreffen
Wenn nur ein Gewindeeinsatz so aussieht, würde ich es so mit Silikon gedichtet lassen.
Wenn beide vorderen Einsätze betroffen sind, fände ich das schon bedenklicher …
Der Winddruck im Fahrbetrieb stellt m.M. keine so grosse Gefahr dar, die Angriffsfläche ist im eingefahrenen Zustand doch eher klein.
Kritisch ist immer der ausgerollte Zustand, ab jetzt am besten immer absichern, noch so ein Biegeversuch tut dem GFK bestimmt nicht gut ...
Wegen der Reparatur am GFK – der Aufwand ist ein hoher …
… von aussen 'rangehen heisst Dichtmasse 'raus, Lack 'runter, neu einlaminieren, neu lackieren, neu abdichten …
… was von innen geht, kann ich nicht einschätzen …
Für weitere Infos zum Thema GFK schick doch mal eine PN an Gerdoo1 (s.o.), der hat an seinem Boot genug davon verarbeitet
Überhaupt sind Bootsbauer hier wahrscheinlich die kompetenten Ansprechpartner ...
Interessant wäre, wie gross die Gewindeeinsätze sind, wenn sie deutlich über die Risse hinausgehen wäre das nicht schlecht.
Infos dazu von Westfalia zu bekommen ist jedoch nicht immer einfach, momentan ist wohl alles im (Caravan-)Messe-Fieber.
Die Adresse von. ) findest du hier im Forum über die Suche, die Antwortzeiten für Email-Anfragen liegen zwischen 10 min und gar nicht …
Eine Alternative hätte ich ja noch :
Alu-Markisen-Anbauadapter 'rausnehmen, Gummiunterlagen auch und eine neue Markise (evtl. nur die 2,60m lange ?) über die gesamte Länge mit Sikaflex ans HD kleben und von innen zusätzlich mit flachen Sechskant- oder Senkschrauben direkt durch's Markisengehäuse in die Gewindeeinsätze anschrauben.
Hält mit Sicherheit, nur blöd, wenn's mal runter soll …
norge
so ein Mist …
norge
Letzte Änderung: 14 Jan 2017 23:31 von tourneo. Grund: Namen gelöscht
- Holgi
- Dank erhalten: 711
05 Sep 2013 17:46 #9
von Holgi
Holgi antwortete auf Markise bei Wind hochgeschlagen
ich wollte jetzt nicht norges Beitrag abschreiben, aber ich denke, er hat recht: Du hast Glück gehabt. Wahrscheinlich würde ich auch auf eine kleinere Markise umsteigen, alles schön putzen und wieder dauerelastisch abdichten.
Diese Sturmsicherung kann man prima selber bauen: Du brauchst zwei Spanngurte und 2 schöne große Heringe (nein, nicht die Fische). Oder so: Hold down
Holgi
Holgi
- MFHR
06 Nov 2014 12:48 - 06 Nov 2014 12:49 #10
von MFHR
Fazit nach einem Jahr:
Wir haben die Alu-Winkel, die die Markise halten getauscht.
Die Markise ist zwar etwas verzogen, kann aber noch benutzt werden. Insofern wird sie erstmal weiter am Auto bleiben.
Den Einsatz der Markise haben wir etwas reduziert und wenn, wird sie mit dicken Heringen und einem Sturmband gesichert.
Das Dach rund um die Schraiblöcher ist zwar etwas ausgesplittert, das habe ich aber unter den Winkeln vernachlässigt. Bis jetzt ist dort alles dicht.
Ans Forum danke für die Antworten und ich hoffe, das euch der "Spaß" erspart bleibt
Letzte Änderung: 06 Nov 2014 12:49 von MFHR.
