Frischwasser entkeimen
- Kontur
Mechanische Filter müssen zwar gewartet/getauscht werden, aber dann hat man wenigstens 0,1µ (nano) reihengefiltertes Wasser im Tank.
Schau mer mal...
Viele Grüße, Tim.
- geta
- Dank erhalten: 1281
Jetzt muss nur noch mein Nugget irgendwann geliefert werden – statt mit Juni rechne ich nun eher mit August/September – und dann wird diese Kombination getestet.
Wenn ich mich danach nicht mehr melde, dann war diese Kombination doch nicht optimal
Gerhard
- Kontur
Dito, kommende Woche holen wir den Nuggy ab, Reihen-Filter ist im Zulauf und wird beim Einfüllen dann genutzt. SOLLTE bei einigermaßen ordentlichem Durchlauf (indirekte Tankspülung) ausreichen. Wers trinken will, kann es ja dann auch aufsprudeln und damit trinkfertig konservieren
Viele Grüße, Tim.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
Wat willste am Frischwasser entkeimen? Das ist frisch, das kann man trinken!
Daraus folgt: wer sein Wasser öfter mal wechselt, etwas Durchsatz hat und ab und an Tank und Leitungen spült, braucht nix zu ENTKEIMEN!
Wer sich vor unbehandeltem Wasser aus europäischen Gefilden fürchtet, soll dann bitte auch nie mehr Pauschalurlaub in Ägypten, Tunesien, wherever machen.
- berni69
- Dank erhalten: 353
Das Trink-/ bzw. Leitungswasser in Ägypten (Kairo) ist top.
Ich habe bei meinem letzten Aufenthalt den Chlorgehalt gemessen.
Soviel Desinfektionsmittel wünscht man sich manchmal in manchen medinzinischen Bewegungsbädern. Da tun mir die Patienten teilweise leid.
Wenn die wüssten wie stark das Wasser verkeimt ist in dem sie ihre Anwendung haben würden sie da nicht reingehen.
Bei uns wird das Leitungswasser übrigens nicht chemisch desinfiziert. Gezielt eingesetztes UV Licht reicht.
Grüße aus Wittgenstein,
Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
Zum Trinken und auch um uns die Zähne (+ Zahnpasta
Bei Märkten/Kneipen"Restaurants haben wir entweder Tee oder Dosen (Cola etc.) genommen.
Eis am Stil war auch eine alternative Erfrischung.
Was soll ich sagen, wir sind ohne Montesumas Rache 4 Wochen durch das Land (mit dem Moped) gefahren.
Das Trinkwasser dort hat eben nicht die Qualität wie bei uns und das muss man wissen uns sich entsprechend verhalten.
Hier in "good old Germany" und/oder Westeuropa habe ich keine Bedenken, das Wasser aus dem Hahn zu nehmen und in den Tank zu füllen. Dazu nehme ich allerdings auch meinen eigenen "gepflegten" Schlauch und das WM aquatec Netz macht im Tank den Rest.
Zu guter Letzt, Bakterien sind natürlich und wir leben mit denen, tagtäglich, mal etwas schlechter, mal sehr gut (jetzt aber bitte nicht steinigen
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- geta
die persönlichen Erfahrungen sind eben sehr unterschiedlich.
Ich selbst wurde durch "frisches Trinkwasser" einmal in den USA, einmal in Süditalien und einmal in Freiburg (im dort "besten" Hotel ... das sehr schöne Zimmer war wohl länger nicht gebucht worden und es stand noch altes Wasser in der Leitung, was mir beim Zähneputzen nicht aufgefallen ist) vergiftet.
Bakterien, Viren und Pilze sind übrigens unsere täglichen Begleiter. Wissenschaftler – so die Psychologie heute – glauben ermittelt zu haben, dass ca. 2 kg des Gewichts eines erwachsenen Menschen aus Fremdbewohnern, vorwiegend Bakterien und Pilzen besteht, ohne die z.B. unsere Darmtätigkeit gar nicht möglich wäre.
Nur Babies sind im Moment der Geburt noch weitgehend keimfrei.
