- Dank erhalten: 69
Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
- Durendart
14 Nov 2020 22:17 #11
von Durendart
Nugget HD, Croma Blau Metallic, 130PS, handgerissen, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 21, Sicht Paket 3
Durendart antwortete auf Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
Hallo otto80,
ich würde sagen, lass es. Ich komme mir momentan wie ein Beta-Tester vor. Nach nunmehr 3-4 updates läuft Spexor zwar stabil, aber von den Zusatzfunktionen wie z.B. Rauchgaswarnung ist noch nichts in Sicht.
Was man auch nicht vergessen darf, ab dem 2. Jahr kostet die GSM-Funktion ca. 10€ pro Jahr.
D.
D.
- otto80
- Dank erhalten: 153
15 Nov 2020 12:05 #12
von otto80
Ford Nugget Facelift (11/2019), Hochdach, 170PS Automatik, Magnetic Grau | Bergisch Gladbach/Köln
otto80 antwortete auf Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
Danke Dir, das bestätigt auch den ersten Eindruck den ich vom Ding aus der Ferne hatte. Nette Idee, aber dann letztlich nicht optimal für eine "Festinstallation" - ich möchte es ja auch ungerne auf den Tisch oder auf das Armaturenbrett stellen. Und das es nur "GSM" unterstützt hat mich auch nicht sehr überzeugt. Die 10€/Jahr für das Daten Abo wiederum finde ich OK; da zahlt man bei anderen GPS tracker Lösungen deutlich mehr.
Otto
Otto
- Durendart
- Dank erhalten: 69
04 Dez 2020 21:34 #13
von Durendart
Heureka,
Spexor kann nun offiziell die Luftqualität messen. Tatsächlich werden bzw. wurden die entsprechenden Sensoren schon von Anfang an verbaut. Aber nach dem letzten update, vor 2-3 Tagen, messen selbige nun endlich und spucken Ergebnisse aus. Es werden sog VOCs (volatile organic compounds) also flüchtige organische Verbindungen gemessen. Das sind z.B. CO2 und ähnliches. Via App kann man nun verschiedene Alarm-Grenzen/Luftqualitäten ("sehr schlecht", "Schlecht", "Mittel", "Gut", "Sehr gut") und Leuchtsignale für die unterschiedliche Luftqualitäten einstellen.
Bei mir zum Beispiel, zeigt Spexor alle 10 Minuten mit kurzem roten Blinklicht an, sobald die Luftqualität die Stufe "Schlecht" erreicht hat. Dann wird gnadenlos gelüftet
Also, wer über den Kauf von Spexor nachdenkt, bis zum 31.12.2020 ist die Funktion der Luftqualitätsmessung nach Registrierung der App dauerhaft kostenfrei. Über eventuell anfallende Kosten nach diesem Datum schweigt sich Bosch scheinbar noch aus.
D.
D.
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
13 Jan 2021 16:50 #14
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
ich habe mir den Spexor auch gegönnt, zusätzlich zur original verbauten Alarmanlage. Das Gerät ist super leicht, sehr klein und handlich. Es steht bei mir auf der Kopfstütze der Sitzbank und kann von dort das komplette Fahrzeug "überblicken".
Die Handhabung ist sehr einfach, entweder per App oder direkt am Gerät zu bedienen. Der Alarm löst zuverlässig aus, allerdings mit leichter Verzögerung durch den GSM 2 Standard. Auch die GPS Ortung funktioniert sehr genau. Natürlich kann der potentielle Einbrecher das Gerät aber einfach aus dem Fahrzeug werfen, dann bring das natürlich nichts.
Die eingebaute Sirene ist allerdings ein Witz. Kann man aber auch abstellen, genauso das Blinken. Dann hat man einen stillen Alarm.
Auf jeden Fall bekommst du sofort eine Meldung auf dein Handy, wenn irgendwas nicht stimmt. Dann kannst du aus der App heraus sofort z.B. die Polizei der jeweiligen Region anrufen (soll auch im Ausland funktionieren).
