- Dank erhalten: 64
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
- Pascal
17 Mai 2020 16:34 #1
von Pascal
- T3 California von 1990 mit 69 PS
- Microcamper im Dacia Dokker 04/2017 mit 115 PS
Nugget Plus mit 130 PS, Magnetic-Grau
Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils wurde erstellt von Pascal
Hallo Nuggetforum,
wir sind leider noch nicht im Besitz eines Nuggets, dafür seit dieser Woche aber immerhin einer R907 Gasflasche und eines passenden Grills von Cadac. Heute haben wir das erste mal damit gegrillt. Beim wegräumen habe ich mich gefragt, ob man das Ventil, welches man zum Betreiben des Grills auf Flasche schrauben muss, zur Lagerung besser demontiert oder nicht.
Was ist da richtig?
Ich wollte das Ventil dann abschrauben und gegen den der Flasche beigelegten "Stopfen" austauschen, habe aber beim Rausdrehen des Ventils nach 1 Umdrehung festgestellt, dass eine kleine Menge Gas dabei austritt und es dann wieder eilig zugedreht. Kann man das Ventil auch bei halbvoller Flasche demontieren und den Stopfen draufmachen oder muss das Ventil draufbleiben, bis die Flasche leer ist?
Und die letzte Frage: Wir werden die Flasche für den Grill als Reserveflasche verwenden. Kann man für den Transport in der Rückbank das Ventil drauflassen oder nimmt man da lieber wieder den Stopfen?
Vielleicht sind das etwas blöde Fragen, allerdings habe ich mit Gas beim Grillen keine Erfahrung und auch meine Erfahrungen beim Campen beschränken sich auf die Kartuschen der tragbaren Kocher. Daher bin ich da etwas unsicher.
Hoffentlich könnt ihr meine Fragen beantworten und die Sorgen zerstreuen.
Danke und Grüße
Pascal
Was ist da richtig?
Danke und Grüße
Pascal
Folgende Benutzer bedankten sich: Dwarslöper
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
17 Mai 2020 17:12 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Servus Pascal,
Du kannst bei einer intakten Flasche - das Regelventil abschrauben - nur für einen kurzen Moment entweicht dabei etwas Gas. Dann schließt sich die Dichtung in der Flasche wieder.
Dann noch den Stopfen drauf und gut ist es.
Das mit dem Transport als Ersatzflasche ist legal m.E. nicht so erlaubt - daher gebe ich Dir keinen Rat dazu.
- Pascal
- Dank erhalten: 64
18 Mai 2020 21:29 #3
von Pascal
Pascal antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Hallo Hans-Dieter,
danke für deine Antwort. Habe die Flasche jetzt mit dem Stopfen verschlossen draußen gelagert.
Was ist deiner Meinung nach daran illegal, eine Ersatzflasche mitzuführen? Wenn ich die Aus dem Baumarkt hole, muss ich sie ja auch irgendwie transportieren.
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
19 Mai 2020 10:32 #4
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Hallo Pascal,
guckst du hier:
www.rheingas.de/wissen/gasflaschen-ordnu...aess-transportieren/
Ich erhielt im letzten Jahr einen Verweis von der Rennleitung, als ich im PKW eine 11kg und eine 5kg Propanflasche für ein Vereinsfest transportierte und kein Fenster geöffnet hatte.......
guckst du hier:
- olidick
- Dank erhalten: 4
21 Mai 2020 09:39 #5
von olidick
bis 2019 AD, 140 PS, Baujahr 2009, seit März 2020 AD 185 PS Automatik
olidick antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Ich habe seit Jahren eine R904 (weil flacher) als Ersatzflasche in der Rückbank (immer mit Stopfen). Glückwunsch auch zur richtigen Grillwahl. Nach Jahren Frust mit Campinggazgrills bin ich letztes Jahr auch bei Cadac gelandet
Viele Grüße und viel Spa?
Oliver
Oliver
- Pascal
- Dank erhalten: 64
22 Mai 2020 17:53 #6
von Pascal
Hallo Oliver,
danke für deine Antwort. Das beruhigt mich etwas. Was mich trotzdem wundert ist, dass man von Campingaz nichts offizielles dazu im Netz findet.
