- Dank erhalten: 257
Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
- nordland
Jetzt sind zum ersten Mal die Enkelkinder hinten mitgefahren und am heißen Wochenende war die Temperatur dort bei 33° C.
Wie ist denn Eure Strategie, den Wohnraum beim Fahren abzukühlen?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
Manchmal machen sie die Seitenfenster auf. Dann zieht Fahrtluft rein - aber so, dass keine Zugluft an den Sitzen entsteht.
Und manchmal müssen wir natürlich die Klimaanlage sehr hoch drehen, vor allem das Gebläse.
Aber ich werde jetzt wirklich mal messen! Nicht dass ich das Thema unterschätze.
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
- wonkothesane
LG holger
(das ist ein Buch mit sieben Siegeln, Ford hat nix, Wölfle auch ned, muss mal den Papst anschreiben, vlt hat der was für mich),
jedenfalls wenn es sehr heiß innen ist, (das merkt man daran wenn der Kohlenmonoxidwarner endlos dudelt
dann hilft die Fenster erst mal runter, die Klima an, Temperatur runter regeln und mit mittlerem Luftmassenstrom erst mal das Lüftungssystem abkühlen lassen.
Drehe ich die Lüftung voll auf, so meine Erfahrung, dann kommt zuviel heiße Luft und die kann nicht genügend heruntergekühlt werden.
Mach ich etwas langsamer ist die Verweildauer länger im Wärmetauscher und ich komm schneller ans Ziel.
Wenn dann endlich kalte Luft kommt machen wir die Fenster zu sonst bringt die beste Klimaanlage bekanntlich nichts.
Dann dauert es aber noch bis diese kalte Luft die im Fzg gespeicherte Wärme entziehen kann.
Nach paar Minuten (ca. 10) ist es dann soweit, dass es angenehm wird.
Dann kann der Luftmassenstrom auf klein gestellt werden.
- Dank erhalten: 8837
Deswegen sind uns beide Schiebefenster unverzichtbar, weil es damit erheblich leiser ist als nur vorne offene Fenster zu haben....
Nur bei Schwülheissem Wetter oder Fahrtempo über 90 favorisieren wir die Klimaanlage..... (Aber wann rollt unser Nugget schon über 90?
Autobahn bei Hitze bedeutet im "gallischen Reisemodus" (ausserhab von Ballungsraumen) ganz oft:
runter von der Bahn,
Navi auf kürzeste Route
und Fenster auf.....
Dauert viel länger, ist viel kurzweiliger und hat viel mehr ungeplante (aber meißt interessante) Pausenstopps.......
galli schrieb: runter von der Bahn,
So ist es, nur wenn es wirklich schwülwarm ist, dann benutzen wir sie auch.
Oder der andere Modus, dass du an das Auto kommst und es haut dich um.
Normalerweise fahren wir auch mit offenem Fenster herum.
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- nordland
galli schrieb: ...
Deswegen sind uns beide Schiebefenster unverzichtbar ...
Unser hat leider keine Schiebefenster mehr.
Nordland
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
Häufig probiert im Peugot Partner
www.guttempler.de
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
Wir waren im Hochsommer im südlichen Afrika unterwegs, Kenia, Tansania, Namibia (Namib)etc., 9 Monate, und haben die Klimaanlage des Defenders aus Prinzip nicht genutzt. Die trockene Luft der Klimaanlage u. der Temperaturschock beim Aussteigen führen nachweislich vermehrt zu Erkältungskrankheiten. Außerdem ist es viel schöner mit offenen Fenstern zu fahren. Bei Safarifahrten in den Nationalparks von morgens 6 bis abends18 Uhr empfiehlt es sich immer mit offenen Fenstern zu fahren. Viele Tiere mögen es nicht , wenn der Motor läuft, die Klimaanlage auf Hochtouren läuft u. man die elektrischen Fensterheber betätigt.
Wir gehen oft wenn es heiß ist auf Toiletten u. machen unsere T-Shirts nass. Toiletten hat es überall. Bei Wanderungen findet sich immer wieder ein Bach oder ein See.
Mit dieser Methode übersteht man auch die heißesten Tage, auch im Auto u.das ohne Klima.
Herzlichen Gruß Hans!