Für mich ist es als zusätzliche Sicherheit gedacht, wenn man z.B. einen kurzen Stadtbummel macht oder gerade im Supermarkt ist.
Ich bin zufrieden.
Mathias
Ich bin zufrieden.
Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: otto80, MinionMaster, geta, famla
- Durendart
- Dank erhalten: 69
09 Sep 2021 12:04 #15
von Durendart
es gibt wieder ein kleines update bezüglich der Spexor Alarmanlage von Bosch.
Zur Zeit findet da ein Beta-Test der Funktion "Gefährliche Gase" statt. Soll heißen, Spexor bekommt es jetzt mit, wenn die Hütte sprichwörtlich brennt. Er soll Brandgase detektieren können und dann alarmieren. Das geht auch, wenn er nicht auf Raumüberwachung scharfgeschaltet ist. Man könnte so einen Rauchgasmelder ersetzen.
Ich werde mir mal ein Testszenario ausdenken, bei dem ich nicht meinen Nugget anzünden muss
Ich halte euch auf dem Laufenden.
D
D
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Dolomiti
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
27 Nov 2021 02:31 #16
von MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
Hi allerseits,
sollte jemand Interesse an der (dem?) Spexor haben, gibt es sie bei bosch-smarthome mit dem dort genannten Rabattcode bis heute Abend um 30% günstiger. Das schlägt sogar amazon mit seinem 50€-Gutschein...
Schöne Grüße
MacNugget
Schöne Grüße
MacNugget
Folgende Benutzer bedankten sich: sverige, bgm
- Aurheos
- Dank erhalten: 173
27 Nov 2021 07:45 #17
von Aurheos
VOC sind aber organische Verbindungen, also zb Alkohol, Benzin (also Kohlenwasserstoffe CxHx)usw Dämpfe. CO2 ist eher keine flüchtige organische Verbindungen;) dennoch wird der Sensor CO2 erfassen können, neben den VOC
LG aus der Oberstufe 😂
Nugget kurz, 170 PS, BJ2019
Aurheos antwortete auf Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
Hi,Es werden sog VOCs (volatile organic compounds) also flüchtige organische Verbindungen gemessen. Das sind z.B. CO2 und ähnliches.
- nugger
- Dank erhalten: 588
29 Mai 2025 09:24 - 29 Mai 2025 09:26 #18
von nugger
nugger antwortete auf Neuartige Bosch Alarmanlage Spexor
Ankündigung zur Abkündigung von Bosch, das Ding ist somit nur noch Schrott
Sehr geehrte Kunden,
mit großem Bedauern informieren wir Sie über das bevorstehende Betriebsende von spexor zum 1. Juli 2025.
Die Nachfrage nach spexor blieb leider wesentlich hinter den Erwartungen zurück, was bereits zum Verkaufsstopp am 31. März 2023 geführt hat. Die Kosten für den laufenden Betrieb und für die App-Updates – insbesondere aufgrund unserer hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards – stehen damit leider nicht mehr im Verhältnis zur Nachfrage.
Was bedeutet das?
Betriebsende: Ab dem 1. Juli 2025 werden die Server von spexor eingestellt. Dadurch können Ihr spexor sowie die zugehörige App ab diesem Zeitpunkt weder mobil noch im WLAN genutzt werden. Damit ist keine Nutzung mehr möglich.
Auslaufende Abonnements: Wie bereits in unserer E-Mail vom 7. Mai 2024 angekündigt, laufen bestehende Abonnements (eSIM, Brandgaserkennung, Pollenbelastung und Außenluftqualität) zum 30. Juni 2025 aus. Eine Verlängerung ist nicht mehr möglich.
Datenlöschung: Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden Ihre Daten zum 1. Juli 2025 unwiderruflich gelöscht.
www.pcwelt.de/article/2795828/bosch-mach...9eb33678a9bf8ffe8b35
Was bedeutet das?
Letzte Änderung: 29 Mai 2025 09:26 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