Gerhard
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
MartyMcFly schrieb: Wat willste am Frischwasser entkeimen? Das ist frisch, das kann man trinken!
Moin Marty,
ich denke, hier ist weniger das frisch eingefüllte Wasser gemeint, als vielmehr das stehende Frischwasser im mehr oder minder gefüllten Tank über unterschiedlich lange Zeiträume während des Urlaubs. Je nach Außentemperatur können sich hier sehr wohl Keime bzw. ein Biofilm an den Gefäßwänden bilden.
Selbst das deutsche Trinkwasser ist in der Regel stark Nitrat belastet, was einen Algenbewuchs begünstigt, weshalb z.B. sogar das Befüllen eines Schwimmteiches mit Leitungswasser NICHT empfohlen wird. Das will schon mal was heißen....
Da man diese Verunreinigungen in der Regel nicht (sofort) sieht, ist eine Vorbeugung schon sinnvoll.
Sicherheitshalber benutzen auch wir deshalb das WM aquatec Silbernetz. Schaden kann es ja nicht, oder?
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
- max616
- Dank erhalten: 250
geta schrieb: Auszug aus dem zuvor bereits erwähnten Autobild-Test
www.autobild.de/artikel/wassertank-entkeimer-test-14170135.html
"... Und schneiden sogar schlechter ab als das unbehandelte Wasser. Was eine Ursachenforschung nahelegt. Dabei stellt sich heraus, dass die Dr. Keddo Silberkugel, Lilie Certec und Secosan Stick überhaupt kein Silber abgegeben haben. "
Lilie Ceretec 30 l ist dagegen nahezu wirkungslos (genau wie Salzwasser).
Gerhard
Und genau dort liegt der Knackpunkt:
Nicht ohne Grund ist m.M.n die Bild ein schlechte Quelle. Hier wurde äußerst schlampig recherchiert.
Auszug: "Handhabung: 10/10 Punkte • gefährl. Keime/100 ml*: 0 • allgemeine Keime/1 ml (bei 20°C)**: 2 (9/10 Punkte) • allgemeine Keime/1 ml (bei 36°C)**: >1000 (0/10 Punkte) • Silbergehalt im Wasser (mg/l): <0,005*** • Gesamt: 19 • Urteil: 1/5 Sterne.
* Grenzwert für gefährliche Keime: 0; ** für allgem. Keime: 100 pro 1 ml; *** führt zur Abwertung: Kein Silbergehalt feststellbar. Werbeversprechen nicht eingehalten"
Neben einer schwer verständlichen Darstellungsweise werden hier 1/5 Sternen vergeben, weil kein Silber enthalten ist. Dort soll kein Silber enthalten sein! Genau darum geht es bei dem Produkt. Inwiefern die 36°C Messung zu deuten ist, kann ich nicht beurteilen, da ich kein Experte bin. Zumindest war auch an heißen Tagen bisher mein Wasser gefühlt relativ kühl, so dass ich es trinken wollte. Wie das bei 40° Sonneneinstrahlung auf Dauer ist, weiß ich nicht. Aber hier steht ganz deutlich: Abwertung weil Werbeversprechen nicht eingehalten wurde. Ist einfach faktisch falsch.
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
ich hätte da wieder mal was zu fragen
Wir starten auf unsere erste 10-Tages Tour und ich versteh einfach noch nicht ganz wie man das Wasser am besten befüllt:
also:
- nehmt ihr für den Frischwassertank
a) Wasser aus der Leitung der Wohnung also bestes Trinkwasser?
b) Wasser aus dem Grundwasser? (mit dem wir sonst Blumen gießen, Auto waschen usw.)
und bei Methode b) dann fürs Kochen, Wasser aus 1,5lt. Flaschen vom Supermarkt?
c) nehmt ihr Grundwasser/Trinkwasser und hängt da so ein Teil rein das von Bakterien reinigt, habe blöderweise kein Produkt gefunden, nur irgendwo mal kurz
in einem Video gesehen
Sprich, welches Wasser nehmt ihr für den Wassertank + Mit oder Ohne Bakterienreiniger und welches Wasser nehmt ihr zum Trinken und Kochen?
vielen lieben Dank für eure Hilfe
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