Für mich ist unklar, ob die Bestimmungen von Rheingas oder Westfalengas auch für Campingaz gelten. Gas ist Gas und Sicherheit ist Sicherheit, aber die Flaschen von Campingaz sind a. kleiner und b. haben sie einen anderen Verschluss. Durch das Kugelventil und den Stopfen mit der Gummidichtung ist man ja im Prinzip schon doppelt abgesichert. Ich habe jetzt mal eine Anfrage an Campingaz gestartet. Mal sehen, was die antworten werden.
Pascal
Pascal
22 Mai 2020 18:47 #7
Dolomiti antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Jedenfalls habe ich heute einen Dichtstopfentragegriff gekauft
Gestern habe ich einen großen Ford gesehen, so ein Kastenwagen mit Campingausbau. Weiß jetzt die Firma nicht mehr, kein Westfalia. Der hatte zwei graue 5 Kilo Flaschen serienmäßig verbaut.
Eine auf Reserve.
Also muss das legal sein.
Töchterchen hat einen bestellt, der kommt im August. Der hat auch zwei 5 Kilo Flaschen.
Ich bleib da jetzt mal entspannt.
Eine auf Reserve.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
22 Mai 2020 19:45 #8
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Zur Beachtung bei Transport von Gasflaschen (kurz und gut Zusammengefasst):
www.cagogas.de/fileadmin/media/cagogas/d...h-privatpersonen.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
23 Mai 2020 09:08 #9
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
@Dolimiti:
Bei "großen" WoMos ist das meines Wissens so, dass die ja einen abgedichteten Gasflaschenkasten mit Zwangsentlüftung nach draussen und Sicherungsgurten für die Flaschen haben (müssen). Hab mich da zum Thema Selbstausbauten mal ein wenig eingelesen und das waren da auch die Punkte, die der TÜV bei der Abnahme einer Gasanlage sehen will (nur auf den Kasten bezogen).
Soweit ich weiß, werden dann auch die Reserveflaschen verschlossen im Gaskasten transportiert und damit ist das erlaubt und in Ordnung.
Wie ist das aber nun beim Nugget? Ich vermute, da gibt es direkt unter / neben der angeschlossenen Gasflasche unter der Küche auch eine Zwangsentlüftung, richtig?
Zumindest die Einbausituation der angeschlossenen Flasche wird auf jeden Fall so ausgeführt sein, dass diese so mitgenommen werden darf, sonst hätte das Fahrzeug keine Zulassung.
Die viel spannendere Frage bleibt die nach dem Mitführen einer Ersatzflasche.
@Homo Transitus bzw. Black Forest CAD:
Wenn ich die von euch verlinkten Regelungen lese, komme ich zu dem Schluss, dass das ziemlich sicher keiner konsequent so umsetzt.
Fenster auf und Gebläse auf höchster Stufe und das die ganze Zeit? Eher unwahrscheinlich ...
Die meisten werden ihre Zweitflasche wohl irgendwo in einem Schrank oder unter der Sitzbank transportieren. Die Ladungssicherung sollte also kein Problem sein. Es bleibt die Frage der Belüftung. Was ist hier im Speziellen bei den Campingaz Flaschen gefahrlos möglich, was erlaubt und was sagt die Rennleitung dazu?
Nachdem ich das auch so geplant hatte (auch, um eine zweite Flasche für den Grill dabei zu haben), interessiert mich wirklich, was Campingaz @Pascal dazu schreibt...
Folgende Benutzer bedankten sich: asnugget
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
23 Mai 2020 10:09 #10
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Gasflasche R907 - Transport und Demontage des Ventils
Laut Bedienungsanleitung hat das Gasflaschenfach eine Zwangsentlüftung nach unten hin.
Weiß zufällig einer von euch, ob die auch Wasserdurchlässig ist?
Ich bin am Überlegen in dem Fach die Wasserschläuche zu lagern, wenn ich keine Gasflasche drin habe und war jetzt am Überlegen, was mit Tropfwasserresten in dem Fach passiert...
